Balancer z aliexpressu
davis
Nový příspěvek od davis »
Pozdravujem
Nasiel som tento balancer na aliexpressu nepouziva ho niekto ? je to 5A aktivny balancer samozrejme 5A balancuje pri 1,2V co je masakralny rozdiel ide mi o to ze momentalne mam balancer na mojich Lifeypo4 ktory balancuje nizkym prudom podla dat je to pri rozdielu 100mV nieco okolo 30mA co sa mi zda malo hlavne preto ze baterky uz maju za sebou viac ako 10r a uz maje nieco za sebou. Na balancovanie pouzivam aj palice ktore tu na fore ludia v dost hojnom pocte pouzivaju (bateriove boxy).
Tento by mal podla videa na youtube balancovat pri rozdielu 100mV-200mA, 150mV-400mA, 230mV-1A, 475mV-2A
zvlast zaujimava je cena
https://www.aliexpress.com/item/4000241 ... 7fb24bd7d7
https://www.youtube.com/watch?v=QUmt34YcM-U
::fv:: J 4500Wp ::fv:: Z 4500Wp ::fv:: MPPT 150/100A 250/100A *batt* LiFePO4 40kwh 48v :home: 3x Mlutiplus 2 5000VA 48V
Reputace: 995
Re: Balancer z aliexpressu
Mám obavy o životnost toho krámku. Spínají se tam natvrdo kapacity k jednomu a pak k sousednímu článku v celkem velkým kalupu, tj za chvilku budou kondíky hyn, i když jsou to polymery, a ne obyč elektrolyty. Předchozí verze s ETA3000 přesouvala tu energii aspoň pomocí indukčnosti, tj ne takhle prasácky, natvrdo přes mosfet připojovat kondenzátor k článkům s různým napětím...
tady to borec moc nechválí, a ukazuje starší verzi s ETA3000 a feritama https://www.youtube.com/watch?v=PHg_o365_dQ
a co třeba solární panel z CD-ček - https://www.youtube.com/watch?v=VzqsIcPb7ik to je fakt síla, čemu někdo snad i může uvěřit...
Reputace: 342
Mě to funguje
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A mě to negungovalo slušně. Mělo to moc nízký balanční proud. Tobě to funguje, protože máš aku srovnaný. Nech jeden článek ujet a uvidíš jak dlouho se bude balancer prát.
Reputace: 342
Mám články 1/2roku a 89 cyklů,až budou mít 1000cyklů bude to vypadat bůhvíjak.
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mika »
Ahoj, můj dle fotky níže, cvrliká, ale články jsou stále od sebe 20mV. Cykluji v rozmezí 3,35 - 3,13, kde to drží více při sobě.
Při nízkém rozdílu napětí to bude mít nepatrný výkon. Ale neměřil jsem to. Uvidíme co to bude dělat dlouhodobě.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
mika
Reputace: 18
Problémem ještě mohou být ty pojistky a jejich odpor, změřím to před nimi a dám vědět.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
kluci jak hodnotíte tady ty kapacitní balancery? Já jsem testoval ty přelávací do vedlejších článku a pro liion mi to do 7s přišlo jako OK, ale vzhledem k tomu že se to spouštělo až při rozdílu 0,1V tak tam teoreticky může mít první článek 3V a poslední 3,6V a je to v pořádku. Nicméně dlouhodobě jsem kontroloval saft 7s liion co máme a drží se krásně společně (nevím jestli to je balancerem, nebo prostě kvalitní baterkou - ale jsou to vyřazené zde koupené baterie...
Na lifepo4 to ale používám jen u 4S UPS, kde to honím na 3,45V na článek a má to dost času na srovnání. Ten kapacitní zdá se že by i na vícečlánkové baterie mohl mít smysl...
Reputace: 342
Můj stav 100% nabití a stav článků nahoře cca 94 cyklů .Hodnocení jestli to funguje nebo ne si udělá každý sám.
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Čo myslíte, pomohol by takýto balancer aj na takéto správanie článkov? Majú 9 mesiacov, na nich paliče (123/SmartBMS) spaluju nad 3.45 V 1A, avšak napätia aj tak utekajú... Viď graf - dva problémové články sú počas BULK fázy napätím nižšie než ostatné, avšak nad 3.45 V vyletia hore a potom po odpojení packu od nabíjania / záťaže sa zasa držia hore... :|
Prelievacia pumpa by to asi zrovnala, ale - sú tie dva zelené články vôbec v poriadku? :?:
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Franta2776 píše:
to zatím vypadá dobře...
Reputace: 342
ixo píše:
To,že články nad 3,45V se rozjíždí je zcela normální.Protože 3,45V je 99,5% nabití a 3,65V je 100%.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Hoši ma dakto tento Smart balancer z aliku?
Je tam nastavitelné horné napätie batérie? Lebo v popise je 4,2V a ja nabíjam len na 4,05V.
Reputace: 342
trud píše:
Tato BMS fuguje jako ochrana.Pokud napětí některého článku překročí nastavené parametry baterii odpojí a čeká dokud se stav normalizuje.Balacer má slabý.Dej si BMS Daly na youtube a tam uvidíš so se dá všechno nastavit.
trud
Reputace: 80
Dík, čítam že to má len 0,3A na balancovanie. Ja balancér ani nepoužívam, mne ide skôr o to že by som to použil ako voltmeter. Odchádzajú dispeje , vypaluju sa bloky na čísliciach , tak by som to len tak zapojil a na mobile kukol napätie...ak to vie vypnúť pri nastavenom napätí tak len funkcia naviac...len som chcel vedieť či sa to napätie dá nastaviť..lebo v popise na aliku je 4,2V a tam teda ja nechcem :-).
Jarda H
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarda H »
Tenhle prodejce v PL má v nabídce DALY , na tomto odkazu je vidět co se dá nastavit u této BMS.
Jinak z vlastní zkušenosti za dobrý peníze BMS od MIVVY.
https://allegro.pl/oferta/ekran-dotykow ... 1833899726
Reputace: 342
trud píše:
Napětí se dá nastavit dle libosti jak článku,tak celé baterie.I hodnoty max proudů.Ten scan výše co jsem vkládal je z Daly.
trud
Reputace: 80
Ďakujem :-)
trud
Reputace: 80
Co som pokukal tie videa na youtbe Daly smart balancer tak je teda skutočne nanič. On balancuje len pri nabíjaní, akonáhle zájde slnko...vypína sa balancovanie. Takže zo strechy ide povedzme 50A do batérie a ono sa to snaží zrovnať 0,3A :-). To môže fungovať ak mam rozdiel na članku radovo 0,01-0,03V okamžite ako sa rozhodia články o desatiny..povdezme 0,2V už to nikdy 0,3A balančný prúd nezrovná..to ani nehovorím o tom že to vypne ked zapadne slnko.
Reputace: 342
trud píše:
Však to taky není hlavně balancer,ale ochrana baterie.
