Venus GX
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- Reputace: 1
Venus GX
Zdravim,
chtel bych znale pozadat o potvrzeni nebo vyvraceni, jak se bude system chovat.
Mam 2 moduly baterii pylontech us3000c, 3 regulatory Victron propojene pres venus. Vse spolu komunikuje dobre. Nyni ale chci do systemu pridat dalsi panely, takze se dostanu vykonem nad maximalni mozne proudove zatizeni baterii, ktere je u 2ks pylonu 74A.
Utlumi venus vykon z regulatoru podle maximalnich hodnot baterie.
Diky za info.
Diky za info.
- Reputace: 102
Re: Venus GX
Jít by to mělo, ale musí se aktivovat DVCC, kdy řízení regulátorů přebere Venus. https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ntrol.html
- Reputace: 1
Re: Venus GX
Takze v DVCC nastavim jen maximum charge current na 74A a to je vse?xmasin píše:Jít by to mělo, ale musí se aktivovat DVCC, kdy řízení regulátorů přebere Venus. https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ntrol.html
- Reputace: 217
Re: Venus GX
A nastavíš dvcc podle wifi victronu k pylonu.
- Reputace: 1
Re: Venus GX
To jsem moc nepochopil, jak s tim souvisi wifiDagus píše:A nastavíš dvcc podle wifi victronu k pylonu.
- Reputace: 217
Re: Venus GX
Podle wiki, to je tak když ti telefon něco opraví. Abych svou chybu odčinil, dám ti to na podnose a nebudu tě trápit zapojením googlu, ačkoliv první dotaz na googlu a hned to na mě skáče.
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
- Reputace: 1
Re: Venus GX
Diky za osvetu
- Reputace: 217
Re: Venus GX
Není zač, Victron má prostě slušnou komunitu a dost toho je již vymyšleného, tak netřeba testovat a raději mrknout jak to výrobci spolu domluvili.
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Venus GX
MP2GX komunikuje správně.
Jde mi o MPPTčko jestli lze nějak realizovat vzdálený přístup do appVictronConnect-nastavení.
Jako přes Bluetooth.
Věděl byste někdo?
Věděl byste někdo?
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
- Reputace: 161
Re: Venus GX
Pokud máš kabel z MPPT VE Direct do Venusu, nebo Gerbo, tak to musí fungovat, musíš to ale spustit přes Victron connect, ne přes Vrm portál, tam se to nedá nastavovat, ale jen prohlížet výrobu, atd.Ondraf píše:Ahoj,
Jako přes Bluetooth.![]()
Věděl byste někdo?
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Venus GX
Jak píšeš, venus nebo cebro
ale právě sem si uvědomil že nemám internetové spojení s MPPT takže to nemůže fungovat.?
MPPT mám pouze Ve.dir - Ve.dir do MP2GX
Data z MPPT na VRMportale vidím.
Čistě teoreticky kdybych zapojil RJ485 rozdvojku do 'Ethernet' MP2GX mohlo by to fungovat
nebo nastane jakýsi rozruch mezi komunikací?
Naposledy upravil(a) Ondraf dne stř bře 23, 2022 10:58 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 161
Re: Venus GX
Pokud propojis MPPT do Venusu a bude spojení na Vrm, tak to musí fungovat, ale přes apku Victron connect, co ti na tom není jasné ?Ondraf píše:Jak píšeš, venus nebo cebro
MPPT mám pouze Ve.dir - Ve.dir do MP2GX konektor Ve.bus.
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Venus GX
FRSO píše:Pokud propojis MPPT do Venusu a bude spojení na Vrm, tak to musí fungovat, ale přes apku Victron connect, co ti na tom není jasné ?Ondraf píše:Jak píšeš, venus nebo cebro
Příliš rychle si odepsal
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Venus GX
Nebo použiju tento kabel.
Flešku vyndám, a zapojim do ní - usb na MP2GX --> Ve.direct do MPPT
Nebo je to jen pro použit MPPT bez Bluetooth?
Naposledy upravil(a) Ondraf dne stř bře 23, 2022 11:00 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 161
Re: Venus GX
Taky je možnost, pokud máš VE Direct obsazen.Ondraf píše:Nebo použiju tento kabel.
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Venus GX
Fakt, to je super bál sem se že právě to usb nebude komunikovat s MPPT.
Ale přes tento kabel ano?
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Venus GX
Omlouvám se za pomalé vedení mozkové
nerad bych koupil něco, co bych nepoužil
- Reputace: 161
Re: Venus GX
Ten kabel VE Direct máš s čím propojen ? Dle mě MPPT do Venusu v MP GX, nic jiného tam nemáš.Ondraf píše:Fakt, to je super bál sem se že právě to usb nebude komunikovat s MPPT.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř bře 23, 2022 11:18 am, celkem upraveno 1 x.
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Venus GX
Mám čistě kabel 'Ve.direct to Ve.direct' z MPPT do MP2GXFRSO píše:Ten kabel VE Direct máš s čím propojen ?Ondraf píše:Fakt, to je super bál sem se že právě to usb nebude komunikovat s MPPT.
- Reputace: 161
Re: Venus GX
Tak to máš správně, akorát to musíš spustit z aplikace v mobiluOndraf píše:Mám čistě kabel 'Ve.direct to Ve.direct' z MPPT do MP2GXFRSO píše:Ten kabel VE Direct máš s čím propojen ?Ondraf píše:Fakt, to je super bál sem se že právě to usb nebude komunikovat s MPPT.
Spustíš tu apku a uvidíš ten náhled a napravo bys měl vidět ten MPPT, tak na něj klikni a musí to jít.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř bře 23, 2022 11:32 am, celkem upraveno 1 x.
