Venus GX
Diskuze se věnuje správnému nastavení systému Venus GX propojeného s bateriemi Pylontech US3000C a Victron regulátory. Uživatelé řeší, jak systém zvládne přidání dalších solárních panelů a zda Venus automaticky omezí výkon podle maximálního proudu baterií. Dále se probírá komunikace přes VE.Direct kabel a možnosti vzdáleného nastavení pomocí aplikace VictronConnect.
PetrPLZ
Reputace: 1
Venus GX
Nový příspěvek od PetrPLZ »
Zdravim,
chtel bych znale pozadat o potvrzeni nebo vyvraceni, jak se bude system chovat.
Mam 2 moduly baterii pylontech us3000c, 3 regulatory Victron propojene pres venus. Vse spolu komunikuje dobre. Nyni ale chci do systemu pridat dalsi panely, takze se dostanu vykonem nad maximalni mozne proudove zatizeni baterii, ktere je u 2ks pylonu 74A.
Utlumi venus vykon z regulatoru podle maximalnich hodnot baterie.
Diky za info.
xmasin
Reputace: 102
Re: Venus GX
Nový příspěvek od xmasin »
Jít by to mělo, ale musí se aktivovat DVCC, kdy řízení regulátorů přebere Venus. https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ntrol.html
PetrPLZ
Reputace: 1
Re: Venus GX
xmasin píše:
Takze v DVCC nastavim jen maximum charge current na 74A a to je vse?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Venus GX
Nový příspěvek od Dagus »
A nastavíš dvcc podle wifi victronu k pylonu.
PetrPLZ
Reputace: 1
Re: Venus GX
Dagus píše:
To jsem moc nepochopil, jak s tim souvisi wifi
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Re: Venus GX
Podle wiki, to je tak když ti telefon něco opraví. Abych svou chybu odčinil, dám ti to na podnose a nebudu tě trápit zapojením googlu, ačkoliv první dotaz na googlu a hned to na mě skáče.
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
PetrPLZ
Reputace: 1
Re: Venus GX
Diky za osvetu
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Re: Venus GX
Není zač, Victron má prostě slušnou komunitu a dost toho je již vymyšleného, tak netřeba testovat a raději mrknout jak to výrobci spolu domluvili.
Ondraf
Reputace: 1
Re: Venus GX
Nový příspěvek od Ondraf »
MP2GX komunikuje správně.
Jde mi o MPPTčko jestli lze nějak realizovat vzdálený přístup do appVictronConnect-nastavení.
Jako přes Bluetooth. :read:
Věděl byste někdo?
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Venus GX
Nový příspěvek od FRSO »
Ondraf píše:
Věděl byste někdo?
Pokud máš kabel z MPPT VE Direct do Venusu, nebo Gerbo, tak to musí fungovat, musíš to ale spustit přes Victron connect, ne přes Vrm portál, tam se to nedá nastavovat, ale jen prohlížet výrobu, atd.
K 22.10.2025 16550kWh
Ondraf
Reputace: 1
Re: Venus GX
Jak píšeš, venus nebo cebro
ale právě sem si uvědomil že nemám internetové spojení s MPPT takže to nemůže fungovat.? :-D
MPPT mám pouze Ve.dir - Ve.dir do MP2GX
Data z MPPT na VRMportale vidím.
Čistě teoreticky kdybych zapojil RJ485 rozdvojku do 'Ethernet' MP2GX mohlo by to fungovat :?:
nebo nastane jakýsi rozruch mezi komunikací? :dontknow:
Ethernet rozdvojka?
Ethernet rozdvojka?
Naposledy upravil(a) Ondraf dne stř bře 23, 2022 10:58 am, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 163
Re: Venus GX
Ondraf píše:
MPPT mám pouze Ve.dir - Ve.dir do MP2GX konektor Ve.bus.
Pokud propojis MPPT do Venusu a bude spojení na Vrm, tak to musí fungovat, ale přes apku Victron connect, co ti na tom není jasné ?
Ondraf
Reputace: 1
Re: Venus GX
FRSO píše:
Ondraf píše:
Příliš rychle si odepsal :yes: :read:
Ondraf
Reputace: 1
Re: Venus GX
Nebo použiju tento kabel.
Flešku vyndám, a zapojim do ní - usb na MP2GX --> Ve.direct do MPPT
Nebo je to jen pro použit MPPT bez Bluetooth?
Naposledy upravil(a) Ondraf dne stř bře 23, 2022 11:00 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 163
Re: Venus GX
Ondraf píše:
Taky je možnost, pokud máš VE Direct obsazen.
Ondraf
Reputace: 1
Re: Venus GX
Fakt, to je super bál sem se že právě to usb nebude komunikovat s MPPT.
Ale přes tento kabel ano?
Ondraf
Reputace: 1
Re: Venus GX
Omlouvám se za pomalé vedení mozkové :wall: nerad bych koupil něco, co bych nepoužil :wood:
Reputace: 163
Re: Venus GX
Ondraf píše:
Ten kabel VE Direct máš s čím propojen ? Dle mě MPPT do Venusu v MP GX, nic jiného tam nemáš.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř bře 23, 2022 11:18 am, celkem upraveno 1 x.
Ondraf
Reputace: 1
Re: Venus GX
FRSO píše:
Ondraf píše:
Mám čistě kabel 'Ve.direct to Ve.direct' z MPPT do MP2GX
Reputace: 163
Re: Venus GX
Ondraf píše:
FRSO píše:
Ondraf píše:
Tak to máš správně, akorát to musíš spustit z aplikace v mobilu :wood:
Spustíš tu apku a uvidíš ten náhled a napravo bys měl vidět ten MPPT, tak na něj klikni a musí to jít.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř bře 23, 2022 11:32 am, celkem upraveno 1 x.
