Max 5kW mezi kopci
Uživatel sdílí svou zkušenost se svépomocnou instalací fotovoltaické elektrárny s maximálním výkonem 5kW umístěnou mezi kopci. Použil Easun 5kW střídač a Ameri solar panely, postupně rozšiřoval systém o další panely a baterie. Popisuje testování výkonu, denní průměrnou výrobu energie a řešení napájení domácnosti s podporou baterií i dohledem spotřeby.
10055
- Reputace: 8
Max 5kW mezi kopci
Ahoj,
i Já se rád podělím o moji svépomocnou montáž, kterou jsem uskutečnil i díky všem pročteným místním příspěvkům, které byly pro mne velice cennou a hodnotnou studnicí vědomostí.
Složení:
Střídač Easun 5kW Wifi - po dlouhém pročítání Vašich příspěvků vybrán jako dobrý poměr cena výkon na začátek
Panely - prozatím 8ks Ameri solar 450Wp ve dvou řadách - jedenstring, brzi bude doplněno o další 4ks a změněno 6s2p
Baterie - už jsem zkusil dvakrát obědnat z číny a vždy po delším čekání založil rozpor a získal peníze nazpět (opět zkouším), aktuálně 8xolovo CBS 52AH zapojení 4s2p
Montáže započata začátkem prosince 2021 od té doby probíhaly testy bez baterií s podporou DS
Únor 2022 současné baterie, probíhaly a probíhají testy co vše zvládnou a kolik můžeme protáhnout výkonu.
denní průměr cca 11kW
dohled spotřeba HA + chci doplnit o čtení dat Easun (prozatím nedoděláno)
Složení:
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
10055
- Reputace: 8
Re: Max 5kW mezi kopci
Doplňuji nějaká data z HA
Aktuální přehled spotřeby za střídačem a před + dlouhodobá asi od 3.3.2022 denní přehled s porovnání ke zbytku domu - to víte elektrické podlahové topení
Diablo1st
- Reputace: 214
Ohľadom batérii, v týchto videách sú odporúčania na dodávateľov batérii:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EYqemUdIo08
Ak sa môžem spýtať, čo všetko je treba na takýto domáci Home assistant? Dá sa s tým ovládať spínanie zariadení na pálenie prebytkovz FVE?
10055
- Reputace: 8
Obecně stačí RBI 3, já doporučuji spíše verzi 4
Já tedy začínal RBI 3+ což se během 3týdnů ukázalo pro mne jako příliš pomalé ve spojení s možností Influx a dále Grafany a tak jsem přešel rovnou na normální PC s Debianem. Spojil jsem to rovnou z Nasem a tak ušetřil pár watů
Jinak řídit se tím dá to co do toho dostaneš. Já používám buď přímo SONOFF a nebo relé na Arduinu přes MQTT
Takže řídit vytěžování se tím dá dle naplánované logiky.
Bohužel zatím nečtu data přímo z měniče ale pomocí dalších Shelly měřáků
PetrDubi
- Reputace: 324
Já bych na Home assistant doporučoval RPI4 jako minimum (RPI3 fungovalo dobře na dřívejších verzích,ale v poslední době už mu dochází dech - hlavně paměť). Doporučoval bych vzít verzi 4 GB, to je takové optimum. Ale pokud to chceš normálně provozovat, tak raději použít USB SSD disk, SD karta je spíš na vyzkoušení, ale v normálním provozu časem odchází (zvlášť pokud se ukládají data do databáze, což předpokládám chtít budeš).
Nebo použít třeba Odroid (verzi s konektorem SATA). Dřív se dokonce prodávala verze Odroid blue, kde bylo v jedné kovové krabičce všechno, včetně nainstalovaného Home Assistanta, ale už skončil prodej.
Jinak je samozřejmě možné nainstalovat ho třeba na nějaký bazarový Intel NUC a podobné minipočítače.
10055
- Reputace: 8
To jsem také přece doporučil
se vším co jsi napsal naprosto souhlasím a proto jsem šel nakonec rovnou do celého PC, které je již dost robustní
10055
- Reputace: 8
Nevím jaké jsou tvé schopnosti, každý podle sebe že joDiablo1st píše:Ohľadom batérii, v týchto videách sú odporúčania na dodávateľov batérii:
pokud to vyloženě chceš jen na to vytěžování tak proudové relé obstará stejnou činnost za méně nervů a učení
Diablo1st
- Reputace: 214
V tomto smere sú moje schopnosti veľmi slabé
A ako tak čítam na nete, toto asi nebude moja parketa. Ohľadom FVE by som si predstavoval niečo také ako má Victron, ale pri použití Axpertov
T.z. všetky informácie na jednom mieste (aktuálna výroba, aktuálna spotreba, napätie batérie, SOC, prúd do/z batérie, napätie a prúd z panelov atď.), na základe SOC príp. aktuálne spotreby zapínať/vypínať zariadenia (bojler, práčka, sušička atď.) a na základe dát možnosť robiť štatistiky a reporty.
10055
- Reputace: 8
Aktuálně u toho mého Easunu používám tu jejich aplikaci, která řekněme si to upřímně je hezká na první pohled, ale součty, hystorii a nějaké data prostě nesplní
proto jsem šel do HA ale aktuálně měřím pouze hodnoty pomocí Shelly EM měřáku, který měří spotřebu na fázi a tou se řídím já a mohu zpouštět případně vytížení pomocí samotného Shelly, která to umí ve spolupráci se stykačem.
V mém aktuální situaci je to ale daleko jednodužší. prostě spínám bojler v pevně stanovený čas a akorát v případě, že v danou dobu překročí podle Shelly spotřeba definovanou hodnotu ho odpojím a po poklesu zase připojím.
tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=61&t=7574 jiný člen zveřejnil možnost napojení Voltronicu-Axpert-EASUN přes Arduino do HA, ale čekám na další vybavení
potom by to mohlo být ještě zajímavější
10055
- Reputace: 8
Včera doplněny další čtyři panely
nyní zapojeno jako 6sériově ve dvou paralerních větvích
foto nedávám, bylo hnusně a myslím si že tam ani není co fotit
LorD.FreD
Vetřu se s dotazem na HA....
co to máš za měřáky (a jak si je tam dostal) v energiích pod distribucí energie ? Já tam nic takového nemám a ani nevím že něco takového tam dát jde
Victron Multiplus II 5000, RS450/100, Lynx, Cerbo, 4x Pylontech US3000C
1 fáze: západ 9x 350wp Jinko solar = 3,15kWp = 4/2022 hotovo
2 fáze: jih 8x 350wp Jinko solar = 2,8kWp = 9/2022 hotovo
V plánu... jih +- 3kWp bifaciály na pergolu 6/2023 ?
10055
- Reputace: 8
čoveče ani nevím,
mám pocit, že se to tam objevilo po přidání ůdajů o přícucu ze sítě
doplním jak to mám já:
mám 1xshelly EM která má napájení připojené za měničem a k tomu jednu klemu za měničem a druhou klemu před
do HA jsem to následně v přehledu energií zadal jako protichůdné parametry abych s toho zároveň dostal údaj když mi dojdou baterky a přepnu se na DS
potom mi to ukazuje celkovou spotřebu, ale zároveň jsem schopen říct na kolik jsem byl soběstačný
LorD.FreD
Máš pravdu... po přidání senzoru na "vracení do sítě" to tam skočí
10055
- Reputace: 8
Tak už teď vím že těch 5kW je málo tak řeším jak to změnit
místo na další panely by ještě bylo
to málo pro mne znamená souběh spotřebičů jinak pokud je krásný den tak dokážu už teď protočit denně něco mezi 10-15kW.
pokud jsem to dobře dohledal tak ten můj EASUN se nedá zapojit paralerně takže to vidím na koupi nového železa jenže jakého.
Co dokážu řídit je bojler,
ale když manželka (nepřispůsobyvá to člen) zapne zaráz v jeden okamžik mičku, troubu, a ještě pračku tak to prostě nedá a to nemám připojenou indukci, že?
říkám si zdali ji jít do nějaké 8kW krabice - kde se mi zdá omezení max 4000w na mppt dost limitující a nikde jsem nenašel možnou přetížitelnost toho mppt
nebo 2x5kW v paralerním spojení, jak se ale v takovém případě připojují panely
jako neříkám, že z toho něco vzejde a třeba se mi také podaří to manželku naučit
tak kdyby měl pro mne někdo nějaký postřeh tak sem s ním
PetrDubi
- Reputace: 324
Jestli myslíš ty 8kW MAXe nebo jejích kopie, tak ty mají 4000W na MPPT, ale ty MPPT jsou v té krabici dva!
10055
- Reputace: 8
jj to jsem myslel
ale nevím jak to jinak nyní pojmout
10055
- Reputace: 8
Jak jsem již psal zvažuji změnu měniče z důvodu nedostatku okamžité spotřeby
doufám, že jsem vše nastudoval správně a tak prosím o případné pro a nebo proti dvou následujících kombinací
pro doplnění noční stabilní spotřeba cca 100 - 130W špička někde cca 200W (sepnou ledničky)
varianta 1. výměna za 8Kw měnič typu Easun (dosavadní 5kW verze spokojenost) - dle mého názoru výhoda 2x vysokonapěťové MPPT do 4Kw, musel bych sice trochu drátovat ale což, jinak jen výměna hlavního AC kabelu za silnější
varianta 2. výměna za dva paralerní 5kW měniče - tady hodně tápu jak se to vlastně zapojuje jak na panely, na baterky tak na síť. Jediné co jsem pochopil je že se to dá provozovat jako 1xfáze a s tím, že v okamžiku kdy ten druhý není potřeba tak se uspí a díky tomu má svoji vlastní nižší spotřebu což zase když nevím jestli se na něj připojují panely tak nevím jestli ta nižší vlastní spotřeba je reálná
je mi jasné že musím doplnit baterie, ty jsou ale pořád na cestě
- Reputace: 538
1. 85-100W nonstop ,ověřit kolik A jsou ty dva MPPT schopné poslat na baterku(ojebává se to 100/120/160A),zatím jsem to viděl jen u nového origo Axperta . A to pak nasere, když jde 8kW z panelů a nejde to uložit na baterku v zimě.
2. 75+75W je možno vypínat druhý měnič,ale dalšími bebechy,musí mít paraelní karty na propoj,stejná baterka samostatná FV pole,stejný vývod AC,MPPT běží pořád i s vyplým měničem tam je to jedno.A zase bych ověřil kolik A umí poslat MPPT na baterku.
10055
- Reputace: 8
díky za postřeh s tím nabíjením jsem si to ani neuvědomil budu znova propočítávat
1. co jsem dohledal tak max 80A přes MPPT
2. max 100A přes každý MPPT
tak to je asi rozhodnuto
nebo by byl i třeba nějaký jiný návrh na jinou kombinaci? tři fáze nepotřebuju nic na to nemám
- Reputace: 538
1. 150A tento originál: https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... AX-II-8KVA
2. nebo dva tyhle : https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... KVA-5.6KVA větší možnost pole a výkonu a jeden vypínat automatizací.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], hrosiste, Yandex [Bot]
