Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje vlastní pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp fotovoltaických panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit energetickou závislost domu, využívat přebytky k nabíjení elektromobilu a zajistit levnou energii do budoucna. Diskutují se také technické detaily nabíjení EV přímo z FV panelů a možnosti optimalizace systému.
Reputace: 914
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Některé vysokonapěťové (klony) Axpert mají na FV vstupu střídavé napětí výstupu a oba fousy (jak + tak -) mají oproti zemi napětí. V manuálu je varování, že nesmí být uzeměny.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
U každé kombikrabice typu Axpert je zákaz uzemňování +/- MPPT !
Reputace: 544
Tomu rozumím.Jinými slovy.Takže pokud zapracuje přepěťová ochrana na stringu znamená to poškození měniče???
Reputace: 914
Já takto odpráskl přepěťovou ochranu, přetížil měnič a vyhodil hlavní přívod do baráku - nenapadlo mě, že tam bude za tmy oproti zemi takové napětí - viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ar#p147207.
Měnič to přežil, ale řekl bych, že to bylo tak 50:50.
Reputace: 544
rva píše:
Ten můj to nepřežil.Jel jsem v ostrovu venku tma stringy odpojeny.Připojoval jsem taky ten CITEL a při připojení drátu od FV do měniče.Jako by ten Citel tu střídavou složku svedl na zem.Nebo jsem udělal spoj mezi svorkou a zemí.Oblouk ani stopy po něm žádné. Vyražená 150A pojistka od baterie a teď i při zapojení 230V na vstup vyhazuje jistič vstup od baterie taky ve zkratu.
To je snad lepší u těch levných měničů tam ty přepěťovky nemít.
Reputace: 1043
Takže chcete říct, že přepěťovka na 550V může být na vstupu aksperta málo? to mě dost děsí...
Reputace: 914
Měřil jsem i osciloskopem a u jednoho fousu je 500 V na hraně https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p149909
Reputace: 544
kodl69 píše:
Já tam připojoval tento
https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... escription
Na 350Vdc.Běžné napětí mám okolo 240V.String vůbec připojen nebyl.Na ostatních mám ochrany na 800V a tam to běží ok.
Je otázka jestli ty přepěťovky tam vůbec mít,když je velká pravděpodnost,že ten měnič odpálí.
Reputace: 914
Až u těchto měničů jsem celkem rychle uzemnil konstrukce panelů, protože při dotyku konstrukce nebo i plechové střechy pod ní jsem cítil mravenčení.
Reputace: 544
Já mám betonovou tašku.Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím polohou:)))
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Franta2776 píše:
To vypadá, že tam budou padat pečení holubi přímo do huby :)
Reputace: 544
unicast píše:
Franta2776 píše:
Ale prd na střechu beze mě nikdo nelozí nemám ani hromosvod,pouze přízemní domek.
Reputace: 544
Tak dnes odpoledne jsem už omezoval výrobu.Nebylo jak a kam dále skladovat.Dům vytopený,voda ohřátá baterie plné.
Reputace: 1043
Teprve dnes? já to tak mám už od minulýho týdne...
Reputace: 544
kodl69 píše:
Měl jsem omezení na MMPT na 5,2kW a ty uděláš klimou z 1 kWh elektřiny v tomto počasí 10,8MJ tepla.To je jako by jsi spálil 1 kg dřeva:)))
Reputace: 544
Tak u mě dnes nabito a to jsem omezil nabíjení na 30A.Stav článků nahoře,mě fungují i ty levný díly z Ali včetně baterií a kapacitního balanceru.
Reputace: 544
Tak jsem dnes rozchodil dataloger na AxpertuMax7200.Ukazuje to pěkně, bohužel opět to nesčítá denní výrobu stejně jako na Easunu.Funguje někomu na těchto levných měničích ukazatel denní výroby kWh v mobilu???
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Tiež mi to funguje nejako čudne. Raz to zráta, raz nie. Niekedy zráta iba jeden menič, niekedy dva, tretí nemám ešte napojený na panely. Niekedy cez deň ukazuje dobre kWh a večer už 0.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Aký je to dataloger ?
Reputace: 544
antoni_sk píše:
Je vnitřní součástí měniče axpert max 7200.U toho Easunu,kde to nefunguje taky je tento:https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 3b43ECcM7R
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Vertikal a 3 hosti
