Pokus o malou elektrárnu v garáži
- Reputace: 857
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Některé vysokonapěťové (klony) Axpert mají na FV vstupu střídavé napětí výstupu a oba fousy (jak + tak -) mají oproti zemi napětí. V manuálu je varování, že nesmí být uzeměny.
- Reputace: 525
U každé kombikrabice typu Axpert je zákaz uzemňování +/- MPPT !
- Reputace: 478
Tomu rozumím.Jinými slovy.Takže pokud zapracuje přepěťová ochrana na stringu znamená to poškození měniče???
- Reputace: 857
Já takto odpráskl přepěťovou ochranu, přetížil měnič a vyhodil hlavní přívod do baráku - nenapadlo mě, že tam bude za tmy oproti zemi takové napětí - viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ar#p147207.
Měnič to přežil, ale řekl bych, že to bylo tak 50:50.
- Reputace: 478
Ten můj to nepřežil.Jel jsem v ostrovu venku tma stringy odpojeny.Připojoval jsem taky ten CITEL a při připojení drátu od FV do měniče.Jako by ten Citel tu střídavou složku svedl na zem.Nebo jsem udělal spoj mezi svorkou a zemí.Oblouk ani stopy po něm žádné. Vyražená 150A pojistka od baterie a teď i při zapojení 230V na vstup vyhazuje jistič vstup od baterie taky ve zkratu.rva píše:Já takto odpráskl přepěťovou ochranu, přetížil měnič a vyhodil hlavní přívod do baráku - nenapadlo mě, že tam bude za tmy oproti zemi takové napětí - viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ar#p147207.
To je snad lepší u těch levných měničů tam ty přepěťovky nemít.
- Reputace: 1022
Takže chcete říct, že přepěťovka na 550V může být na vstupu aksperta málo? to mě dost děsí...
- Reputace: 857
Měřil jsem i osciloskopem a u jednoho fousu je 500 V na hraně https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p149909
- Reputace: 478
Já tam připojoval tentokodl69 píše:Takže chcete říct, že přepěťovka na 550V může být na vstupu aksperta málo? to mě dost děsí...
https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... escription
Na 350Vdc.Běžné napětí mám okolo 240V.String vůbec připojen nebyl.Na ostatních mám ochrany na 800V a tam to běží ok.
Je otázka jestli ty přepěťovky tam vůbec mít,když je velká pravděpodnost,že ten měnič odpálí.
- Reputace: 857
Až u těchto měničů jsem celkem rychle uzemnil konstrukce panelů, protože při dotyku konstrukce nebo i plechové střechy pod ní jsem cítil mravenčení.
- Reputace: 478
Já mám betonovou tašku.Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím polohou:)))
- Reputace: 402
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To vypadá, že tam budou padat pečení holubi přímo do hubyFranta2776 píše:Já mám betonovou tašku.Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím polohou:)))
- Reputace: 478
Ale prd na střechu beze mě nikdo nelozí nemám ani hromosvod,pouze přízemní domek.unicast píše:To vypadá, že tam budou padat pečení holubi přímo do hubyFranta2776 píše:Já mám betonovou tašku.Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím polohou:)))
- Reputace: 478
Tak dnes odpoledne jsem už omezoval výrobu.Nebylo jak a kam dále skladovat.Dům vytopený,voda ohřátá baterie plné.
- Reputace: 1022
Teprve dnes? já to tak mám už od minulýho týdne...
- Reputace: 478
Měl jsem omezení na MMPT na 5,2kW a ty uděláš klimou z 1 kWh elektřiny v tomto počasí 10,8MJ tepla.To je jako by jsi spálil 1 kg dřeva:)))kodl69 píše:Teprve dnes? já to tak mám už od minulýho týdne...
- Reputace: 478
Tak u mě dnes nabito a to jsem omezil nabíjení na 30A.Stav článků nahoře,mě fungují i ty levný díly z Ali včetně baterií a kapacitního balanceru.
- Reputace: 478
Tak jsem dnes rozchodil dataloger na AxpertuMax7200.Ukazuje to pěkně, bohužel opět to nesčítá denní výrobu stejně jako na Easunu.Funguje někomu na těchto levných měničích ukazatel denní výroby kWh v mobilu???
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Tiež mi to funguje nejako čudne. Raz to zráta, raz nie. Niekedy zráta iba jeden menič, niekedy dva, tretí nemám ešte napojený na panely. Niekedy cez deň ukazuje dobre kWh a večer už 0.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Aký je to dataloger ?
- Reputace: 478
Je vnitřní součástí měniče axpert max 7200.U toho Easunu,kde to nefunguje taky je tento:https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 3b43ECcM7Rantoni_sk píše:Aký je to dataloger ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti
