FVE s Victronem
EiFFeL
FVE s Victronem
Nový příspěvek od EiFFeL »
Zdravím všechny,
jako nováček v oboru bych se rád dotázal na několik věcí, ale prvně Vás uvedu do problému
máme novostavbu, při stavbě se počítalo s FVE, takže rozvaděč je správně velký a dostatek prostupů
rád bych použil Victron Multiplus II 48/5000 a US3000C
na střechu už mám doma 12x 490Wp Canadian Solar, které jsem prozíravě koupil už loni
prvotní vize je postavit 1F řešení, postupně zvětšovat kapacitu baterie a pak přidat další Victrony
nicméně dá se Victron provozovat jako bezpřetokové řešení? samozřejmě by se mi líbil v podstatě bezstarostný provoz a automatické připnutí sitě v okamžiku přetížení
předem děkuji za radu
Ondraf
Reputace: 1
Re: FVE s Victronem
Nový příspěvek od Ondraf »
Bezpřetoku pouze bez gridcode, bez ESS.
A použít Virtual Switch nebo assistenty. Taky to zrovna šteluju aby to fungovalo jak chci :-)
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
EiFFeL
Re: FVE s Victronem
a omezuje použití bez gridcode nějaké funkce? jak to funguje? do nastaveného výkonu jede z DC a pokud se překročí prahová hodnota tak přepne na síť? nedostává to zabrat při přepnutí 4kW odběru?
Ondraf
Reputace: 1
Re: FVE s Victronem
Když nezadáš gridcode nebude fungovat ESS, hub-1,2,3,4, self-consumption.. Tyhle automatický módy,
který dokážou komunikovat i s victron smartsolar a plně s ním spolupracovat.
Použil jsem ESS(po zadání gridcode) a vše krásně fungovalo,
až do doby než sem zjistil že v ESS dělá přetoky a to pořád, sic jen maličké.
Takže sem vymazal gridcode, MP2GX je odfázován, takže teď je k použití jen VS nebo assistent(program.rele atp.)
V tomto stavu ale MP2GX neumí komunikovat s victron SmartSolar, tak jako v ESS. (ale nejsou přetoky)
Victron SmartSolar komunikuje pouze přes Ve.direct ale nevyčtu z něj data na VRM portale.
Ani na RemoteConsole není zobrazen, popravdě zatím nevím jak to provést. :read:
Reputace: 155
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: FVE s Victronem
Nový příspěvek od FRSO »
Vše o MPPT lze vidět i nastavít přes Vrm portál a VE Direct kabel pomocí Venus GX. Dělám to tak už pár let.
Musíš to ale spustit přes tu apku Victron connect, přes Vrm remote console nenastavíš vzdálené ten MPPT.
EiFFeL
Re: FVE s Victronem
Takže pokud použiji CerboGX (Venus je prý out of date) tak není problém?
Nedal by se pomocí rele na multiplusu řídit přepínač sítě?
Reputace: 155
Re: FVE s Victronem
EiFFeL píše:
Může být i Gerbo GX, je to stejné, má více vstupů VE dir, atd. Relé v MP jsem nezkoušel, šlo by to taky ovládat vzdáleně relátkem v MPPT co máš, pokud ho nepoužíváš na vytěžování do bojleru, povelem zap/vyp, nebo dle napětí aku.
Dagus
Reputace: 214
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: FVE s Victronem
Nový příspěvek od Dagus »
Ondraf píše:
Jak jsi na tohle přišel, že bez ess nejde videt mpptčko? Já mám přes ve direct oba regly vidět normálně a komunikace v dvcc funguje obousměrně, že venus řídí jak mppt, tak mp2.
Ondraf
Reputace: 1
Re: FVE s Victronem
Dagus píše:
Ondraf píše:
No vidíš tak mě to teď nefunguje :?
Ještě to zkoumám aby to tak fungovalo... zatim přes asistenty.
Ale nejspíš dojde i na VS.. Nevím zkoumám :read:
Jak si mi poradil VS ignoreAC to celkem fungovalo. :handshake2: ale potom sem se v tom začal zase hrabat :wall: :lol:
Hold sem zvědavej... :shock:
omlouvám se za mystifikaci ohledně výčtu dat, kterou jsem zde uvedl --> dam si facku :sm1:
Dagus
Reputace: 214
Lokalita: Liberec
Re: FVE s Victronem
Jo já taky, ale to textové programování v podání Victronu je pro mě tak na flašku červeného a testování jestli chápu Victron tvůrce správně a na to nemám čas :dontknow:
Ondraf
Reputace: 1
Re: FVE s Victronem
Ohledně MPPT, sem udělal reset to default a hle, MPPT se ukázal :P
Akorát teď mi hlásí systém 100% baterii což není (92,5) takže sem odpojil všechnu zátěž a spustil sem equlizaci,
snad se to vyrovná, dobije do 100% *batt* abych měl přesné údaje. ::rolleyes::
Ondraf
Reputace: 1
Re: FVE s Victronem
Ahoj, dokáže mi toto někdo vysvětlit?
https://www.youtube.com/watch?v=r_hUjq28lHQ
Assistant Self-consumption /hub-1
SOC z 96,5 % na 100% ihned :shock:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: FVE s Victronem
Co mera to SOC ? Ak BMV, tak to je dost presne a ak su splnene vsetky podmienky
nastavene v BMV, tak to skoci aj 89 % na 100 %.
Ak vsak tam BMV nie je, tak to meranie je len orientacne a kludne bude baterka
uplne prazdna a ono bude pisat 60 - 70 % SOC.
Ondraf
Reputace: 1
Re: FVE s Victronem
Áha,
BMV nemám, měření je z multiplusu.
Ondraf
Reputace: 1
Re: FVE s Victronem
Ondraf píše:
Áha,
Abych měl přesnější měření, měl bych snad pořídit BMV či smartshunt?
Pomůžu si tím? :sm1:
turbyho
Reputace: 8
Re: FVE s Victronem
Nový příspěvek od turbyho »
Kdyz baterie dosahne napeti pro konecne nabiti tak se SOC obvykle zkoriguje na 100%. SOC totiz nelze nikdy dlouhodobe zmerit uplne presne. Klidne se ti muze stat, ze soc ti to bude ukazovat treba 25% a baterie bude zcela prazdna a opacne. Proto se nikdy na SOC nemuzes uplne spolehat a musis nastavit i minimalni napeti baterie pro odstaveni menice aby jsi si neznicil baterie.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
Martin P
Reputace: 79
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: FVE s Victronem
Nový příspěvek od Martin P »
U mne se též koriguje SOC na 100% po dosažení nastaveného napětí a současném poklesu proudu pod nastavenou mez. Toto musí ještě nějakou dobu trvat, aby bylo jasné, že je baterie nabitá.
Ono je totiž rozdíl, jestli mi do baterie 700Ah jde při 54VDC proud 50A, nebo 5A.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Ondraf
Reputace: 1
Re: FVE s Victronem
Všimli jste si, že v měniči MP2GX je deska Quattro?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p167569
Reputace: 129
Lokalita: pod Brnem
Re: FVE s Victronem
Nový příspěvek od gupa »
Od kdy používá Victron smd součástky?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], BLEX [Bot], Claudebot [Bot], LOjzin, Peeskle a 0 hostů
