Solar Assistant
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Re: Solar Assistant
Kartou, protože já chci všechno hned
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Re: Solar Assistant
Najprv sa zaregistruješ na https://solar-assistant.io/,dáš do košíka soft a zaplatíš kartou alebo cez PayPal. Potom ti príde e-mail ako mne:
"Hi Milan,
Thank you for placing order #1820. Please follow the guide below to get started which contains the download link:
Getting started with SolarAssistant
Feel free to contact us if you need help.
Kind regards
The SolarAssistant team"
Potom si stiahneš inštaláciu a postupuješ podľa návodu na stránke.
"Hi Milan,
Kind regards
Re: Solar Assistant
už mi to facha diky
ostrov 6600Wp neustále ve stádiu přidavaní Growatt 2x5kW 2 faze (momentálně samodomo cca 5kW). 48V DC rozvody baterie prozatím olovo 4x140Ah.sledovaní solar-assistent pres rasberry pi 4
LiFePo4 120Ah cca 7,6kWh + JBD 200Ah +activ balancer 5A RS 485
další baterie LiFePo4 120Ah 7,8kWh JBD 200A +activ balancer 10A.RS 485
další baterie stavba LiFePo4 280Ah 15kWh JDB-300A+active balancer 15A CANBUS
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Solar Assistant
Hlásím se jako další spokojený uživatel
Re: Solar Assistant
První dotaz - nevíte někdo jak uživatelsky nastavit maxima na těch barevných ukazatelích na dashboardu? Je tam nastaveno 5 000W, ale já mám na PV ale já mám dva 5kW měniče v paralelu, takže PV vstup i "Load" můžu mít až 10kW.
Re: Solar Assistant
už jsem dostal odpověď od tvůrce aplikace. Nejdříve se musí diskonektnout invertor(y) a pak to jde v Configuration / Advanced přestavit. Bez odpojení jsou ta pole šedivá a nejde s nimi hnout.
Re: Solar Assistant
Monitor není třeba. Vše se děje vzdáleně, pouze přes wifi / ethernet.blaskoi píše:Je potrebný k instalacii aj monitor alebo stačí mobil? Mňa hlavne zaujíma vzdialený prístup, lebo to mám na chate
Re: Solar Assistant
Dá se k Solar Assistant připojit nějaký chytrý bočník (smart schunt) ? Třeba Peacefair PZEM-017.
Chtěl bych monitorovat olověné baterky.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Re: Solar Assistant
Mám SmartShnut od Victronu, ten funguje perfektně. Je to teda za víc peněz, ale nelituju.
Re: Solar Assistant
na výběr je toho spousta
Re: Solar Assistant
PS - kdo si v aplikaci nevšimnul, tak je ke stažení update. Bohužel stále tam nezařadili možnost na BMV smartshuntu vybrat funkci jakou plní AUX (teplota / napětí start baterie / midpoint). Furt je tam fixně teplota. Tak snad příště.
Re: Solar Assistant
Stojím před rozhodnutím ICM versus SA, takže malej dotaz. Umí SA vypnout jeden z měničů v paralelním zapojení?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Re: Solar Assistant
Myslím, že ne. Respektive u Axpert / PIP ne. Tam vím o jediném způsobu, jak v paralelu jeden vypnout a to přerušení hnědého(?) vodiče v propojovacím kabelu mezi display jednotkou a měničem. Mám to takto udělaný s tím, že tam mám relátko (zapojeno na NC kontaktu) ovládaný z LK3.
SA ale umí jinou "fičuru", která by se ti mohla hodit. Podle SOC a času nastavit prioritu zdroje.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Solar Assistant
Plazivec:
Pokud vím (zajímal jsem se o to), tak na sw vypínání a zapínání měniče axpert nebo klonů tam musíš mít nahraný upravený firmware od Coulomba a Webera z fóra aeva. Potom lze takový měnič ovládat pomocí příkazů a je možné ho částečně uspat a tím snížit spotřebu, ale nevypne se tak, jako když přerušíš ten hnědý vodič k displeji. Na fóru aeva je k té funkci víc informací přímo od tvůrců a na otázku proč nejde tím příkazem vypnout měnič odpovídal myslím Coulomb, že tahle funkce není v originálním FW a funguje to až po nahrání upraveného FW.
Re: Solar Assistant
HM, takže bych měl asi vyrobit dva nové kabely k displejům s relátkama a zřejmě to hodit na krk HA.
Z toho mě plyne ještě dotaz, jestli lze na malinu s SA nainstalit HA, protože na stránce SA se píše, že jiný SW nelze na malině s SA provozovat. To by musel být ten rapsbian hodně fifikundovaně upraven, aby to nešlo.
K SA se přikláním také proto, že má proti hnusné, nonfull display grafice ICC a ICM docela slušný vzhled, nemluvě o odečítání na časových osích, což je pro mě při analýze spotřeby baráku docela klíčová věc.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Re: Solar Assistant
Kabel jen jeden, ten druhej měnič přeci vypínat nebudeš.
SA podle mě funguje přímo jako operační systém, ne jako SW běžící na nějakém OS.
Co se napojení na HA týče, tak SA funguje jako MQTT broker, takže napojení na HA funguje bez problémů. Mě běží HA doma na Synology úložišti, a data si do něj z SA beru.
Re: Solar Assistant
Jáá chci ty měniče při vypínání střídat. Co to je jeden kabel navíc. Když tak to pojede přes HA. Co se týče SA, zatím nevím, na jakém jádru to běží, ale spíš si tipuju nějakou okleštěnou verzi rapsbianu, nebo spíš bych řekl že bude celej, kvůli apgrejdu. SA mě dost připomíná HA vzhledem a grafy zas grafanu.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Re: Solar Assistant
SW nerozumím, ale grafy kreslí grafana. Můžeš si stáhnout plně funkční verzi na měsíc na vyzkoušení
Re: Solar Assistant
Grafanu mám v HA, poběží paralelně na jiném stroji a bude tahat data jak z SA, tak z reglů. Pač nevyužívám MPPT Axpertů, ale jedu na Epevrech.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Re: Solar Assistant
Tak už mě Solar Assistant taky funguje. Krásně monitoruje dva Kingy v paralelním zapojení. Zatím spokojenost. Teď ovšem přemýšlím jak k tomu připojit JK BMS. Poradí mě někdo ?
Panely 20x 450W , 2xparalel Axpert King 5kVA Voltronic
liFepo4 2xblok 16x200Ah, celkem cca 20 kWh
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 465 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 14 Odpovědi
- 1066 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 0 Odpovědi
- 442 Zobrazení
Poslední příspěvek od Alexisis
- 13 Odpovědi
- 1114 Zobrazení
- 281 Odpovědi
- 18542 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
