Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Diskuze se zaměřuje na nastavení a různé režimy měniče Axpert King, včetně zkušeností s logikou ECO, režimy SUB a SBU a chováním zařízení při nabíjení baterie. Uživatelé sdílejí své postřehy, tipy a upozornění na rozdíly mezi modely a důležitost správného nastavení podle manuálů. Důraz je kladen na bezpečnost a správné pochopení funkcí, aby se předešlo chybám a poškození zařízení.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Nový příspěvek od kuli »
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Vsetky potrebne veci si nastavis cez bluetooth watch power.
Osobne mam android telefon pri menicoch a na neho sa napajam cez team viewer s mojim telefonom.
Funguje to vyborne, ako keby som sa napajal lokálne doma.
kuli
Reputace: 50
rasto1 píše:
Rasto1 ty si kupoval aj wifi moduly tuším ? ( Viem, že si niečo doobjednával, ale to asi paralelné karty ) Nepoužívaš ich, alebo tento spôsob je lepši ?
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Jo, otazka blbo polozena, odpoved mala byt "axpert ma seriovku, protokol je popisany tu https://github.com/scottwday/InverterEm ... otocol.pdf". Diky, takto mi to staci.
rasto1
Reputace: 43
Chlapi kupil som si treti 5048MK a prisiel mi s firmwarom 72.00 pricom ostatne dva mam 71.93 a potrebujem ich ujednotit.
Nevietie kde je na stiahnutie firmware 72.00?
rasto1
Reputace: 43
Nic som nenasiel, tak som sa nasral a spojil paralelne na 1f a nic sa nestalo a funguju zatial na 100% i s rozdielnymi verziami fw.
petrd
Reputace: 10
Nový příspěvek od petrd »
Trochu mimo téma..: Mě dlouho vrtá hlavou jestli se King ekonomicky vyplatí a komu.
Na jedné straně je tam lepší využitelnost situace když sluníčko dává 600W a já potřebuju 1100, ale pak je tu i menší účinnost a vyšši pořizovací cena oproti "obyčejnému" přepínacímu Axpertovi.
Pokud je tu někdo kdo by to chtěl zhodnotit - máte dojem že King stojí za to ? / pokud mám samozřejmě FV i DS.. /
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ja to hodnotím takto ( nemajúc Kinga ani iného Axperta ) :
Axperty majú údajne menšiu účinnosť meniča a menej dokonalé mppt. Chýba relevantná štatistika, koľko % Axpertov zo všetkých zlyhalo a kedy šiel celý kombajn na recykláciu.
Kvalitnejšie a drahšie regulátory a meniče - povedzme Victron - majú údajne vyššiu účinnosť a sú dvakrát ( ? ) drahšie.
Pri počiatočnej investícii je lákavé kupovať lacnejšieho Kinga či iného Axperta, ale za roky to môže vyvážiť vyššou kvalitou a životnosťou Victron. Je však otázka, či nám o 10 rokov trh neponúkne ešte lepšiu kvalitu, funkcionalitu a nižšiu cenu, takže aj stále fungujúci Victron vymeníme. Je to vec nášho vkusu a preferencií niektorých detailov.
Nedramatizoval by som to, nikto nezná svojho konca ( a každý sa humpľujeme iným spôsobom ). Môj skromný postoj je principiálny - nechcem Kinga, pricucnutá elektrika sa platí trikrát. A niekto zase chce principiálne práve pricucávač.
Edit
"...lepší využitelnost situace když sluníčko dává 600W a já potřebuju 1100,..." - zamysli sa, či je to skutočne nejaká výhoda.
eman
Reputace: 308
Nový příspěvek od eman »
Máš v tom výpočtu chybu. Axperta koupíš v průměru do 30tis a máš All in zařízení. Má o cca 3-5% nižší účinnost, než Victron. Stejně výkonný Victron stojí 45tis + počet MPPT 2x15tis + nutná drahá bižuterie cca 3-5tis. Podle zdejší diskuze, Vicron neumí být bezpřetokový, takže se bez drahé legalizace samodomo FVE nechytáš. Axpert King je typické řešení pro samodomo řešení.
Co je u Axperta problém je trvalá spotřeba. Těch 35W navíc proti Victronu udělá 22kWh za měsíc a za sezonu to není málo.V zimě katastrofa.
Já se jako FVE ilegál, snažil najít jiné cenově přijatelné řešení proti Axpertu, ale bezúspěšně. :(
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
petrd píše:
Třeba mě. V ČR prostě nikdo nemá skladem Axperta 5000/48. Takže když si človek nechá poslat z Itálie Kinga za peníze nižší než "obyčejný" Axpert, tak to dost mění situaci.
No a umí to taky jet v bypassu, takže z funkčního hlediska je to jedno. Záleží na nastavení.
vlkazajac
Reputace: 528
eman píše:
Ale ja sa vôbec nezapodievam s hybridným Victronom. Odpovedám na otázku :
"Trochu mimo téma..: Mě dlouho vrtá hlavou jestli se King ekonomicky vyplatí a komu."
Nezrovnávam vehikel s dvojitou konverziou / s bypasom / pretokový hybrid.
rasto1
Reputace: 43
Riesite blbosti.
Min tyzden som priobjednal tretieho Kinga, (Voltronic od Italu :-) ) stal ma s postovnym 706€ a som nadmieru spokojny.
Zaruku neriesim tak isto ako som objednaval z mpp solar od taiwancov.
petrd
Reputace: 10
řeším blbosti, no asi jo ale jen uvažuju jestli můj další axpert po PWM bude king nebo klasika ostrovní, přepínací. A máte někde link na ty italské axperty ? už to tu bylo ale nějak to nemůžu najít. .
eman
Reputace: 308
rasto1 píše:
Riesite blbosti.
Mě by zajímalo, jestli je mezi těmi "brandy" vůbec nějaký rozdíl nebo to jenom Voltronic lakuje podle přání odběratele.
Našel jsem, že se prodávají jako značky Axpert, Mppsolar PIP, Voltacon, Effekta, King.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
kuli
Reputace: 50
Každý si chváli to svoje .
Zatiaľ nemám skúsenosti s veľa meničmi ( nerátam nejaké do 1000 W ) , ale :
Za Kinga :
- používam ho vlastne už mesiac v ostrove - vlastne nevyužívam AC - DC - AC ( zbytočné straty ), ( načo mi vlastne bol menič s dvojitou konverziou ? Pre istotu, neviem testujem ak mám dosť baterii a koníček ... .)
- milujem elektriku a tikám si s ňou ( ty pi.. zase si ma kopla ) , ale nenávidím kabely všade hala -bala naťahané krížom - krážom po celej stene ( výhoda All krabice ), ( Aj tak ich mám všade a veľa )
- jednoduchý
- praktický
- páčia sa mi tie šesťuholníky - sú praktické, dobre sa k sebe skladajú, sú pochopiteľné a vymyslela ich príroda
- lacný
- dá sa použiť ako solárna nabíjačka baterii ( nemá takú spotrebu a cez noc, keď nie je výroba tak sa automaticky vypne )
- v zime kúri
Proti Kingovy :
- má svoj rozum, žije svoj život. ( Mi to však posúdiť nevieme, pretože bol určený na iné ako to čo mi od neho chceme - Hlavná jeho funkcia je, zálohovať pripojene zdroje, ale mi chceme aby išiel iba zo solaru a do 0 % SOC, žiadne AC DC AC a nedaj Bože Bypasse. Proste je naprogramovaný aby sa snažil nájsť čo najlepší zdroj a aby hlavne zálohoval a nie sa pozeral koľko stojí energia.
- ventilátory vetrajú proti logike ( zhora nadol ) ?! To sa mi moc nezdá, že by ty inžinieri nevedeli základné fyzikálne principy ? Možno treba chladiť niektorú časť skôr.
- v lete kúri
Naposledy upravil(a) kuli dne čtv bře 17, 2022 8:07 pm, celkem upraveno 2 x.
petrd
Reputace: 10
dik, když tak chci ten 24V , ten ještě je
kuli
Reputace: 50
eman píše:
rasto1 píše:
Riesite blbosti.
Kamarád bol na jednej linke, kde sa vyrábajú filtre do spaľovacích motorov a vravel, že s jednej linky išli všetky ( bolo by to asi zbytočne drahé robiť viac liniek aj na tie lacné) a potom sa robil nástrek asi 10 značiek od najlacnejších až po najdrahšie 10 x. Tak kde je pravda ? Asi niekde uprostred.
Ten násobok 10 x je +- ( a kto tomu neverí, nech sa strčí do diery. ( hláška zo škôlky)).
rasto1
Reputace: 43
eman píše:
rasto1 píše:
Riesite blbosti.
Vsetky su od Voltronicu, len si tam davaju predajcovia vlastne nalepky.
Su tusim vsetky v limitovanom pocte a dokonca zdrazeli!
Moj stal 706 vratane postovneho minuly tyzden a menic samotny teraz stoji 735!!!
eman
Reputace: 308
Oni hlavně vůbec nejsou. Totálně vyprodané všude. Akorát španělé něco mají, ale pěkně přestřelené ceny.
