Navrh FVE bungalov
rasto1
- Reputace: 43
Re: Navrh FVE bungalov
Prudove pretazenie, je spravna odpoved, len ja potrebujem odpoved na to, ako to dat do poriadku
- Reputace: 163
odstanit ten starý cín, já to splavím olověným cínem PbSn a setřu to tím Cu knotem, pak očistím lihem plošky a zapájím zpět SMD.rasto1 píše:Prudove pretazenie, je spravna odpoved, len ja potrebujem odpoved na to, ako to dat do poriadku
K 22.10.2025 19950kWh
rasto1
- Reputace: 43
Prvy den po nahodeni tretieho menica trosku zasvietilo a som spokojny.
V lete to bude masaker
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 371
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Pěkná práce.rasto1 píše:Maly apgreid elektrarne na plnohodnotnu bez obmedzenie spotrebicov v domacnosti
10kW bolo malo, lahko dosiahnutelnych bez rezervy, tak trebalo pridat rezervu
Ale když to vidím, musím se zeptat. Jaká je teplota uvnitř toho rozvaděče když se rozfuňí ty 3 axperti?
Ve dveřích koukám že máš větráky. Předpokládám že spodem vháníš chladnější od podlahy a horem vyfoukáváš?
Ten 2P jistič u Axperta co máš označen Baterie je co zač? Nevadí mu takhle teplo a je bezpečné použít jistič? Já raději nožovku pro případ aby se mi nepovedlo náhodou shodit.
rasto1
- Reputace: 43
Skrina byva stale pootvorena, takze vykuruje garaz
Tie poistky (cina 125A) su skor ako odpojovace a dufam ze nikdy nevybavia
Dosli mi dutinky a musim to este doladit vratane ohybov kablov
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 371
Ten Axpert uprostred, tam dejme tomu. Jistice jsou vedle, ale ty Axperti po stranách maji jistice hned pod "vyfukem".rasto1 píše:Skrina byva stale pootvorena, takze vykuruje garaz
A kdyz vim jak topi ten muj, ze dokaze celkem nechutne v lete vytopit mikro technickou mistnost (cca 3x2,5m) kam jsem byl nucen dat klimu.
Zde jsou 3 v jeste mensim prostoru, tak je mi to divne.
rasto1
- Reputace: 43
Nemusíš sa obávať technológia je v klimatizovanej garáži kde je celoročne 20 stupňov.lzahradil píše:Ten Axpert uprostred, tam dejme tomu. Jistice jsou vedle, ale ty Axperti po stranách maji jistice hned pod "vyfukem".rasto1 píše:Skrina byva stale pootvorena, takze vykuruje garaz
Podľa môjho zistenia axpert fúka prevažne do spodných bočných výfukov a len trochu dole na tie istiace prvky.
Keby tam bolo až tak horúco tak prvé by opadali moje štítky
Podľa termokamery sa tie ističe viac zahrievajú prechodovým odporom ako teplým vzduchom chladenia.
rasto1
- Reputace: 43
Dnes bolo idealne pocasie vid krivka.
Ked nebudem kurit, tak musim zacat susit ovocie a piect rohliky pre ulicu
- Reputace: 478
Tak kolik KWh si dnes vyrobil??
rasto1
- Reputace: 43
Nie som pri menicoch, ale za menicmi spotrebovanych 58kWh.Franta2776 píše:Tak kolik KWh si dnes vyrobil??
- Reputace: 478
To topíš i sousedce?:)))
rasto1
- Reputace: 43
200m2 podlahovky pojme energieFranta2776 píše:To topíš i sousedce?:)))
- Reputace: 478
jojo taky cpu do podlahy,ale kam budu cpát zítra netuším????
rasto1
- Reputace: 43
Postav bazenFranta2776 píše:jojo taky cpu do podlahy,ale kam budu cpát zítra netuším????
Ja som uz objednal tvarnice
- Reputace: 478
Bazén mám 45m3 od roku 2013 na to stačí trubičáky.V léťě voda i 35st.Musím pořídít na léto klimu.rasto1 píše:Postav bazenFranta2776 píše:jojo taky cpu do podlahy,ale kam budu cpát zítra netuším????
rasto1
- Reputace: 43
Chlapi mam v plane na prechodne obdobie a hlavne zimu jednoduchy vytazovac z cinskych komponentov, lebo sa mi nepaci ako mi to vytazuje bateriu ked pride oblak a cela spotreba ide z baterie, pricom dom zerie minimum a spiraly 5kW.
Plan je nasledovny: na vystup z panelo napojit toto
https://www.aliexpress.com/item/4000106 ... 9896%21sea
A nastavit hodnotu spinania externeho AC stykaca, ked bude prudit zo strechy dostatocny prud bez potreby sledovania napatia baterie, cize energia zo slnka sa automaticky preklopi do odporovych spiral cez menic a keby bolo viac slnka, tak do baterii, a ked pride oblak a klesne prud zo strechy pod nastavenu hodnotu, tak sa odporova zataz odpoji a baterie nebudu trpiet nadmernymi vybijacimi prudmi.
- fugas
- Reputace: 384
Ahoj. Jak to ale pozná, že energie z panelů není třeba k nabíjení baterie?
rasto1
- Reputace: 43
Jednoducho, mam 15kWp panelov v 3 poliach.fugas píše:Ahoj. Jak to ale pozná, že energie z panelů není třeba k nabíjení baterie?
Na najsilnejsie pole dam merac, cize viem, ze v danom case mam dostatok energie pre spiralu a keby i z lahka (vychytat nastavenie meraneho prudu) vybijalo bateriu vobec by to nevadilo oproti uplnemu zatieneniu a zbytocnym vybijacim 100A z baterie.
Neo
- Reputace: 37
Napětí či proud ve stringu ti neřekne kolik máš nevyužité energie v panelech
Bohužel pro řízení vytěžování je napětí i proud ve stringu nepoužitelné.
rasto1
- Reputace: 43
Pomenovanie "vytazovac" bolo nespravne.Neo píše:Napětí či proud ve stringu ti neřekne kolik máš nevyužité energie v panelech
Pocas zimnej prevadzky mam vsetky spotrebice na FV a 2 spiraly manualne prepinam prepinacom sieti medzi FV a DS.
Slnka je malo a svieti kratky cas, pricom z casu na cas pride i husty oblak a toto chcem eliminovat aby pri spicke neslo z baterii 200A, ked moze spiralu na minutku odpojit a nasledne pokracovat.
Malokedy sa stane ze mi dokaze plne nabit bateriu, tak sa skor sustredit na spotrebu pocas "slnecneho" dna.
Otazne je, ci ten ovladaci prvok dokaze merat i smer toku prudu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
