Prosím o pomoc s návrhem
- Reputace: 1
Dobrý den, zvažuji pořízení FV ostrovního hybridního systému bohužel jsem značně limitován plochou nemohu použít střechu ani fasádu vzhledem k památkové zóně. Tak že na dvůr na zem celková plocha panelů je 10m čtverečních tudíž buď 4 nebo 5 ks panelů nejvýhodnější jsem nalezl 410wp s rozměrem 2x1m má 41v 10A těch bych tedy mohl použít 5 což je
205v a 10A no a jádro pudla je v tom že měnič co jsem si vyhlídl Axpert MAX 24V 3600W kde ale v popisu tak jak u většiny těchto typů měničů píšou že je doporučeno minimálně 6 panelů pravda je že příklad doporučení udávají na panely 250wp s 30v tedy 180v při těch 6ks , na tom je jasné že méně panelů nemůže být neb měnič funguje od 120 v sice ale je jasné že se bere nějaká rezerva. A tedy mohu použít tu sestavu jak jsem si jí navrhl sám nebude někde nějaký problém ? Podle všeho ostatního a dle parametrů by vše mělo být snad v pořádku. Děkuji za vaše názory
- Reputace: 234
Re: Prosím o pomoc s návrhem
Pro takovéto situace existuje řešení,jmenuje se to solární tašky,dělají takové,které od betonových nikdo nerozezná,jen cena je brutální,v tomto případě by snad i ta dotace nemusela být na překážku,jen netuším,zda úřední šml nebude moc řehtat a prudce cokoliv takového odmítat,na zákazy jsou to přeborníci,no třeba se i pletu...
- Reputace: 217
Nebo panel co má vyšší voc dělají se s 65V.
- sindyk
- Reputace: 65
Mám ten měnič a takhle se ráno chová. V papírech píšou, že potřebuje 160 V, aby se MPPT rozjel. No, ten můj se probere až někde kolem 190 V, ale 410 Wp panely by měly mít Uoc blízké 50 V, takže při 5 kusech by to mělo být ok.
No a pak se čeká, až začne téct nějaký ten proud, a po chvilce se chytí na Ump a už jede normálně. Tady mají Axpertí HV MPPT dost rezervu, určitě by z toho šlo dostat o něco víc, ale i když ukazuje proud 0 A, tak něco málo teče, poznám to, že se začne snižovat spotřeba z baterie, protože měřím externě.
- Reputace: 1
o solárních taškách pochopitelně vím, ale tak
předně je problém orientace střechy obě hlavní plochy jsou jedna na západ a druhá na východ pak je malá polovalba na jih kde by to i šlo nicméně plocha je tak 4m nicméně horší je to že díky památkové zoně tu nemohu dát betonku na kterou tyto tašky dělaj a červená pálená s černým solárem by také neprošla nehledě cen těchto tašek
. Dotace dotace je výsměch při vlastní realizaci ať už takového či makového systému mě ty 2 Kwp vyjdou cika 60 000 s firmou bez dotace je to cirka 220 000 s dotací
120 000 to fakt jako ne no
Ale i tak moc děkuji každý názor se počítá.
jahodovák píše:Pro takovéto situace existuje řešení,jmenuje se to solární tašky,dělají takové,které od betonových nikdo nerozezná,jen cena je brutální,v tomto případě by snad i ta dotace nemusela být na překážku,jen netuším,zda úřední šml nebude moc řehtat a prudce cokoliv takového odmítat,na zákazy jsou to přeborníci,no třeba se i pletu...
- Reputace: 1
Jasně dík to mě taký napadlo ale startovní napětí u toho co jsem se díval je 120važ po 450v mám dojem i když by bylo řekněme 180v jak tvrdí pán v dalším příspěvku tak to co jsem navrhl sám má na panelech 205V to je myslím dostatečná rezerva ano díval jsem se na to konto dnes po jiných panelech co maj 45,8 což už by bylo 229 v já si jen nebyl jist neb v modelu furt psali o 6 panelech jako minimum nicméně mají právě použité jen 250wp 30v na panel což je jasné pak že musí jich bejt 6 s rezervou .
Dagus píše:Nebo panel co má vyšší voc dělají se s 65V.
- Reputace: 1
Super díky za info a graf , to jsem si myslel že tam musí být víc v návodu u toho co mám vyhlídlej právě píšou že je startz na 120V tak počítám že se rozjede na 150v a ten set 5 41v panelů mě dá 205 tak to bude asi ok je krásné že vám to jede už tak brzo ráno to já si počkám asi až do 9-10h
opět boj s polohou nic jiné s tím nenadělám
sindyk píše:Mám ten měnič a takhle se ráno chová. V papírech píšou, že potřebuje 160 V, aby se MPPT rozjel. No, ten můj se probere až někde kolem 190 V, ale 410 Wp panely by měly mít Uoc blízké 50 V, takže při 5 kusech by to mělo být ok.
- Reputace: 808
Tvl, co trochu používat interpunkci? A trochu ten sloh, vždyť je to hrůza, to číst ...
- Reputace: 1
A je tak na to jsem tu čekal , že dorazí nějakej
Chytrolín a bude tu kecat o tom jak píšu. Fakt mám čas to řešit na mobilu při práci zkus si kupříkladu opravovat telefon a u toho levou rukou psát na telefonu který leží na stole má zaplé automatické úpravy slov a mít tolik práce že nevíš co dřív. Pak si povíme o tom co vyplodis a jak. A mimo to tedy prosím tě jak tvá odpověď souvisí s dotazem ? Vůbec ne tak si ty komenty nech od cesty, když nemáš nic k tématu. Děkuji
cipis píše:Tvl, co trochu používat interpunkci? A trochu ten sloh, vždyť je to hrůza, to číst ...
- Reputace: 61
Asi bych se styděl to takto zdůvodňovat a natož někoho napadat že mě na to upozornil.
- Reputace: 116
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Takže ještě ke všemu okrádáš zaměstnavatele a my to máme chápat jen proto, že...Sirsaimon píše:Fakt mám čas to řešit na mobilu při práci zkus si kupříkladu opravovat telefon a u toho levou rukou psát na telefonu který leží na stole má zaplé automatické úpravy slov a mít tolik práce že nevíš co dřív.
- Reputace: 1
To už je vaše věc co by jste se. Já jen adekvátně odpověděl na, ne upozornění , ale na to napadeni právě už jen vyrazem na úvodu zpravy! A opet nevidím důvod se do diskuse zapojovat s poznámkou mimo téma dotazu !
edel
edel
Pawel píše:Asi bych se styděl to takto zdůvodňovat a natož někoho napadat že mě na to upozornil.
- Reputace: 1
Jistě a kdyby jen tím , že píšu na telefonu v pracovní době! 1 okrádám jen sám sebe 2 když nerozumíš nekomentuj, nebo se slušně zeptej 3 opět mimo téma!
ChlapeczDediny píše:Takže ještě ke všemu okrádáš zaměstnavatele a my to máme chápat jen proto, že...Sirsaimon píše:Fakt mám čas to řešit na mobilu při práci zkus si kupříkladu opravovat telefon a u toho levou rukou psát na telefonu který leží na stole má zaplé automatické úpravy slov a mít tolik práce že nevíš co dřív.
- Reputace: 2
Sirsaimon, opravdu si myslíte, že vám tady s vašimi způsoby někdo rád poradí?
- mgx
- Reputace: 110
treba nechat vyhnit. sprava sa ako male decko
. kombinacia hluposti a drzosti je smrtelne combo.
- Reputace: 1
V prvé řadě já se slušně zeptal a není důvod někoho hned napadat já se tu jen a ve vší slušnosti branim. A očividně těm chytřejším prvním 3 uživatelům fóra to problém nedělalo poradit ! Jen vy tu ostatní máte potřebu si honit Ego. Ok tak hold se vám stane, že narazíte na někoho kdo si to nenechá líbit
a s tím už asi pak máte problém. Za to vam nemohu
heczkot píše:Sirsaimon, opravdu si myslíte, že vám tady s vašimi způsoby někdo rád poradí?
Naposledy upravil(a) Sirsaimon dne čtv bře 17, 2022 1:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 1
Jistě že! Hlavně , že vám přijde rozumně a dospělé odpovídat mimo téma a ještě s oslovením ty vole.
Takže asi vám to tak vyhovuje. Ok takže ty vole opět jsi mimo téma fóra pak kdo je tu hloupej .
mgx píše:treba nechat vyhnit. sprava sa ako male decko. kombinacia hluposti a drzosti je smrtelne combo.
- Reputace: 10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Kluci, klid
Souhlasím s tím, že příspěvek by měl být srozumitelný bez nějakého luštění. Každý neumí psát slohové práce, ale nějakou úroveň by to mělo mít. Každopádně, pokud nemáte čas napsat v klidu příspěvek, raději na FV zapomeňte. Návrh komponent a zapojení, nákup, realizace, nastavení a podobně budou potřebovat hooodně času, především při stavbě svépomocí. Pokud o stavbě svépomocí neuvažujete, dotazy směřujte na dodavatelskou firmu a ne na fórum nadšenců
Nikdo vám tu asi rovnou nenakreslí zapojení s výběrem komponent a spíše vás nasměruje. Zbytek je na vás.
K prvotnímu dotazu bohužel nic říci nemohu, protože vše co používám je od EPsolar.
P.
P.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
- Reputace: 1
Děkuji za reakci, je mi jasné, že rozchodit to bude stát spoustu času a není to jak zapojit nabíječku do zásuvky a k baterce a tomu mile rád čas věnuji. Mě stačí ve finále jednoduchá odpověď ano můžete použít 5 panelů v případě že jejich výstup převyšuje minimální hranici vstupu střídače.
. Děkuji za zprávu.
Pepin píše:Kluci, klidSouhlasím s tím, že příspěvek by měl být srozumitelný bez nějakého luštění. Každý neumí psát slohové práce, ale nějakou úroveň by to mělo mít. Každopádně, pokud nemáte čas napsat v klidu příspěvek, raději na FV zapomeňte. Návrh komponent a zapojení, nákup, realizace, nastavení a podobně budou potřebovat hooodně času, především při stavbě svépomocí. Pokud o stavbě svépomocí neuvažujete, dotazy směřujte na dodavatelskou firmu a ne na fórum nadšenců
P.
- sindyk
- Reputace: 65
5 panelů bude pro toho Axperta stačit, ale pokud je omezené místo, koukal bych raději po něčem ještě trochu výkonnějším, než 410 Wp. Třeba toto. Jsou i výkonnější, ale už zas lezou víc do peněz a jsou větší. Každej Wp se hodí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot] a 0 hostů
