INA219 + mereni napeti 50-55V/proudu 100A
Programování a řízení pomocí Arduina – senzory, vstupy/výstupy, sběr dat, PWM, sériová komunikace. Projekty pro monitoring energií, připojení k Home Assistant, DIY automatizace.
ViktorEX
Reputace: 44
Re: INA219 + mereni napeti 50-55V/proudu 100A
Nový příspěvek od ViktorEX »
hele, nasel jsem to tady.
https://www.laskakit.cz/prevodnik-uart- ... 5--max485/
to zas bude objednavka ... 38 korun desticka, 150-180 postovny. asi zase radsi objednam ty desticky tak 4-5 :D
ale jsem z toho divokej, protoze tady pise
https://forum.arduino.cc/t/epsolar-sola ... tem/895450
1- MAX485_DE → Pin 2 of Arduino
2- MAX485_RE_NEG → Pin 2 of the Arduino
3- MAX485_RO → 19 Arduino RX Pin
4- MAX485_DI → 18 TX Pin of Arduino
a tady: https://forum.arduino.cc/t/epsolar-vs60 ... tem/553829
MAX485_DE → Pin 3 of Arduino
MAX485_RE_NEG → Pin 2 of Arduino
MAX485_RO → RX Pin of Arduino
MAX485_DI → TX Pin of Arduino
kdyz to vsechno pominu, ze v tom prvnim chce pripojit dva piny na pin 2 v A, tak na desticce zadne piny DE RE RO DI nevidim.
asi skocim z okna.
a je tam nejaka sance, ze to bude fungovat, nebo je to ztraceny cas? na tech strankach prolinkovanejch jim to ocividne neco dela.
EDIT: ale hele, tady jsem nasel jinou desticku viz obrazek, tam ty piny jsou popsany stejne
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
DI,RO jdou datový piny a DE,RE je povolení komunikace. Mělo by to být na každém převodníků, ale můžou to mít jinsk popsané.
skopec
Reputace: 9
Nový příspěvek od skopec »
ViktorEX píše:
// CONNECT THE RS485 MODULE.
// MAX485 module <-> ESP8266
// - DI -> D10 / GPIO1 / TX
// - RO -> D9 / GPIO3 / RX
// - DE and RE are interconnected with a jumper and then connected do eighter pin D2
// - VCC to +5V / VIN on ESP8266
// - GNDs wired together
// RJ 45 cable: Green -> A, Blue -> B, Brown -> GND module + GND ESP8266
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Reputace: 380
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ViktorEX píše:
ViktorEX píše:
tady jsem nasel obrazek. tu desticku potrebuji taky? nebo jako pripojim ty piny do arduina??
jeste se pripomenu, resil tady nekdo spojeni s regulatorem po dratu? nevite nekdo, co je to za desticku mezi arduinem a regulatorem?
S touhle deskou to fungovat bude, nejakej cas sem to tak porvozoval a vycital data do home assistanta. Ta deska je konverze uartu na rs485 s automatickym prepinanim smeru komunikace. Ty dalsi desky na 485 cos nasel jsou jen obycejne transeivery bez automatickeho prepinani smeru a ty dva piny navic prave prepinaj smer. A s tim bych se rozhodne nemazal.
Pozdeji jsme to vymenil za tohle
https://www.aliexpress.com/item/4000521660045.html
coz je to same ale konverze na ethernet. Nic si do toho nenaprogamujes ale pak si to staci vyridit uz jinde.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
ViktorEX
Reputace: 44
tyhle tipy me neposunou. nejsem kostrukcni vyvojar. aby to melo smysl, asi bych potreboval stejny dokument na rozhranni u epever. technicky, data nejaky desticky me vubec nezajimaji. jako ridic a technik vim, ze mam v aute volant, motor a evtl. klikovou hridel, ale nemusim vedet, jakou technologii se klikova hridel vyrabi. mam konektor 1 (epever), mam konektor 2 (arduino). mezitim ma byt nejaka desticka s pinama na obou koncich a musim to spojit, vic me nezajima. ale uz se mi prihlasil na mou vyzvu nejaky rakusak a pomuze se mi tim se prokousat. jen tady jeste pacham nejaky veci. uz mi maka na I2C tri desticky(ina219+ 2x ina3221), takze merim napeti a 6x 100A na bocniku. ted tu finalizujeme s dcerou ten bazmek na maturitni praci, tak me to brzdi. pak vam tu sem dam video, at se zasmejete.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Jidole
Nový příspěvek od Jidole »
zapojení esp => Převodník MAX485 s přepěťovou ochranou (TTL na RS-485) => epever mám vyřešené, můžu poradit.
Převodník mám zapojen do jednoho konektoru v MPPT, z druhého vede propojka do měniče epever.
Data čtu přes NodeRed a HomeAssistant, kód můžu poskytnout.
Do ESP jsem přes Arduino nahrál program WifiTelnetToSerial, který jsem našel v Arduinu v Examples.
NodeRed provozuji na Ubuntu. Abych mohl z ESP vyčítat data, tak jsem potřeboval v Ubuntu vytvořit virtuální seriový port odkazující na ESP (spojení po síti, nikoliv drátem). K tomu se hodí např. nástroj socat.
Ten se pak pustí např. takto: sudo socat pty,link=/dev/ttyACM0,raw,group-late=dialout,mode=660 tcp:192.168.10.219:23
-tcp:192.168.10.219:23 definuje adresu ESP a port 23 kde běží služba telnet (proto program WifiTelnetToSerial)
-link=/dev/ttyACM0 je lokální (virtuální) seriový port pro spojení s regulátorem, měničem.
-group-late=dialout,mode=660 nastavuje skupinu a oprávnění pro přístup na virtuální port
Funguje mi to takto bez problému víc než měsíc.
Reputace: 380
Jidole píše:
jde to i bez node red primo v HA definici modbusu .. priklad
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - type: rtuovertcp
    host: 10.80.100.50
    port: 23
    delay: 5
    timeout: 10
    close_comm_on_error: false
    retry_on_empty: true
    retries: 20
    message_wait_milliseconds: 30
    # Modbus sensors for EPever Charge Controller 4 (4310 AN)
    sensors:
      - name: "PV - Battery Capacity"
        unit_of_measurement: "%"
        slave: 1
        address: 12570
        input_type: input
      - name: "PV - Solar W"
        unit_of_measurement: W
        slave: 1
        address: 12546
        input_type: input
        scale: 0.01
        count: 2
        precision: 2
        swap: word
skopec
Reputace: 9
Jidole píše:
K čemu je dobrá ta propojka? Já z měniče čtu data o spotřebě a jediné propojení mezi MPPT a měničem mi slouží k ovládání vypnutí a zapnutí měniče..
Jidole
To je dobrý tip.
Je tam nějaká možnost konverze 32bit registru, kterým Epever reportuje výkon?
Pokud se konverze neudělá, pak dle mé zkušenosti, hodnoty nad cca 700-800 nejsou správně reportovány - reportuje to nižší, než skutečné.
V Node Red to jde např. funkcí:
Kód: Vybrat vše
var low = msg.payload[0];
var high = msg.payload[1];
var lowhex = low.toString(16);
var highhex = high.toString(16);
var total = ((high << 16) + low) / 100;
msg.payload = total;
msg.measurement = "W";
msg.topic = "Psolar"
return msg;
Reputace: 380
Jidole píše:
To je dobrý tip.
Kód: Vybrat vše
return msg;
je to ten parametr count: 2, kdy to samo precte dva 16bitove registry a spoji paravdepodoben tak jak to delas ty. Me to vycita bez problemu 2kw
Jidole
skopec píše:
Jidole píše:
Ten propoj mi slouží pouze pro vyčítání dat z měniče - napětí, výkon, teplota, stav zátěže, případně chybové stavy. Abych nemusel provozovat 2x ESP32.
skopec
Reputace: 9
Takže pak dokážeš najednou získat data jak z mppt tak měniče?
Já to teda čtu 2xESP (z mppt je napájen přímo a čtu data mppt a z měniče čtu data o výrobě a řídím podle napětí 4 okruhy).
Dáš k dispozici *.ino? Že bych kouknul? Protože se mi některé věci nedaří načíst...
Jidole
ano, data získávám najednou.
Data ale vyčítám přes Node-red, když píšeš ino, předpokládám máš kód v Adruinu, že? To buhužel neposloužím.
Moje řešení z 90% vychází z tohoto https://github.com/AdamWelchUK/NodeRedE ... dv0.2.json
Neobsahuje ale měnič, je dělaný pouze pro regulátor. Funkce pro měnič jsem přidal formou copy&paste.
Případně můžu někam uploadnout celý můj kód, za který ale neručím.
Přikládám definici modbus protocolu pro měnič.
Modbus Protocols for Inverter V1.0-EN.pdf
Epever Ipower Plus Modbus
(120.67 KiB) Staženo 197 x
Reputace: 380
tohle jsem na vycitani dat z menice pouzil ja. Je to pro platformio ale to je celkem jedno
https://github.com/BlackSmith/GFSunInverter
BigSandy
Nový příspěvek od BigSandy »
skopec
Reputace: 9
Jidole píše:
Můžeš uploadnout ten kód? já z regulátoru vyčítám data o regulátoru, pokud to propojíš s měničem získáš data z měniče v kterých registrech?
maxus_aurelius
Reputace: 1
Nový příspěvek od maxus_aurelius »
ViktorEX píše:
a jaká data z toho převodníku z Ali tečou? (jake všechny informace z regulátoru)
A jakým způsobem to dostanu do NODE-REDu? Tomu zařízení se nastaví IP adresa a adresa MQTT serveru?
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
Reputace: 380
maxus_aurelius píše:
ViktorEX píše:
ten prevodnik data neupravi. Je to jen konverze fyzicke vrstvy rs485 na ethernet. Protokol nad tim pak je porad modbus.
maxus_aurelius
Reputace: 1
takže to chce i tak použít nějaké arduino/ESP k převodu - rozumím tomu dobře?
9,77 kWp
