Baterie z BMW i3 (Samsung SDI) a co k ní.
Diskuze se věnuje využití baterie z BMW i3 (Samsung SDI) jako úložiště pro domácí fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Uživatel plánuje výměnu baterie z 27 kWh na 42 kWh a řeší, zda zvolit jednofázový nebo třífázový systém, kompatibilitu s měniči Victron, Solax či dalšími a propojení s tepelným čerpadlem a nabíječkou Walbox. Součástí je i plán instalace 12–15 kWp solárních panelů a akumulačních nádob pro topení a teplou vodu.
Mário
Jdu si pro radu.
Příští týden budu měnit baterku v autě 27kWh za 42kWh a tím bych chtěl odstartovat i realizaci FVE právě s tímto úložištěm.
Po pročtení několika vláken jsem na rozcestí zda 1F, nebo 3F. Na tři fáze nám doma jede jen Walbox (i ten bych chtěl vyměnit, aby spolupracoval s FVE), sauna (jen v zimě, takže by stejně šla na 100% z DS) a výřivka (celoroční provoz {zvažuji vyloučení}).
Zbytek celého domu je jednofázový a hlavní jistič 25A. Zcela běžné domácí spotřebiče. Roční spotřeba 10MWh.
Zároveň chci letos se zbavit plynu a pořídit TČ topení i TVU (ročně 24MWh). K němu min. dvě akumulační nádoby á500l. pro topení s integrovanými menšími výměňíky pro TUV a další akumulační nádobu 500l. jen pro TUV s provozem mimo topnou sezónu.
A teď dotazy: baterka je dána (za stejné peníze stejnou kapacitu nepořídím) (BMW i3 94Ah 27,2kWh {Samsung SDI články}) takže od té aby se vše odvijelo. A bude to celý kompletní BMW box, ne jen moduly.
1F nebo 3F?
Victron, nebo Solax, nebo …?
Možnost spolupráce s TČ a walboxem.
Vejde se mi 28 ks panelů, tj. při 450Wp 12,6kWp, při 540Wp 15,1kWp. Orientace téměř 100% jih.
Velikost technické místnosti cca 8m2.
Díky za věcné a konstruktivní návrhy a podněty.
1F nebo 3F?
rasto1
- Reputace: 43
Re: Baterie z BMW i3 (Samsung SDI) a co k ní.
Panelov netreba najviac kusov, ale najvacsiu moznu instalaciu vo forme kWp.
Nezabudaj na fakt zapojenia stringov s prihliadnutim VOC.
TC jedine skladacku z klimy, origo sa nikdy nevrati pri prvotnej investicii.
Mário
rasto1 píše:Panelov netreba najviac kusov, ale najvacsiu moznu instalaciu vo forme kWp.
Co máš na mysli TČ “skládačku z klimy”? A zapojení stringů s přihlédnutím nač?
- bublich
- Reputace: 67
Ta baterie má výstup 290V?Nebo jsou ty hodnoty překlep?
Mário
Nejsou překlep. Ta nová co právě dávám do auta (120Ah 42kWh) má uvedeno 360V DC.bublich píše:Ta baterie má výstup 290V?Nebo jsou ty hodnoty překlep?
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Baterie z BMW i3 (Samsung SD.I) a co k ní.
Celý battery box z BMW určitě nepůjde jen tak použít. Musí se to rozebrat a složit z toho "48V" systém, jestli to vůbec půjde. Potom klasicky Studer, Victron, Axpert, nebo něco na ten způsob
Pokud máš odvahu a znalosti, asi by teoreticky šel použít celý BMW box s HV střídačem, ale musel bys být schopen ovládat tu jeho BMS a emulovat něco do toho HV střídače. Řekl bych celkem vyšší dívčí, pokud bys to dokázal, tak se tady nebudeš ptát. Pokud tato cesta, tak Solax, Goodwe, atd.
Co se týče topení, nechápu k čemu k TČ pořizovat 2x500l akumulace? Spočti si kolik do toho schováš energie při nějaké ještě normální teplotě topné vody, kdy bude COP ještě na slušné hodnotě. Více o té otopné soustavě nevíme, takže těžko dále komentovat.
Pole panelů 12-15kWp bude asi ok. Bude sice spousty přebytků, ale v přechodném období se to bude hodit.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
rasto1
- Reputace: 43
Prerabka klimy na TC vzduch-voda.Mário píše:rasto1 píše:Panelov netreba najviac kusov, ale najvacsiu moznu instalaciu vo forme kWp.
Zapojenie stringov aby si neprekrocil max napatie vstupu mppt.
mopadzi
- Reputace: 58
jde z toho postavit HV box. Je tu firma která má BMS k těmto boxům s komunikací po CANU pro HV měniče.
https://1ps.technology/cms-12/
kdo si hraje nezlobí
Mário
To zní dobře. Máš s tím vlastní zkušenost?mopadzi píše:jde z toho postavit HV box. Je tu firma která má BMS k těmto boxům s komunikací po CANU pro HV měniče.
mopadzi
- Reputace: 58
já ne, zeptej se kolegy "havrla"
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, marko250, Migel, TomHC, Yandex [Bot] a 0 hostů
