Pravda o prisosávaní
Diskuse odhaluje šest klíčových pravd o prisosávaní v solárních fotovoltaických systémech. Zdůrazňuje, že prisosávaní není vždy nutné, zejména v období s dostatkem energie, a upozorňuje na správné řízení přetoků a využití baterií. Dále se věnuje technickým aspektům připojení k distribuční síti a rozdílům mezi typy měničů, aby se předešlo konfliktům a nelegálnímu přetokování.
eman
- Reputace: 297
Re: Pravda o prisosávaní
Tvrdí se tu, že v režimu SBU přetoky nejsou. Pokud střídači přisosávání zakážu a nastavím pouze přenutí natvrdo na DS, tak jak můžou být přetoky?
Řekl bych, že přisosávání je něco jako luxusní zboží. Aby jste mohl přisosávat, musíte za FVE utratit nesmyslné peníze a dostat dotaci. Jiná cesta ke schváleným přetokům nebo legálnímu přisosávání je nemožná.
soami
- Reputace: 104
- Lokalita: Posázaví
Tím bys zakázal všechny off-line a line-interactive záložní zdroje, které jsou galvanicky spojené s DS a teoreticky se, v případě poruchy, můžou chovat jako zdroj. Nevšimnul jsem si takového zákazu... Online UPS / King jsou naopak galvanicky oddělené dvojitou konverzí a baterií, takže jsou v kategorii spotřebič. To jsme se ale dost odchýlili od tématu. Souhlasím s @vlkazajac , že by si solárníci měli vybrat - připojení k DS - povolení, nebo ostrov-bez povolení, a nehledat nějaké "co by kdyby". Někde mezi je King /PIP 5048mk, kde je možnost být legálně připojený, protože přetok není fyzikálně možný. V tom má pravdu @xmasin - viz potvrzení distributora.marko250 píše:Tak čeština je jasně daná to "z" to všechno blokuje ,je to nová 2021 směrnice.
- Reputace: 528
Ale vždyť je to jasně napsané vidíš tam nějaký záložní zdroj,já ne je tam :"Elektrická instalace s výrobními moduly ....",je snad UPS výrobní ? Neboj, to napsal velmi chytře nějaký pamrd z distribuce.Buď ostrov,nebo razítko hotovo dvacet.Takže sosat buď s postihem,nebo s razítkem legálně.A nedej bože, že na černo a s přetokem. Aspoň jsem v té příloze nenašel to zakázané automatické přepínání co tam bylo celou dobu z ostrova na DS.
turbyho
- Reputace: 8
Nemuzes to ale taky vytrhavat z kontextu. Ono zalezi hlavne na tom jestli je zarizeni klasifikovatelne jako zdroj nebo jako spotrebic. Pokud je zarizeni spotrebic, pristupuje se k nemu jako ke spotrebici i kdyz je spojene s ds. Menice s konverzi AC-DC-AC jsou cisty spotrebic. UPS v jakekoli podobe jsou take spotrebice. Naproti tomu stoji vsechny hybridy a on-grid menice a tam uz se dostavame do sede zony respektive cerne zony. Napriklad MP-II. Muze byt v provozovan v rezimu online-ups (cisty spotrebic) a pak je to zcela v souladu, tak v rezimu kdy je to cisty zdroj. A pokud je provozovan jako zdroj, technicke pretoky budou vzdy, at udelam cokoli, nelze jim nijak zabranit. To ale plati pro VESKERE hybridy, ktere nelze provozovat nebo nejsou provozovany v rezimu UPS (cisty spotrebic).
A na uzivateli je aby zajistil, ze zarizeni provozuje v souladu. V opacnem pripade muze nest nasledky. Tim ale nijak nehodnotim nesmyslne potirani technickych pretoku. Bohate by stacila tolerance ciste technickych pretoku a striktni povinnost zajisteni odpojeni od ds v pripade vypadku.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
technicky teoreticky to možné je... Půjde, ale fakt o prd a stane se to v případě kdy máš nějaký motor jako zátěž který při přetočení umí fungovat jako generátor. V tomto stavu kdy motor běží a jede se z měniče který krásně drží 230V se prostě při přepnutí na DS, která může vlivem aktuální zátěže mít jen 215V dojde ke srovnání tím že se z tvého motoru na nějakou tu ms stane generátor a do sítě něco vrátíš.eman píše:Tvrdí se tu, že v režimu SBU přetoky nejsou. Pokud střídači přisosávání zakážu a nastavím pouze přenutí natvrdo na DS, tak jak můžou být přetoky?
Je to ale něco co se teoreticky prostě může stát i bez soláru... budu mít zaplý stroj se silným motorem a velkou masou (třeba soustruh) a jsem na konci ulice a do toho soused zapne cirkulárku ještě třeba na hovado přímo na trojúhelník. Tehdy i můj soustruh se stává generátorem.
Otázka zda má smysl tohle řešit...
turbyho
- Reputace: 8
Obavam se, ze v uvedene situaci (kdy napr. soused zapne cirkularku) se asynchronni motor bez vnejsiho pohonu nedostane nad synchronni otacky + skluz vuci frekvenci ds.
