Automatizace zapinani bojleru
Uživatel hledá pomoc s nastavením automatizace zapínání bojleru tak, aby běžel pouze, když nejsou v provozu jiné spotřebiče. Používá zařízení multiplus 48/3000 a venus GX, ale systém nerozlišuje odběr mezi AC1 a AC2, což způsobuje nechtěné sepnutí bojleru při provozu například rychlovarné konvice. Diskutují se možnosti nastavení limitů výkonu a řešení problémů s ovládáním přes asistenta a alarmy.
- PetrPLZ
Zdravim vas,
dokazal by mi nekdo pomoci s nastavenim spousteni bojleru, aby bezel pouze v dobe, kdy nebezi jine spotrebice? Mam multiplus 48/3000 a venus GX, kterymi to muzu ovladat.
Aktualni zapojeni je takove, ze mam bojler pripojeny pres ac2 vystup menice a ovladani pres asistenta. Spousteni kdyz je ac load mensi nez 800w a vypinani kdyz je vyssi nez 2800w.
Problem ale je, ze to nerozeznava odber na ac1 a 2. Takze pri sepnuti bojleru ma menic zatez cca 2300w ovsem kdyz pustim treba rychlovarnou konvici, tak system spravne vyhodnoti, ze ac2 odpoji. Tim ale dojde k poklesu zateze a nevim proc se ac2 znovu sepne. Podle nasraveni bych rekl, ze dokud pobezi rychlovarka, tak zatez bude nad limit 800w a ac2 by mel sepnout az v dobe, kdy se konvice vypne.
Predem fiky za reakce
- Reputace:1060
Re: Automatizace zapinani bojleru
Změř si průběh výkonu té konvice, řekl bych, že její udávaný příkon bude jen na začátku, proto ti to za chvilku zase přepne. Kolik má štítkový příkon a kolik skutečný?
- PetrPLZ
Menic ukazuje po celou dobu behu konvice zatez cca 2kw
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Diablo1st
- Reputace:233
Nemáte tam nastavený ešte nejaký ďalší parameter podľa ktoré spína? Čítal som na nete, že niekedy pri viacero parametroch to môže robiť somariny. Skúste zmazať asistentov a nahodiť ich znova.PetrPLZ píše:Zdravim vas,
- PetrPLZ
To jsem mel, dal jsem tam jeste hlidani pres alarmy teploty a pretizeni. Zkusil jsem je tedy dat pryc a uvidim, jak se to bude chovat. Díky za tip.
