2 stringy s úplně jinými panely
Uživatel řeší zapojení dvou stringů solárních panelů s odlišnými parametry do jedné levné fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje se o kompatibilitě panelů Reisen a Amerisolar, omezeních měniče Axpert King s jedním vstupem a možnostech výběru vhodného měniče s více MPPT vstupy. Fórum obsahuje rady ohledně opravitelnosti měničů, zkušenosti s různými modely a doporučení pro efektivní využití energie z panelů.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Re: 2 stringy s úplně jinými panely
Nový příspěvek od marko250 »
Ten Bel je nesmysl,vyhozené prachy,jste schopen využít 10kW,tak pořiďte takový měnič,či pár a využívejte.Jestli samostatné měniče a regulátory zvlᚍ,nebo kombi krabice je o peněžence.Se sítí spojený King je taky mimo mísu,jelikoš to ve vyhlášce jasně definovali,včetně automatického přepínání.Tak nechápu co pořád všichni chtějí dososávat,když to bez baterky nikdy nejde a proč si kazit účinnost systému s dvojitou konverzí?To nejde se oddělit(automaticky) od DS a zpět , v případě slunečna jet na své FVE a když nic není tak DS. To nikdo neumí pochopit,že si to jen komplikujete a jdete problémům naproti.Kupte si jakoukoli krabici all-in-one ale provozujte ji v režimu SBU(Solar/Batery/Síť) a na veškeré dososavání zapomeňte.Ta kombi krabice je skladem v Hadexu,tady na shopu.Jsou jak s HV,tak LV stringama MMPT.Měnič co pokryje co chci,baterku která přežije dle toho ty proudy a panely nejlépe i na záchodě.
eman
Reputace: 299
Nový příspěvek od eman »
Mě jde o přetoky. Jestli to ta Hadex bedna umí bez přetoku, tak jí beru. :)
Který to je?
Jo ten BEL už mám, tak nemám co vyhazovat. Aůe prodat se dá vždy.
Naposledy upravil(a) eman dne úte bře 08, 2022 2:20 pm, celkem upraveno 1 x.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
je to úplně jednoduché.. pokud nějaká bedna umí docucávat při malém proudu baterie, nebo nízkém osvitu panelů bude mít přetoky. Pokud daný přístroj umí jet buď z baterie dobíjenou solárem a v případě nedostatku všechno přepne na DS je to bez přetoku.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Ještě jednou Axperti a klony jsou ve třech verzích s DS,umí dososat chybějící výkon z DS a nepotřebují baterku k takovému provozu-TY PŘETÍKAJÍ(přítomnost baterky jen sníží přetok,nezabrání). Pak je tady typ co umí dvojí konverzi jen s baterkou a ten nemůže přetéct . A poslední je typ co nemá možnost dososávat a je vyloženě přepínací.Komplikuje se to pouze tím,že tu funkci přepínací(SBU) mají i ty co přetíkají a v tomto režimu k tomu u nich nikdy nedojde,ale nebudou dososávat v tu chvíli.
Největší účinnost měly ty přepínací,ale slabší MPPT.
Pokud někdo chce MAX 8kW,nebo Voltronic 11kW tak pozor na jejich MPPT, jak může mít 11kWp jen 150A (8.2kW)na baterku a do systému,tady něco smrdí ne,řekl bych že převlékli tu 7,2 a povolili jí jen maxima a malinko posilnili pár součástek .Ta 8kW má zase jen 120A.A spotřeba vlastní úplná tragédie jak Infinisolary 100W.
eman
Reputace: 299
Já už jsem teď úplně zmatený. Takže stačí koupit jakýkoliv slušný střídač a nastavit SBU?
Psal jsi o nějakém z Hadexu nebo doporučíš něco, co není rozežrané, umí VN string, opečuje baterku a hezky to bzučí bez kraválu na celý okres?
Díky moc!
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
eman píše:
Díky moc!
Tak za napsaných podmínek můžete rovnou zapomenout na všechny Axperty a klony v krabici :-) ,včetně Hadexu. A bude potřeba otevřít peněženku :-) .Rozežrané nejsou produkty Studer(staré i nové),jejich klony Fangpusun,velmi slušný je Victron,vysokonapěťové systémy Sofar,GW,Solax(určité typy).
eman
Reputace: 299
Nad Studerem ze Secondsol jsem uvažoval, ale podle popisu je to loterie. Asi zustanu u toho Axperta a jeho klonů a nějak vytuním jejich chlazení. Na měnič za 50tis, prostě nemám a nevím jestli bych to do něj vůbec investoval.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
To chlazení je bohužel díky firmware měniče neustále hučící a chladící plocha taky daná uvnitř měniče,topící HF trafa taky daná,tudy cesta nepovede. Dva Kingy s kartama budou taky k 50tis. Jedině najít tenhle model kolem 30 a jsou vyřešené ty dva MPPT s HV vstupy a dost výkonu pro spotřebiče. https://suministrosdelsol.com/en/all-in ... erter.html
eman
Reputace: 299
Díky za tip. Kouknu i na jejich MPP kopie, protože Axpert je totálně nedostupný. :(
Já koukal i na ty Solaxy, ale tam mi moc není jasné, jak může 15kW měnič stát 35tis.Zatím jsem je nezkoumal podrobně.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Pozor právě na to MPPT pokud to nedává adekvátní proudy vůči velikosti panelů ,tak nebrat.Ten z odkazu je nový model a má 150A na 8kWp,ty klony mají většinou méně.
sindyk
Reputace: 74
Nový příspěvek od sindyk »
Já bych řekl, že ani těch 120 A není tak strašný, při absorpci je to nějakých 6,5 kW, kdo to bude rvát do baterky?
Nemyslím si, že jde o maximální proud z MPPT, ale jen o nabíjecí proud aku, to bych třeba u mého MAXe využil jen 2 kWp, protože mám 80 A při 24 V systému.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Mě to příjde absurdní,dát dva MPPt vstupy s 8kWp a neummět tu energii poslat do systému a není problém ji poslat na 16kWh baterku přeci,pořád to je 0.5C. A MAX 7.2 má taky jen 80A z panelů na baterku,to je paráda co z 8kWp!!!!!!! Takový tvůrce zařízení by měl být zbaven svého místa.
eman
Reputace: 299
Ten nový Axpert VM IV 8kW sice vypadá dobře, ale nikde ho nemají, mimo té španělské stránky a i o té pochybuju. Navíc teda za 37tis. už je to šleha na čínu a dala by se asi sehnat i nějaká lepší značka.
Ale je fakt, že nějaké rozšiřování neplánuju, tak jeden slušný měnič mi musí vystačit až do penálu.
Dagus
Reputace: 224
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ty se chystáš brzo zemřít? :dontknow: Jen aby jsi nešel do penálu za 5 let, až odejde a budeš potřebovat další slušný měnič :celebrate4:
sindyk
Reputace: 74
Co tohle? https://www.solarpower24.it/negozio/inv ... w-48-volt/
Je to sice "jen" s tou 120 A nabíječkou, ale slušná cena.
eman
Reputace: 299
Dagus píše:
Já rád věci opravuju, tak chci ideálně něco, co opravitelné je. Tedy ne současným stylem "vyměnit střeva". :) Takže ten měnič se mnou musí dožít důchodu, klidně i po 5ti opravách. :D
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
eman píše:
Dagus píše:
Tak čínský měnič ti možná vydrží do důchodu, ale musíš si pohnout.
K 22.10.2025 19950kWh
eman
Reputace: 299
sindyk píše:
Už jsem naněj taky koukal a asi do do něj půjdu. Nemá cenu tady čekat na zázrak. Nové ceny Axpertů tady budou určitě výživné a taky bych se mohl rozhodovat ještě rok a fotony utíkají.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, kybos, META, Paulob, Semrush [Bot] a 0 hostů
