2 stringy s úplně jinými panely
Uživatel řeší zapojení dvou stringů solárních panelů s odlišnými parametry do jedné levné fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje se o kompatibilitě panelů Reisen a Amerisolar, omezeních měniče Axpert King s jedním vstupem a možnostech výběru vhodného měniče s více MPPT vstupy. Fórum obsahuje rady ohledně opravitelnosti měničů, zkušenosti s různými modely a doporučení pro efektivní využití energie z panelů.
- Reputace: 533
Re: 2 stringy s úplně jinými panely
Ten Bel je nesmysl,vyhozené prachy,jste schopen využít 10kW,tak pořiďte takový měnič,či pár a využívejte.Jestli samostatné měniče a regulátory zvlᚍ,nebo kombi krabice je o peněžence.Se sítí spojený King je taky mimo mísu,jelikoš to ve vyhlášce jasně definovali,včetně automatického přepínání.Tak nechápu co pořád všichni chtějí dososávat,když to bez baterky nikdy nejde a proč si kazit účinnost systému s dvojitou konverzí?To nejde se oddělit(automaticky) od DS a zpět , v případě slunečna jet na své FVE a když nic není tak DS. To nikdo neumí pochopit,že si to jen komplikujete a jdete problémům naproti.Kupte si jakoukoli krabici all-in-one ale provozujte ji v režimu SBU(Solar/Batery/Síť) a na veškeré dososavání zapomeňte.Ta kombi krabice je skladem v Hadexu,tady na shopu.Jsou jak s HV,tak LV stringama MMPT.Měnič co pokryje co chci,baterku která přežije dle toho ty proudy a panely nejlépe i na záchodě.
eman
- Reputace: 314
Mě jde o přetoky. Jestli to ta Hadex bedna umí bez přetoku, tak jí beru.
Který to je?
Jo ten BEL už mám, tak nemám co vyhazovat. Aůe prodat se dá vždy.
Který to je?
Naposledy upravil(a) eman dne úte bře 08, 2022 2:20 pm, celkem upraveno 1 x.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
je to úplně jednoduché.. pokud nějaká bedna umí docucávat při malém proudu baterie, nebo nízkém osvitu panelů bude mít přetoky. Pokud daný přístroj umí jet buď z baterie dobíjenou solárem a v případě nedostatku všechno přepne na DS je to bez přetoku.
- Reputace: 533
Ještě jednou Axperti a klony jsou ve třech verzích s DS,umí dososat chybějící výkon z DS a nepotřebují baterku k takovému provozu-TY PŘETÍKAJÍ(přítomnost baterky jen sníží přetok,nezabrání). Pak je tady typ co umí dvojí konverzi jen s baterkou a ten nemůže přetéct . A poslední je typ co nemá možnost dososávat a je vyloženě přepínací.Komplikuje se to pouze tím,že tu funkci přepínací(SBU) mají i ty co přetíkají a v tomto režimu k tomu u nich nikdy nedojde,ale nebudou dososávat v tu chvíli.
Největší účinnost měly ty přepínací,ale slabší MPPT.
Pokud někdo chce MAX 8kW,nebo Voltronic 11kW tak pozor na jejich MPPT, jak může mít 11kWp jen 150A (8.2kW)na baterku a do systému,tady něco smrdí ne,řekl bych že převlékli tu 7,2 a povolili jí jen maxima a malinko posilnili pár součástek .Ta 8kW má zase jen 120A.A spotřeba vlastní úplná tragédie jak Infinisolary 100W.
eman
- Reputace: 314
Já už jsem teď úplně zmatený. Takže stačí koupit jakýkoliv slušný střídač a nastavit SBU?
Psal jsi o nějakém z Hadexu nebo doporučíš něco, co není rozežrané, umí VN string, opečuje baterku a hezky to bzučí bez kraválu na celý okres?
Díky moc!
Díky moc!
- Reputace: 533
Tak za napsaných podmínek můžete rovnou zapomenout na všechny Axperty a klony v krabicieman píše:Já už jsem teď úplně zmatený. Takže stačí koupit jakýkoliv slušný střídač a nastavit SBU?
Díky moc!
eman
- Reputace: 314
Nad Studerem ze Secondsol jsem uvažoval, ale podle popisu je to loterie. Asi zustanu u toho Axperta a jeho klonů a nějak vytuním jejich chlazení. Na měnič za 50tis, prostě nemám a nevím jestli bych to do něj vůbec investoval.
- Reputace: 533
To chlazení je bohužel díky firmware měniče neustále hučící a chladící plocha taky daná uvnitř měniče,topící HF trafa taky daná,tudy cesta nepovede. Dva Kingy s kartama budou taky k 50tis. Jedině najít tenhle model kolem 30 a jsou vyřešené ty dva MPPT s HV vstupy a dost výkonu pro spotřebiče. https://suministrosdelsol.com/en/all-in ... erter.html
eman
- Reputace: 314
Díky za tip. Kouknu i na jejich MPP kopie, protože Axpert je totálně nedostupný.
Já koukal i na ty Solaxy, ale tam mi moc není jasné, jak může 15kW měnič stát 35tis.Zatím jsem je nezkoumal podrobně.
- Reputace: 533
Pozor právě na to MPPT pokud to nedává adekvátní proudy vůči velikosti panelů ,tak nebrat.Ten z odkazu je nový model a má 150A na 8kWp,ty klony mají většinou méně.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Já bych řekl, že ani těch 120 A není tak strašný, při absorpci je to nějakých 6,5 kW, kdo to bude rvát do baterky?
Nemyslím si, že jde o maximální proud z MPPT, ale jen o nabíjecí proud aku, to bych třeba u mého MAXe využil jen 2 kWp, protože mám 80 A při 24 V systému.
- Reputace: 533
Mě to příjde absurdní,dát dva MPPt vstupy s 8kWp a neummět tu energii poslat do systému a není problém ji poslat na 16kWh baterku přeci,pořád to je 0.5C. A MAX 7.2 má taky jen 80A z panelů na baterku,to je paráda co z 8kWp!!!!!!! Takový tvůrce zařízení by měl být zbaven svého místa.
eman
- Reputace: 314
Ten nový Axpert VM IV 8kW sice vypadá dobře, ale nikde ho nemají, mimo té španělské stránky a i o té pochybuju. Navíc teda za 37tis. už je to šleha na čínu a dala by se asi sehnat i nějaká lepší značka.
Ale je fakt, že nějaké rozšiřování neplánuju, tak jeden slušný měnič mi musí vystačit až do penálu.
Dagus
- Reputace: 227
Ty se chystáš brzo zemřít?
Jen aby jsi nešel do penálu za 5 let, až odejde a budeš potřebovat další slušný měnič
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Co tohle? https://www.solarpower24.it/negozio/inv ... w-48-volt/
Je to sice "jen" s tou 120 A nabíječkou, ale slušná cena.
eman
- Reputace: 314
Já rád věci opravuju, tak chci ideálně něco, co opravitelné je. Tedy ne současným stylem "vyměnit střeva".Dagus píše:Ty se chystáš brzo zemřít?Jen aby jsi nešel do penálu za 5 let, až odejde a budeš potřebovat další slušný měnič
- Reputace: 163
Tak čínský měnič ti možná vydrží do důchodu, ale musíš si pohnout.eman píše:Já rád věci opravuju, tak chci ideálně něco, co opravitelné je. Tedy ne současným stylem "vyměnit střeva".Dagus píše:Ty se chystáš brzo zemřít?Jen aby jsi nešel do penálu za 5 let, až odejde a budeš potřebovat další slušný měnič
Takže ten měnič se mnou musí dožít důchodu, klidně i po 5ti opravách.
K 22.10.2025 16550kWh
eman
- Reputace: 314
Už jsem naněj taky koukal a asi do do něj půjdu. Nemá cenu tady čekat na zázrak. Nové ceny Axpertů tady budou určitě výživné a taky bych se mohl rozhodovat ještě rok a fotony utíkají.sindyk píše:Co tohle? https://www.solarpower24.it/negozio/inv ... w-48-volt/
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
