Vymena 18650 v AKU packu
Uživatel sdílí zkušenosti s výměnou 18650 článků v AKU packu starší flexy z Lidlu, která už ztrácí kapacitu. Diskutuje se o vhodných náhradních článcích, možnostech objednání a doporučeních ohledně kapacity a kompatibility s BMS. Součástí jsou i tipy na bodovou svářečku a rady od ostatních uživatelů, kteří nabízejí vlastní články nebo zkušenosti s repasí AKU nářadí.
- el_salvadore
- Reputace: 21
- Lokalita: Považská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Ahojte, par rokov pouzivam mini AKU flexu (72mm kotuc) z LIDLA k velkej spokojnosti ale ako to uz s AKU naradim chodi, clanky pomaly dosluhuju a kapacita ide znacne do kytek. Novy AKU je prakticky nezohnatelny kedze sa jedna o stary model, resp. z DE stoji tolko co nova flexa, rad by som clanky vymenil. Otazka je ale za ake?
Momentalne su v AKU packu 3x 2000mAh clanky v serii - 3S (12V) s poisom vyrobcu (packu) Grizly tools, co je zrejme oficialny dodavatel naradia pre LIDL (Parkside a pod.)
Ake clanky by ste doporucili ako nahradu? Odkial ich objednat, resp. nema niekto v supliku rovno aj s nabodovanymi kontaktmi? Musim sa striktne drzat orig. 2Ah kapacity alebo ich mozem zamenit za vacsie (co na to ta BMS)?...
Dopredu vdaka za rady.
Par foto:
Par foto:
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
- Reputace: 528
Re: Vymena 18650 v AKU packu
Myslím, že na kapacite presne nezáleží. Vedel by si si vybrať z "vysokoampérových" tu :
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... stock.html
- el_salvadore
- Reputace: 21
Vdaka za tip. Zvazujem ale ak sa mam uz v tom vrtat tak by som asi volil vyssie kapacity, mozno tak 2600mAh pri P26A?
https://eu.nkon.nl/molicel-p26a-imr1865 ... ah-5a.html maju celkom dobre recenzie na pouzitie v naradi.
No a kupa bodovej zvaracky bude asi tiez na zvazenie... (casom ma caka viacero aku naradia na repas).
Nahodou nema niekto skusenost s touto hrackou?
https://www.banggood.com/1S-Mini-Spot-W ... Country=SK
- el_salvadore
- Reputace: 21
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Ak by sa Ti nechcelo s tým babrat,tak mám tu celý kýbel tých batérok,a určite sa najde medzi nimi aj dobrá...ak chceš,nejak sa dohodneme určite...najlepšie osobný odber...
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- el_salvadore
- Reputace: 21
