Přidání panelu s jinými paramatry do stringu
Diskuze se věnuje přidání solárního panelu s odlišnými parametry do existujícího stringu. Uživatelé řeší, zda nový panel s vyšším výkonem bude omezen hodnotami původních panelů při sériovém zapojení. Důraz je kladen na správné zohlednění napětí a proudu pro optimální funkci a minimalizaci ztrát v sérioparalelním zapojení.
eman
- Reputace: 308
Zdravím,
chlapi mám 7 panelů s Voc 49V a Pmax 40,7V a abych je mohl zapojit serio-paralelně potřebuju je doplnit na 8 kusů. Bohužel původní panel je už nedostupný, ale mám možnost panelu s vyšším výkonem s Voc 49,3V a Pmax 41,3V.
Chápu správně, že ten nový panel bude omezený na hodnoty "horšího" panelu se kterým bude v serii?
Díky
Díky
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Přidání panelu s jinými paramatry do stringu
Chtělo by to ještě napsat hodnoty proudů. Při sériovém řazení do stringu je důležitý proud, při paralelním spojení stringů pak celkové napětí.
Pochopil jsem to tak, že z toho vzniknou 2 stringy po 4 panelech? Rozdíl Ump toho nového panelu je 0,6 V, to je v pohodě. Jestli rozdíl Imp je taky řádově v desetinách A, tak to bude taky ok, maximálně tam bude mailčká ztráta.
eman
- Reputace: 308
Pmax proud je 10,2A, zkratový 10,8A. Musím je dát čtyři páry paralelně. King má maximálku 145V, pokud do něj půjdu.
Jo ten přidaný panel má Pmax 11,02A, a zkratový 11,66A.
