Přidání panelu s jinými paramatry do stringu
Diskuze se věnuje přidání solárního panelu s odlišnými parametry do existujícího stringu. Uživatelé řeší, zda nový panel s vyšším výkonem bude omezen hodnotami původních panelů při sériovém zapojení. Důraz je kladen na správné zohlednění napětí a proudu pro optimální funkci a minimalizaci ztrát v sérioparalelním zapojení.
eman
Reputace: 296
Nový příspěvek od eman »
chlapi mám 7 panelů s Voc 49V a Pmax 40,7V a abych je mohl zapojit serio-paralelně potřebuju je doplnit na 8 kusů. Bohužel původní panel je už nedostupný, ale mám možnost panelu s vyšším výkonem s Voc 49,3V a Pmax 41,3V.
Chápu správně, že ten nový panel bude omezený na hodnoty "horšího" panelu se kterým bude v serii?
Díky
sindyk
Reputace: 72
Re: Přidání panelu s jinými paramatry do stringu
Nový příspěvek od sindyk »
Chtělo by to ještě napsat hodnoty proudů. Při sériovém řazení do stringu je důležitý proud, při paralelním spojení stringů pak celkové napětí.
Pochopil jsem to tak, že z toho vzniknou 2 stringy po 4 panelech? Rozdíl Ump toho nového panelu je 0,6 V, to je v pohodě. Jestli rozdíl Imp je taky řádově v desetinách A, tak to bude taky ok, maximálně tam bude mailčká ztráta.
eman
Reputace: 296
Pmax proud je 10,2A, zkratový 10,8A. Musím je dát čtyři páry paralelně. King má maximálku 145V, pokud do něj půjdu.
Jo ten přidaný panel má Pmax 11,02A, a zkratový 11,66A.
