Levný měnič s mppt nabíječem - all in one
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
rasto1
Reputace: 43
Re: Levný měnič s mppt nabíječem - all in one
Nový příspěvek od rasto1 »
ZdZ píše:
rasto1 píše:
PetrDubi píše:
Ten 8 kW jsem včera objednal přímo z Easunu, dodávka zdarma DHL z Německa, byl ve slevě a ještě jsem k němu rovnou použil kupon na slevu 5% který na té stránce taky nabízeli, takže konečná cena 1100$, platba přes PayPal kurzem banky a banka mi zablokovala 24,5 tisíc Kč, takže za mě dobrá cena. Hlavně se mi líbí, že oba HV MPPT mají deklarovaný rozsah napětí 90-450V a start MPPT 60V, takže by to mohlo líp fungovat při horším osvětlení (oproti trackerům 120-450V), ale to se uvidí. V návodu mají mezi doporučenými konfiguracemi panelů jsko minimum 4x 285W.
Vsetko OK pokial to chces pouzivat bez DS.
Voltronic robi viacero typov menicov ale iba par je ich pouzitelnych v nasom legislativnom prostredi bez komplikacii.
Tiez som ho chcel kupit, ale bola to neoverena novinka a nechcel som byt betatester.
Když ale dá provoz z baterií, tak přetoky snad taky nehrozí. Dojdou baterky, přepne se na ds natvrdo a hotovo.
Poviem ti to na rovinu.
Hovno vies, hovno si v ramci FV zazil a len tu mutis vodu.
Ludia ti tu radia (dlho uz nebudu, pre tvoju povahu) a uz par mesiacov bezvysledne.
V tvojom chudobnom rezime ti radim viac citat a pytat sa na konkretne otazky a nie sa tu vyplakavat, ze ta nikto nechape!
Bud priplatis, ale tak ci onak skoncis s cinskymi komponentami pod strechou!
Len je rozdiel ci to budu osvedcene produkty, alebo nevyherna loteria v podobe powMR a podobnych.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
ZdZ píše:
mám 8kWp panelů, fyzicky
tak jsem chtěl co nejvíc elektřiny na pohon a 4kW nestačí ani na dobíjení bateríí, chce to fakt víc.......
Vrhni sa na osvetu a objasni to trochu viac, prosím.
Pawel
Reputace: 54
Nový příspěvek od Pawel »
Po několika příspěvcích mě připadá že poučuje on nás.
Tento má pole 5000W.
https://www.cercastock.it/en/inverter-f ... 20066.html
Jak je to s dopravo z té Itálie?
soami
Reputace: 65
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
DHL 2 dny.
eman
Reputace: 197
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, sleduji diskuzi a zaujalo mě, že měniče AC-DC-AC nemají přetoky.
Stavím si FVE sám, získat naní revizi je vyloučeno (už jsem zkoušel), takže potřebuji, aby náš národní monopol nedostal ani kWh.
Můj plán je takový, že FVE bude napájet jenom jednu fázi, zbytek nechám na DS. Na tuhle fázi jsem naházel stálé odběry (cca 400W), studnu (frekvenčně řízený Grunfos), veškerou elektroniku (hlavně puberťákův 600W game PC :( ) a nejpoužívanější fázi u indukce.
Myslíte, že je dobrá volba Axpert King 5kW? Je mi jasné, že je to čínská kopie, kopie nějaké kopie, ale nechce se mi sypat peníze do Victronu.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
Len je rozdiel ci to budu osvedcene produkty, alebo nevyherna loteria v podobe powMR a podobnych.[/quote]
Á pan profík velko solárník, profík a znalec v jené osobě, něco jako pan Krkovička, promluvil a hned je nám všechno jasný. Škoda že nenapsal nic konkrétního k mému dotazu, ale jen plantá a plantá obecné kecy, nic konkrétního.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
shuty
Reputace: 56
Nový příspěvek od shuty »
eman píše:
axpert nie je kopia, je to original
rasto1
Reputace: 43
Pawel píše:
Vcera som si to zo zvedavosti preklikal a bolo to normalnych 30E cize nic premrstene.
rasto1
Reputace: 43
ZdZ píše:
Á pan profík velko solárník, profík a znalec v jené osobě, něco jako pan Krkovička, promluvil a hned je nám všechno jasný. Škoda že nenapsal nic konkrétního k mému dotazu, ale jen plantá a plantá obecné kecy, nic konkrétního.[/quote]
Dlho som cital tie tvoje zenske vylevy a bohuzial som adekvatne zareagoval.
Ked budes mat doma to co mam ja vid podpis co ti len pripomeniem 57 panelov 10kW menice na 1f a 30kWh baterii v prevadzke tak sa mi ozvi a mozme pokecat o nasich systemoch.
Doporucujem ti viac citat ako pisat, prospeje to vsetkym citatelom.
ZdZ
Reputace: 6
mě nezajímá tvoje elektrárna ani tvůj systém, pro mě je to naprostá kravina, co sis doma vytvořil, protože mám jiný požadavky a jasně jsem to na začátku napsal, ekonomická návratnost pánové
Reputace: 154
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ZdZ píše:
Tak nedělej nic a ekonomicky ti výjde na 100%. Pokud se ale budeš takto vyjadřovat k členům fóra, tak nečekej už žádnou radu.
k 31.1.2025 12400kWh
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Já bych to neviděl tak černě. Co do ekonomické návratnosti mám momentálně horký tip. Zasadit rajčata a spol. Na to je teď ideální investiční období. Snaha zbudovat Temelín za 2,50 Kčs a do roka z toho vyrazit tvrdý Sparty se mine účinkem.
ZdZ
Reputace: 6
ZdZ píše:
kdo se vyjadřuje k věci, tak toho si vážím, protože už mám téměř jasno, co potřebuji a jak to udělat
ale k čemu jsou obecné hlášky bez konkrétního řešení ? navíc, když už jsem x krát napsal, že to tak nechci, protože se to nezaplatí
a dokonce už tady máme i pěstitele rajčat a atomové konstruktéry temelína, no to je dokonalost sama.
místo kravin raději doporučtě měnič
vlkazajac
Reputace: 527
ZdZ píše:
O niečom by som vedel, len to nie je all in one. Škoda.
https://gastrokuchyne.sk/shop/mlynceky- ... 8-2211036/
https://www.oblecsadoroboty.sk/ocelove- ... s-mh-p5282
kuli
Reputace: 35
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
To kladivo je drahé. To ti asi neprejde
rasto1
Reputace: 43
Bohuzial tu nie je admin, uz by si bol davno vyhodeny=vymazany.
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mika »
Asi bych doporučil tohle : https://www.youtube.com/watch?v=LutI14JuIlE To by mohlo zadaným podmínkám vyhovět. Bude to potřeba udělat jenom trošku větší.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Reputace: 286
Lokalita: SO, SK
Ak chce clovek niekomu pomoct,musi mat pedagogickeho ducha,ergo nekonecnu trpezlivost.
Po par prispevkoch vidim, ze tu nie je snaha edukovat, alelen sa posmievat.
rasto1
Reputace: 43
rottenkiwi píše:
Ved porad pankovi ty "pedagog" :-)
Skus pomoct a na vlastnej kozi pocitis, mi ostatni davame ruky prec.
sindyk
Reputace: 50
Nový příspěvek od sindyk »
ZdZ píše:
Tak ono už toho moc nezbývá, všechny možnosti byly několikrát napsané.
Pokud to má být na 8 kWp panelů a víc než 5 kW výkonu a s dokrmováním ze sítě, tak 2x King nebo MPP MK nebo MKX, ale vleze to do peněz. Bez dokrmování se dá koupit 2x Revo z Hadexu, nic levnějšího cena/výkon v ČR asi není, nebo jedna krabice 8/11 kW, poslal jsem odkaz na ten 8 kW Easun z Ali, ale prý malý výkon. Je zbytečný psát, jak se ty měniče chovají (všechny stejně + King a spol. umí hybridovat bez přetoků). Vše ostatní je už jen o hledání na internetu a "ušetření" několika stovek. V ceně celé té srandy pohne rozdíl několika tisícovek za měnič návratností zanedbatelně.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
