BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Diskuze se zaměřuje na výběr BMS s podporou komunikace RS485, RS232 a Modbus pro LiFePO4 baterie 48V/110Ah. Uživatelé řeší integraci s PLC Domat markMX, hledají popisy protokolů pro DEYE a DALY BMS a diskutují možnosti překladu dat mezi různými zařízeními. Dále se probírá kompatibilita BMS s měniči GoodWe a zkušenosti s více BMS v jednom systému.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Nikto mi tu nevie s tym poradit?
Je mozne na bms 16s pripojit napr. iba 4s?
zatial vsetko vo výstavbe...
- Reputace: 163
Dle mě určitě ne, nevím o tom, zeptej se ještě mikela na fóru.Marcus81 píše:Nikto mi tu nevie s tym poradit?
K 22.10.2025 16550kWh
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
večšinou každý výrobca udáva na aký počet článkov má BMS,tie čo napríklad ja používam fungujú 8-16S ak by som potreboval inú možnú kombináciu článkov,tak si vyberiem nejakú inú...je trebars aj 8-24S alebo aj 10-32S iné kombinácie nepoznám,kedže v mojom systéme som neriešil nikdy,kedže to nie je pre mňa potrebné...Marcus81 píše:Nikto mi tu nevie s tym poradit?
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Mam 7S bms od cinana z lithiumbatterypcb a da sa nastavit od 1S az po 10S. Taktiez bms Mgod (vyzera ako nejaky klon Daly bms)Marcus81 píše:Nikto mi tu nevie s tym poradit?
- ViktorEX
- Reputace: 44
ach jo, sotva jsem se prokousal zacatky arduina. takze stake stejne v pr... jako pred tim.marsal64 píše:Tak je to ten Foxtrot, třeba trochu pomůže pro inspiraci.ViktorEX píše:hmm, hezky ... ale dal mi to nepomohlo... nemate prosim nekdo nejaky vzorovy programek?
Kód: Vybrat vše
VAR_GLOBAL NUM_DALYS : USINT := 2; // number of Dalys present CH_DALYS : UINT := CH3_UNI; // UNI channel for the communication DALYADDR : ARRAY[1..3] of BYTE := [16#40, 16#41, 0]; // Daly addresses Timeout_recv_Daly : TIME := T#100MS; // How long wait for Daly response CurrentBatSum : Real; // sum of battery current from all BMS CurrentBatSum_cl : CL; // color of battery current from all BMS: > 0.5 green; < -0.5 orange; else green END_VAR // Structure for receiving and storing raw Daly data TYPE DALYBMSDATA : STRUCT LastError_text : STRING; LastError_datetime : DT; ErrorCount : USINT; LastReceive_datetime : DT; ReceiveOKCount : USINT; // counter of correct communications maxvoltage : REAL; // maximum cell voltage minvoltage : REAL; // minimum cell voltage totvoltage : REAL; // total battery voltage "pressure" current : REAL; // proud SOC : REAL; // SOC minVcellNo: USINT; // cell no with minimum voltage maxVcellNo: USINT; // cell no with maximum voltage temperature : INT; // temperatureplota state : USINT; // 0 - static 1 - charge 2 - discharge statea : CL; // rgb balancing : string[4]; // 16 battery cells in pack expected here MOScharging : USINT; // 1 - MOS for charging on MOSLoad : USINT; // 1 - MOS for discharging on faultstatus1 : string[8]; // bits indicating error faultstatus2 : string[8]; // bits indicating error 2 END_STRUCT END_TYPE // Daly values store VAR_GLOBAL RETAIN dalys : ARRAY[1..3] OF DALYBMSDATA; daly_diffvoltage_1 : real; // difference of voltage between min and max for battery 1 daly_diffvoltage_2 : real; // difference of voltage between min and max for battery 2 END_VARKód: Vybrat vše
// Communicate with Daly BMS // Expected RS-485, all Dalys to use a single communication channel // function to calculate checksum FUNCTION bchksm : USINT VAR_INPUT cfrom : PTR_TO USINT; // USINT pointer to start from numbytes : UINT; // number of bytes END_VAR VAR a : USINT; END_VAR REPEAT a := a + cfrom^; cfrom := cfrom + 1; numbytes := numbytes - 1; UNTIL numbytes = 0 END_REPEAT; bchksm := a; END_FUNCTION // Structure for received message TYPE Dalyrecv : STRUCT error : STRING[250]; // error found, '' if none status : USINT; // processing status: 0: ready, 1: sending, 2: receiving, 3: result ready, 4: error lenmesrec : UINT; // length of the raw received message datarec : STRING[13]; // raw content of the received message END_STRUCT END_TYPE // send and receive one message from/to Daly FUNCTION_BLOCK fbDalySendRec1 VAR_INPUT init : BOOL; // trigger to start processing dst_addr : BYTE; // address of Daly to send data to data_id : BYTE; // command id END_VAR VAR_OUTPUT rm : Dalyrecv; // Daly status and data structure END_VAR VAR m : STRING[13]; // message data to send r : STRING[13]; // message data received pb : PTR_TO BYTE; pd : PTR_TO DWORD; // helpers chs : USINT; SendToDaly : fbSendTo; RecvFromDaly : fbRecvFrom; recvTimer : TON; // receiving timer END_VAR // init and send the message? IF init THEN recvTimer(IN := False, PT := Timeout_Recv_Daly); // construct the message to be sent rm.error := ''; // expect no error pb := adr(m); // to initial byte pb^ := 16#A5; pb := pb + 1; // to communication module address pb^ := dst_addr; //pb^ := SHL(dst_addr, 4); pb := pb + 1; // to data id pb^ := data_id; pb := pb + 1; // to data legth pb^ := 8; // may process data to send here, if any pd := pb + 1; // to first data DWORD pd^ := 0; pd := pd + 4; // to second data DWORD pd^ := 0; pb := pd + 4; // to checksum pb^ := USINT_TO_BYTE(bchksm(adr(m), 12)); // send SendToDaly(rq :=True, chanCode := CH_DALYS, lenTx := 13, data := void(m)); // initiate receiving timer recvTimer(IN := True); rm.status := 2; // receiving END_IF; // exit if the main program did not processed the response (3 = response data, 4 = error), then return without further processing IF rm.status > 2 THEN RETURN; END_IF; // initiate message receive if status = 2 RecvFromDaly(rq :=True, chanCode := CH_DALYS, lenRx := 13, data := void(r)); // message not received? IF not RecvFromDaly.mesRec THEN // timeout? IF recvTimer.Q THEN rm.error := 'General receive error: response timeout'; rm.status := 4; // present the error return; ELSE return; // message not received and no timeout - continue waiting for response END_IF; ELSE // message received // message received - check general error IF RecvFromDaly.error <> 0 THEN rm.error := concat('General receive error: ', GetLastComErrTxt(RecvFromDaly.error)); rm.status := 4; // indicate the error return; END_IF; // no error, start parsing rm.lenmesrec := RecvFromDaly.lenData; // despite potenital error, copy the received data to the output variable, if not too long IF rm.lenmesrec <= 13 THEN Memcpy(length := rm.lenmesrec, source := void(r), dest := void(rm.datarec)); END_IF; pb := adr(rm.datarec); // to start_byte // check start byte IF not pb^ = 16#a5 THEN // first byte is not A5 rm.error := 'Daly receive error: the first byte is not A5'; rm.status := 4; // indicate the error return; END_IF; // verify checksum pb := pb + 12; chs := BYTE_TO_USINT(pb^); IF chs <> bchksm(adr(rm.datarec), 12) THEN rm.error := 'Daly receive error: checksum verification failed'; rm.status := 4; // indicate the error return; ELSE // indicate correctly received data rm.status := 3; END_IF; END_IF; END_FUNCTION_BLOCK PROGRAM DalyBMS VAR a : fbDalySendRec1; // function block to send one message to Studer and receive response s : Dalyrecv; // structure with receive data tinit : BOOL := True; // for the first run, lanuch pw : PTR_TO WORD; pb : PTR_TO BYTE; pd : PTR_TO DWORD; daly_id : USINT := 1; //current Daly to process daly_addr : BYTE ; // current Daly address COMMAND_MIN : USINT := 16#90; // minimum no of command to be sent COMMAND_MAX : USINT := 16#98; // maximum no of command to be sent command_id : USINT := 16#90; // work variable - current command_id i : USINT; END_VAR // if tinit, go to next command or next Daly if tinit THEN command_id := command_id + 1; if command_id > COMMAND_MAX THEN // first command id command_id := COMMAND_MIN; // next daly daly_id := daly_id + 1; if daly_id > NUM_DALYS THEN daly_id := 1; END_IF; end_if; END_IF; // take daly address daly_addr := DALYADDR[daly_id]; // process the current command for the current Daly a(init := tinit, dst_addr := daly_addr, data_id := USINT_TO_BYTE(command_id), rm => s); tinit := False; // synchronous - wait for response // verify if response or came and process CASE s.status OF 2: RETURN; 4 : // mark error to the Daly data dalys[daly_id].LastError_text := s.error; dalys[daly_id].LastError_datetime := GetDateTime(); dalys[daly_id].ErrorCount := dalys[daly_id].ErrorCount + 1; tinit := True; 3 : // mark last received data to Daly dalys[daly_id].LastReceive_datetime := GetDateTime(); dalys[daly_id].ReceiveOKCount := dalys[daly_id].ReceiveOKCount + 1; tinit := True; // parse - go to the first data byte pw := adr(s.datarec) + 4; pb := pw; pd := pw; case command_id of 16#90: dalys[daly_id].totvoltage := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) * 0.1; pw := pw + 4; dalys[daly_id].current := - (int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) - 30000) * 0.1; // A pw := pw + 2; dalys[daly_id].SOC := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) * 0.1; // perc. 16#91: dalys[daly_id].maxvoltage := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) / 1000; // mV pb := pw + 2; dalys[daly_id].maxVcellNo := byte_to_usint(pb^); pw := pw + 3; dalys[daly_id].minvoltage := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) / 1000; pb := pb + 3; dalys[daly_id].minVcellNo := byte_to_usint(pb^); 16#92: dalys[daly_id].temperature := byte_to_int(pb^) - 40; // only one thermometer expected here 16#93: dalys[daly_id].state := byte_to_usint(pb^); // 0 - static 1 - charge 2 - discharge case dalys[daly_id].state of // static - grey 0: dalys[daly_id].statea.r := 212; dalys[daly_id].statea.g := 212; dalys[daly_id].statea.b := 212; // charge - green 1: dalys[daly_id].statea.r := 0; dalys[daly_id].statea.g := 200; dalys[daly_id].statea.b := 0; // discharge - orange 2: dalys[daly_id].statea.r := 255; dalys[daly_id].statea.g := 128; dalys[daly_id].statea.b := 0; end_case; pb := pb + 1; dalys[daly_id].MosCharging := byte_to_usint(pb^); pb := pb + 1; dalys[daly_id].MosLoad := byte_to_usint(pb^); // force switch to nearest processed command // switches also 95 and 96 which could not be processes in this program command_id := 16#96; // will be incremented 16#97: dalys[daly_id].balancing := word_to_stringf(pw^, '%04X'); // bit = the cell is balancing 16#98: dalys[daly_id].faultstatus1 := dword_to_stringf(pd^,'%08X'); pd := pd + 4; dalys[daly_id].faultstatus2 := dword_to_stringf(pd^,'%08X'); END_CASE; END_CASE; // calculate total current from batteries CurrentBatSum := 0; for i := 1 to NUM_DALYS DO CurrentBatSum := CurrentBatSum + dalys[i].current; end_for; if CurrentBatSum > 0.5 THEN // charge - green CurrentBatSum_cl.r := 0;CurrentBatSum_cl.g := 200;CurrentBatSum_cl.b := 0; elsif CurrentBatSum < -0.5 THEN // discharge - orange CurrentBatSum_cl.r := 255;CurrentBatSum_cl.g := 128;CurrentBatSum_cl.b := 0; else // static - grey CurrentBatSum_cl.r := 212;CurrentBatSum_cl.g := 212;CurrentBatSum_cl.b := 212; end_if; // actualization of the global variables daly_diffvoltage_1 := dalys[1].maxvoltage - dalys[1].minvoltage; daly_diffvoltage_2 := dalys[2].maxvoltage - dalys[2].minvoltage; END_PROGRAM
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Frantisekcon
Dobrý den, poradí někdo s typem bms, který bude komunikovat s goodwe? Mám dva paky 16s lifepo4 200ah a slyšel jsem že dvě bms jdou propojit komunikací mezi sebou a komunikovat protokolem třeba Pylontech. Děkuji Fanda
mpcz
- Reputace: 7
Zdravím. Tak to taky právě řeším. Potřebuji konkrétně připojit home-made baterii 48V Lifepo4 s DALY nebo jinou BMS na DEYE střídač. Chtěl bych to řešit "mezikusem" mezi BMS DALY a střídačem, který bude překládat data z DALY na řeč střídače, popř. i zpět. Z toho by vznikl univerzální překladač dat pro všechny střídače. Nejsem příznivcem továrních ledničkových baterií pro jejich uzavřenost, blbou rozšiřitelnost, cenu a také porucha článku mě úplně děsí. A ta vybíravost na kompatibilitu podstatně zužuje možnost výběru prvků a kapacit.
Rozšifrovat odchozí komunikaci DALY problém není, ale co chce DEYE, to už problém je, protože ho zatím nemám. Nemá někdo popis protokolu DEYE a byl by ochoten ho poslat? Díky, mpcz, 26oct2022
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
mpcz
- Reputace: 7
Zdravím, děkuji. Hledám protokol pro DEYE 10kW. Tato tabulka je pro DEYE nebo je to jen doporučení pro všechy výrobce? Dá se spolehnout na to, že to DEYE dodržuje? Díky, mpcz, 27oct2022
