BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Diskuze se zaměřuje na výběr BMS s podporou komunikace RS485, RS232 a Modbus pro LiFePO4 baterie 48V/110Ah. Uživatelé řeší integraci s PLC Domat markMX, hledají popisy protokolů pro DEYE a DALY BMS a diskutují možnosti překladu dat mezi různými zařízeními. Dále se probírá kompatibilita BMS s měniči GoodWe a zkušenosti s více BMS v jednom systému.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Nový příspěvek od Marcus81 »
Nikto mi tu nevie s tym poradit?
Je mozne na bms 16s pripojit napr. iba 4s?
zatial vsetko vo výstavbe...
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Marcus81 píše:
Dle mě určitě ne, nevím o tom, zeptej se ještě mikela na fóru.
K 22.10.2025 16550kWh
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Marcus81 píše:
večšinou každý výrobca udáva na aký počet článkov má BMS,tie čo napríklad ja používam fungujú 8-16S ak by som potreboval inú možnú kombináciu článkov,tak si vyberiem nejakú inú...je trebars aj 8-24S alebo aj 10-32S iné kombinácie nepoznám,kedže v mojom systéme som neriešil nikdy,kedže to nie je pre mňa potrebné...
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Marcus81 píše:
Mam 7S bms od cinana z lithiumbatterypcb a da sa nastavit od 1S az po 10S. Taktiez bms Mgod (vyzera ako nejaky klon Daly bms)
ViktorEX
Reputace: 44
Nový příspěvek od ViktorEX »
marsal64 píše:
ViktorEX píše:
hmm, hezky ... ale dal mi to nepomohlo... nemate prosim nekdo nejaky vzorovy programek?
Tak je to ten Foxtrot, třeba trochu pomůže pro inspiraci.
Kód: Vybrat vše
VAR_GLOBAL
  NUM_DALYS : USINT := 2;  // number of Dalys present
  CH_DALYS : UINT := CH3_UNI;  // UNI channel for the communication
  DALYADDR : ARRAY[1..3] of BYTE := [16#40, 16#41, 0];  // Daly addresses
  Timeout_recv_Daly : TIME := T#100MS;        // How long wait for Daly response
  CurrentBatSum : Real;   // sum of battery current from all BMS
  CurrentBatSum_cl : CL;   // color of battery current from all BMS: > 0.5 green; < -0.5 orange; else green
END_VAR
// Structure for receiving and storing raw Daly data
TYPE
  DALYBMSDATA : STRUCT
    LastError_text : STRING;
    LastError_datetime : DT;
    ErrorCount : USINT;
    LastReceive_datetime : DT;
    ReceiveOKCount : USINT;  // counter of correct communications
    maxvoltage : REAL; // maximum cell voltage
    minvoltage : REAL; // minimum cell voltage
    totvoltage : REAL; // total battery voltage "pressure"
    current : REAL; // proud
    SOC : REAL; // SOC
    minVcellNo: USINT;  // cell no with minimum voltage
    maxVcellNo: USINT;  // cell no with maximum voltage
    temperature : INT; // temperatureplota
    state : USINT; // 0 - static  1 - charge   2 - discharge
    statea : CL; // rgb
    balancing : string[4];   // 16 battery cells in pack expected here
    MOScharging : USINT; // 1 - MOS for charging on
    MOSLoad : USINT;   // 1 - MOS for discharging on
    faultstatus1 : string[8];  // bits indicating error
    faultstatus2 : string[8];  // bits indicating error 2
  END_STRUCT
END_TYPE
// Daly values store
VAR_GLOBAL RETAIN
  dalys : ARRAY[1..3] OF DALYBMSDATA;
  daly_diffvoltage_1 : real; // difference of voltage between min and max for battery 1
  daly_diffvoltage_2 : real; // difference of voltage between min and max for battery 2
END_VAR
Kód: Vybrat vše
// Communicate with Daly BMS
// Expected RS-485, all Dalys to use a single communication channel
// function to calculate checksum
FUNCTION bchksm : USINT
  VAR_INPUT
    cfrom : PTR_TO USINT; // USINT pointer to start from
    numbytes : UINT; // number of bytes
  END_VAR
  VAR
    a : USINT;
  END_VAR
  REPEAT
    a := a + cfrom^;
    cfrom := cfrom + 1;
    numbytes := numbytes - 1;
  UNTIL numbytes = 0 END_REPEAT;
  bchksm := a;
END_FUNCTION
// Structure for received message
TYPE
  Dalyrecv : STRUCT
    error : STRING[250]; // error found, '' if none
    status : USINT; // processing status: 0: ready, 1: sending, 2: receiving, 3: result ready, 4: error
    lenmesrec : UINT; // length of the raw received message
    datarec : STRING[13]; // raw content of the received message
  END_STRUCT
END_TYPE
// send and receive one message from/to Daly
FUNCTION_BLOCK fbDalySendRec1
  VAR_INPUT
    init : BOOL; // trigger to start processing
    dst_addr : BYTE;    // address of Daly to send data to
    data_id : BYTE;   // command id
  END_VAR
  VAR_OUTPUT
    rm : Dalyrecv; // Daly status and data structure
  END_VAR
  VAR
    m : STRING[13]; // message data to send
    r : STRING[13]; // message data received
    pb : PTR_TO BYTE;
    pd : PTR_TO DWORD;
    // helpers
    chs : USINT;
    SendToDaly : fbSendTo;
    RecvFromDaly : fbRecvFrom;
    recvTimer : TON; // receiving timer
  END_VAR
  // init and send the message?
  IF init THEN
    recvTimer(IN := False, PT := Timeout_Recv_Daly);
    // construct the message to be sent
    rm.error := ''; // expect no error
    pb := adr(m); // to initial byte
    pb^ := 16#A5;
    pb := pb + 1; // to communication module address
    pb^ := dst_addr;
    //pb^ := SHL(dst_addr, 4);
    pb := pb + 1; // to data id
    pb^ := data_id;
    pb := pb + 1; // to data legth
    pb^ := 8;
    // may process data to send here, if any
    pd := pb + 1; // to first data DWORD
    pd^ := 0;
    pd := pd + 4; // to second data DWORD
    pd^ := 0;
    pb := pd + 4; // to checksum
    pb^ := USINT_TO_BYTE(bchksm(adr(m), 12));
    // send
    SendToDaly(rq :=True, chanCode := CH_DALYS, lenTx := 13, data := void(m));
    // initiate receiving timer
    recvTimer(IN := True);
    rm.status := 2; // receiving
  END_IF;
  // exit if the main program did not processed the response (3 = response data, 4 = error), then return without further processing
  IF rm.status > 2 THEN
    RETURN;
  END_IF;
  // initiate message receive if status = 2
  RecvFromDaly(rq :=True, chanCode := CH_DALYS, lenRx := 13, data := void(r));
  // message not received?
  IF not RecvFromDaly.mesRec THEN
    // timeout?
    IF recvTimer.Q THEN
      rm.error := 'General receive error: response timeout';
      rm.status := 4; // present the error
      return;
    ELSE
      return; // message not received and no timeout - continue waiting for response
    END_IF;
  ELSE // message received
    // message received - check general error
    IF RecvFromDaly.error <> 0 THEN
      rm.error := concat('General receive error: ', GetLastComErrTxt(RecvFromDaly.error));
      rm.status := 4; // indicate the error
      return;
    END_IF;
    // no error, start parsing
    rm.lenmesrec := RecvFromDaly.lenData;
    // despite potenital error, copy the received data to the output variable, if not too long
    IF rm.lenmesrec <= 13 THEN
      Memcpy(length := rm.lenmesrec, source := void(r), dest := void(rm.datarec));
    END_IF;
    pb := adr(rm.datarec); // to start_byte
    // check start byte
    IF not pb^ = 16#a5 THEN
      // first byte is not A5
      rm.error := 'Daly receive error: the first byte is not A5';
      return;
    END_IF;
    // verify checksum
    pb := pb + 12;
    chs := BYTE_TO_USINT(pb^);
    IF chs <> bchksm(adr(rm.datarec), 12) THEN
      rm.error := 'Daly receive error: checksum verification failed';
      return;
    ELSE
      // indicate correctly received data
      rm.status := 3;
    END_IF;
  END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
PROGRAM DalyBMS
  VAR
    a : fbDalySendRec1; // function block to send one message to Studer and receive response
    s : Dalyrecv; // structure with receive data
    tinit : BOOL := True; // for the first run, lanuch
    pw : PTR_TO WORD;
    pb : PTR_TO BYTE;
    pd : PTR_TO DWORD;
    daly_id : USINT := 1;           //current Daly to process
    daly_addr : BYTE ;               // current Daly address
    COMMAND_MIN : USINT := 16#90;    // minimum no of command to be sent
    COMMAND_MAX : USINT := 16#98;   // maximum no of command to be sent
    command_id : USINT := 16#90;  // work variable - current command_id
    i : USINT;
  END_VAR
  // if tinit, go to next command or next Daly
  if tinit THEN
    command_id := command_id + 1;
    if command_id > COMMAND_MAX THEN
       // first command id
       command_id := COMMAND_MIN;
       // next daly
       daly_id := daly_id + 1;
       if daly_id > NUM_DALYS THEN daly_id := 1; END_IF;
    end_if;
  END_IF;
  // take daly address
  daly_addr := DALYADDR[daly_id];
  // process the current command for the current Daly
  a(init := tinit, dst_addr := daly_addr, data_id := USINT_TO_BYTE(command_id), rm => s);
  tinit := False; // synchronous - wait for response
    // verify if response or came and process
  CASE s.status OF
    2:
       RETURN;
    4 :
      // mark error to the Daly data
      dalys[daly_id].LastError_text  := s.error;
      dalys[daly_id].LastError_datetime  := GetDateTime();
      dalys[daly_id].ErrorCount  := dalys[daly_id].ErrorCount + 1;
      tinit := True;
    3 :
      // mark last received data to Daly
      dalys[daly_id].LastReceive_datetime := GetDateTime();
      dalys[daly_id].ReceiveOKCount := dalys[daly_id].ReceiveOKCount + 1;
      tinit := True;
      // parse - go to the first data byte
      pw := adr(s.datarec) + 4;
      pb := pw;
      pd := pw;
      case command_id of
      16#90:
         dalys[daly_id].totvoltage := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) * 0.1;
         pw := pw + 4;
         dalys[daly_id].current := - (int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) - 30000) * 0.1; // A
         pw := pw + 2;
         dalys[daly_id].SOC := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) * 0.1; // perc.
      16#91:
         dalys[daly_id].maxvoltage := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) / 1000; // mV
         pb := pw + 2;
         dalys[daly_id].maxVcellNo := byte_to_usint(pb^);
         pw := pw + 3;
         dalys[daly_id].minvoltage := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) / 1000;
         pb := pb + 3;
         dalys[daly_id].minVcellNo := byte_to_usint(pb^);
      16#92:
         dalys[daly_id].temperature := byte_to_int(pb^) - 40;  // only one thermometer expected here
      16#93:
         dalys[daly_id].state := byte_to_usint(pb^);  // 0 - static  1 - charge   2 - discharge
         case dalys[daly_id].state of
         // static - grey
         0: dalys[daly_id].statea.r := 212;
            dalys[daly_id].statea.g := 212;
            dalys[daly_id].statea.b := 212;
         // charge - green
         1: dalys[daly_id].statea.r := 0;
            dalys[daly_id].statea.g := 200;
            dalys[daly_id].statea.b := 0;
         // discharge - orange
         2: dalys[daly_id].statea.r := 255;
            dalys[daly_id].statea.g := 128;
         end_case;
         pb := pb + 1;
         dalys[daly_id].MosCharging := byte_to_usint(pb^);
         pb := pb + 1;
         dalys[daly_id].MosLoad := byte_to_usint(pb^);
         // force switch to nearest processed command
         // switches also 95 and 96 which could not be processes in this program
         command_id := 16#96;  // will be incremented
      16#97:
         dalys[daly_id].balancing := word_to_stringf(pw^, '%04X');         // bit = the cell is balancing
      16#98:
         dalys[daly_id].faultstatus1 := dword_to_stringf(pd^,'%08X');
         pd := pd + 4;
         dalys[daly_id].faultstatus2 := dword_to_stringf(pd^,'%08X');
      END_CASE;
  END_CASE;
  // calculate total current from batteries
  CurrentBatSum := 0;
  for i := 1 to NUM_DALYS DO
    CurrentBatSum := CurrentBatSum + dalys[i].current;
  end_for;
  if CurrentBatSum > 0.5 THEN // charge - green
    CurrentBatSum_cl.r := 0;CurrentBatSum_cl.g := 200;CurrentBatSum_cl.b := 0;
  elsif CurrentBatSum < -0.5 THEN // discharge - orange
     CurrentBatSum_cl.r := 255;CurrentBatSum_cl.g := 128;CurrentBatSum_cl.b := 0;
  else // static - grey
     CurrentBatSum_cl.r := 212;CurrentBatSum_cl.g := 212;CurrentBatSum_cl.b := 212;
  end_if;
  // actualization of the global variables
  daly_diffvoltage_1 := dalys[1].maxvoltage - dalys[1].minvoltage;
  daly_diffvoltage_2 := dalys[2].maxvoltage - dalys[2].minvoltage;
END_PROGRAM
ach jo, sotva jsem se prokousal zacatky arduina. takze stake stejne v pr... jako pred tim. :cry:
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Frantisekcon
Nový příspěvek od Frantisekcon »
Dobrý den, poradí někdo s typem bms, který bude komunikovat s goodwe? Mám dva paky 16s lifepo4 200ah a slyšel jsem že dvě bms jdou propojit komunikací mezi sebou a komunikovat protokolem třeba Pylontech. Děkuji Fanda
mpcz
Reputace: 7
Nový příspěvek od mpcz »
Zdravím. Tak to taky právě řeším. Potřebuji konkrétně připojit home-made baterii 48V Lifepo4 s DALY nebo jinou BMS na DEYE střídač. Chtěl bych to řešit "mezikusem" mezi BMS DALY a střídačem, který bude překládat data z DALY na řeč střídače, popř. i zpět. Z toho by vznikl univerzální překladač dat pro všechny střídače. Nejsem příznivcem továrních ledničkových baterií pro jejich uzavřenost, blbou rozšiřitelnost, cenu a také porucha článku mě úplně děsí. A ta vybíravost na kompatibilitu podstatně zužuje možnost výběru prvků a kapacit.
Rozšifrovat odchozí komunikaci DALY problém není, ale co chce DEYE, to už problém je, protože ho zatím nemám. Nemá někdo popis protokolu DEYE a byl by ochoten ho poslat? Díky, mpcz, 26oct2022
lzahradil
Site Admin
Reputace: 390
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
mpcz
Reputace: 7
Zdravím, děkuji. Hledám protokol pro DEYE 10kW. Tato tabulka je pro DEYE nebo je to jen doporučení pro všechy výrobce? Dá se spolehnout na to, že to DEYE dodržuje? Díky, mpcz, 27oct2022
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
