BMS s komunikací RS485/232/Modbus
BMS pro LiFePO4 baterie 48V/110Ah nabízí komunikaci přes RS485, RS232 a Modbus (RTU i TCP) pro čtení SOC, napětí článků a proudu. Řeší se kompatibilita s PLC Domat markMX a střídači DEYE či Goodwe. Diskutují se protokoly pro DEYE a DALY BMS, včetně možnosti univerzálního překladače dat mezi BMS a střídači. Zmiňují se také příklady implementace komunikace a struktury dat pro DALY BMS s výpočtem kontrolních součtů a stavů baterie.
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:30kW Pb
Re: BMS s komunikací RS485/232/Modbus
Nikto mi tu nevie s tym poradit?
Je mozne na bms 16s pripojit napr. iba 4s?
zatial vsetko vo výstavbe...
- FRSO
- Reputace:163
Dle mě určitě ne, nevím o tom, zeptej se ještě mikela na fóru.Marcus81 píše:Nikto mi tu nevie s tym poradit?
K 18.06.2026 19800kWh
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
večšinou každý výrobca udáva na aký počet článkov má BMS,tie čo napríklad ja používam fungujú 8-16S ak by som potreboval inú možnú kombináciu článkov,tak si vyberiem nejakú inú...je trebars aj 8-24S alebo aj 10-32S iné kombinácie nepoznám,kedže v mojom systéme som neriešil nikdy,kedže to nie je pre mňa potrebné...Marcus81 píše:Nikto mi tu nevie s tym poradit?
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:PopradSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5210 Kapacita baterie [kWh]:24
Mam 7S bms od cinana z lithiumbatterypcb a da sa nastavit od 1S az po 10S. Taktiez bms Mgod (vyzera ako nejaky klon Daly bms)Marcus81 píše:Nikto mi tu nevie s tym poradit?
- ViktorEX
- Reputace:44
ach jo, sotva jsem se prokousal zacatky arduina. takze stake stejne v pr... jako pred tim.marsal64 píše:Tak je to ten Foxtrot, třeba trochu pomůže pro inspiraci.ViktorEX píše:hmm, hezky ... ale dal mi to nepomohlo... nemate prosim nekdo nejaky vzorovy programek?Kód: Vybrat vše
VAR_GLOBAL NUM_DALYS : USINT := 2; // number of Dalys present CH_DALYS : UINT := CH3_UNI; // UNI channel for the communication DALYADDR : ARRAY[1..3] of BYTE := [16#40, 16#41, 0]; // Daly addresses Timeout_recv_Daly : TIME := T#100MS; // How long wait for Daly response CurrentBatSum : Real; // sum of battery current from all BMS CurrentBatSum_cl : CL; // color of battery current from all BMS: > 0.5 green; < -0.5 orange; else green END_VAR // Structure for receiving and storing raw Daly data TYPE DALYBMSDATA : STRUCT LastError_text : STRING; LastError_datetime : DT; ErrorCount : USINT; LastReceive_datetime : DT; ReceiveOKCount : USINT; // counter of correct communications maxvoltage : REAL; // maximum cell voltage minvoltage : REAL; // minimum cell voltage totvoltage : REAL; // total battery voltage "pressure" current : REAL; // proud SOC : REAL; // SOC minVcellNo: USINT; // cell no with minimum voltage maxVcellNo: USINT; // cell no with maximum voltage temperature : INT; // temperatureplota state : USINT; // 0 - static 1 - charge 2 - discharge statea : CL; // rgb balancing : string[4]; // 16 battery cells in pack expected here MOScharging : USINT; // 1 - MOS for charging on MOSLoad : USINT; // 1 - MOS for discharging on faultstatus1 : string[8]; // bits indicating error faultstatus2 : string[8]; // bits indicating error 2 END_STRUCT END_TYPE // Daly values store VAR_GLOBAL RETAIN dalys : ARRAY[1..3] OF DALYBMSDATA; daly_diffvoltage_1 : real; // difference of voltage between min and max for battery 1 daly_diffvoltage_2 : real; // difference of voltage between min and max for battery 2 END_VARKód: Vybrat vše
// Communicate with Daly BMS // Expected RS-485, all Dalys to use a single communication channel // function to calculate checksum FUNCTION bchksm : USINT VAR_INPUT cfrom : PTR_TO USINT; // USINT pointer to start from numbytes : UINT; // number of bytes END_VAR VAR a : USINT; END_VAR REPEAT a := a + cfrom^; cfrom := cfrom + 1; numbytes := numbytes - 1; UNTIL numbytes = 0 END_REPEAT; bchksm := a; END_FUNCTION // Structure for received message TYPE Dalyrecv : STRUCT error : STRING[250]; // error found, '' if none status : USINT; // processing status: 0: ready, 1: sending, 2: receiving, 3: result ready, 4: error lenmesrec : UINT; // length of the raw received message datarec : STRING[13]; // raw content of the received message END_STRUCT END_TYPE // send and receive one message from/to Daly FUNCTION_BLOCK fbDalySendRec1 VAR_INPUT init : BOOL; // trigger to start processing dst_addr : BYTE; // address of Daly to send data to data_id : BYTE; // command id END_VAR VAR_OUTPUT rm : Dalyrecv; // Daly status and data structure END_VAR VAR m : STRING[13]; // message data to send r : STRING[13]; // message data received pb : PTR_TO BYTE; pd : PTR_TO DWORD; // helpers chs : USINT; SendToDaly : fbSendTo; RecvFromDaly : fbRecvFrom; recvTimer : TON; // receiving timer END_VAR // init and send the message? IF init THEN recvTimer(IN := False, PT := Timeout_Recv_Daly); // construct the message to be sent rm.error := ''; // expect no error pb := adr(m); // to initial byte pb^ := 16#A5; pb := pb + 1; // to communication module address pb^ := dst_addr; //pb^ := SHL(dst_addr, 4); pb := pb + 1; // to data id pb^ := data_id; pb := pb + 1; // to data legth pb^ := 8; // may process data to send here, if any pd := pb + 1; // to first data DWORD pd^ := 0; pd := pd + 4; // to second data DWORD pd^ := 0; pb := pd + 4; // to checksum pb^ := USINT_TO_BYTE(bchksm(adr(m), 12)); // send SendToDaly(rq :=True, chanCode := CH_DALYS, lenTx := 13, data := void(m)); // initiate receiving timer recvTimer(IN := True); rm.status := 2; // receiving END_IF; // exit if the main program did not processed the response (3 = response data, 4 = error), then return without further processing IF rm.status > 2 THEN RETURN; END_IF; // initiate message receive if status = 2 RecvFromDaly(rq :=True, chanCode := CH_DALYS, lenRx := 13, data := void(r)); // message not received? IF not RecvFromDaly.mesRec THEN // timeout? IF recvTimer.Q THEN rm.error := 'General receive error: response timeout'; rm.status := 4; // present the error return; ELSE return; // message not received and no timeout - continue waiting for response END_IF; ELSE // message received // message received - check general error IF RecvFromDaly.error <> 0 THEN rm.error := concat('General receive error: ', GetLastComErrTxt(RecvFromDaly.error)); rm.status := 4; // indicate the error return; END_IF; // no error, start parsing rm.lenmesrec := RecvFromDaly.lenData; // despite potenital error, copy the received data to the output variable, if not too long IF rm.lenmesrec <= 13 THEN Memcpy(length := rm.lenmesrec, source := void(r), dest := void(rm.datarec)); END_IF; pb := adr(rm.datarec); // to start_byte // check start byte IF not pb^ = 16#a5 THEN // first byte is not A5 rm.error := 'Daly receive error: the first byte is not A5'; rm.status := 4; // indicate the error return; END_IF; // verify checksum pb := pb + 12; chs := BYTE_TO_USINT(pb^); IF chs <> bchksm(adr(rm.datarec), 12) THEN rm.error := 'Daly receive error: checksum verification failed'; rm.status := 4; // indicate the error return; ELSE // indicate correctly received data rm.status := 3; END_IF; END_IF; END_FUNCTION_BLOCK PROGRAM DalyBMS VAR a : fbDalySendRec1; // function block to send one message to Studer and receive response s : Dalyrecv; // structure with receive data tinit : BOOL := True; // for the first run, lanuch pw : PTR_TO WORD; pb : PTR_TO BYTE; pd : PTR_TO DWORD; daly_id : USINT := 1; //current Daly to process daly_addr : BYTE ; // current Daly address COMMAND_MIN : USINT := 16#90; // minimum no of command to be sent COMMAND_MAX : USINT := 16#98; // maximum no of command to be sent command_id : USINT := 16#90; // work variable - current command_id i : USINT; END_VAR // if tinit, go to next command or next Daly if tinit THEN command_id := command_id + 1; if command_id > COMMAND_MAX THEN // first command id command_id := COMMAND_MIN; // next daly daly_id := daly_id + 1; if daly_id > NUM_DALYS THEN daly_id := 1; END_IF; end_if; END_IF; // take daly address daly_addr := DALYADDR[daly_id]; // process the current command for the current Daly a(init := tinit, dst_addr := daly_addr, data_id := USINT_TO_BYTE(command_id), rm => s); tinit := False; // synchronous - wait for response // verify if response or came and process CASE s.status OF 2: RETURN; 4 : // mark error to the Daly data dalys[daly_id].LastError_text := s.error; dalys[daly_id].LastError_datetime := GetDateTime(); dalys[daly_id].ErrorCount := dalys[daly_id].ErrorCount + 1; tinit := True; 3 : // mark last received data to Daly dalys[daly_id].LastReceive_datetime := GetDateTime(); dalys[daly_id].ReceiveOKCount := dalys[daly_id].ReceiveOKCount + 1; tinit := True; // parse - go to the first data byte pw := adr(s.datarec) + 4; pb := pw; pd := pw; case command_id of 16#90: dalys[daly_id].totvoltage := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) * 0.1; pw := pw + 4; dalys[daly_id].current := - (int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) - 30000) * 0.1; // A pw := pw + 2; dalys[daly_id].SOC := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) * 0.1; // perc. 16#91: dalys[daly_id].maxvoltage := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) / 1000; // mV pb := pw + 2; dalys[daly_id].maxVcellNo := byte_to_usint(pb^); pw := pw + 3; dalys[daly_id].minvoltage := int_to_real(int_to_int(word_to_int(pw^))) / 1000; pb := pb + 3; dalys[daly_id].minVcellNo := byte_to_usint(pb^); 16#92: dalys[daly_id].temperature := byte_to_int(pb^) - 40; // only one thermometer expected here 16#93: dalys[daly_id].state := byte_to_usint(pb^); // 0 - static 1 - charge 2 - discharge case dalys[daly_id].state of // static - grey 0: dalys[daly_id].statea.r := 212; dalys[daly_id].statea.g := 212; dalys[daly_id].statea.b := 212; // charge - green 1: dalys[daly_id].statea.r := 0; dalys[daly_id].statea.g := 200; dalys[daly_id].statea.b := 0; // discharge - orange 2: dalys[daly_id].statea.r := 255; dalys[daly_id].statea.g := 128; dalys[daly_id].statea.b := 0; end_case; pb := pb + 1; dalys[daly_id].MosCharging := byte_to_usint(pb^); pb := pb + 1; dalys[daly_id].MosLoad := byte_to_usint(pb^); // force switch to nearest processed command // switches also 95 and 96 which could not be processes in this program command_id := 16#96; // will be incremented 16#97: dalys[daly_id].balancing := word_to_stringf(pw^, '%04X'); // bit = the cell is balancing 16#98: dalys[daly_id].faultstatus1 := dword_to_stringf(pd^,'%08X'); pd := pd + 4; dalys[daly_id].faultstatus2 := dword_to_stringf(pd^,'%08X'); END_CASE; END_CASE; // calculate total current from batteries CurrentBatSum := 0; for i := 1 to NUM_DALYS DO CurrentBatSum := CurrentBatSum + dalys[i].current; end_for; if CurrentBatSum > 0.5 THEN // charge - green CurrentBatSum_cl.r := 0;CurrentBatSum_cl.g := 200;CurrentBatSum_cl.b := 0; elsif CurrentBatSum < -0.5 THEN // discharge - orange CurrentBatSum_cl.r := 255;CurrentBatSum_cl.g := 128;CurrentBatSum_cl.b := 0; else // static - grey CurrentBatSum_cl.r := 212;CurrentBatSum_cl.g := 212;CurrentBatSum_cl.b := 212; end_if; // actualization of the global variables daly_diffvoltage_1 := dalys[1].maxvoltage - dalys[1].minvoltage; daly_diffvoltage_2 := dalys[2].maxvoltage - dalys[2].minvoltage; END_PROGRAM
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Frantisekcon
Dobrý den, poradí někdo s typem bms, který bude komunikovat s goodwe? Mám dva paky 16s lifepo4 200ah a slyšel jsem že dvě bms jdou propojit komunikací mezi sebou a komunikovat protokolem třeba Pylontech. Děkuji Fanda
- mpcz
- Reputace:7
Zdravím. Tak to taky právě řeším. Potřebuji konkrétně připojit home-made baterii 48V Lifepo4 s DALY nebo jinou BMS na DEYE střídač. Chtěl bych to řešit "mezikusem" mezi BMS DALY a střídačem, který bude překládat data z DALY na řeč střídače, popř. i zpět. Z toho by vznikl univerzální překladač dat pro všechny střídače. Nejsem příznivcem továrních ledničkových baterií pro jejich uzavřenost, blbou rozšiřitelnost, cenu a také porucha článku mě úplně děsí. A ta vybíravost na kompatibilitu podstatně zužuje možnost výběru prvků a kapacit.
Rozšifrovat odchozí komunikaci DALY problém není, ale co chce DEYE, to už problém je, protože ho zatím nemám. Nemá někdo popis protokolu DEYE a byl by ochoten ho poslat? Díky, mpcz, 26oct2022
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- mpcz
- Reputace:7
Zdravím, děkuji. Hledám protokol pro DEYE 10kW. Tato tabulka je pro DEYE nebo je to jen doporučení pro všechy výrobce? Dá se spolehnout na to, že to DEYE dodržuje? Díky, mpcz, 27oct2022
Uživatelé procházející toto fórum: Claude-User [Bot], Claudebot [Bot], lzahradil, Meta-ExternalAgent [Bot]
