Taratech - LFP Baterie s BMS Fesing 48V, 100Ah (4,8kWh)
- Reputace: 5
Re: Taratech - LFP Baterie s BMS Fesing 48V, 100Ah (4,8kWh)
FW seženu, co to je za kabel?
FW který používáš ukazuje správně směr proudu ?Lucano88 píše:FW seženu, co to je za kabel?
tento kabel : VE.Can to CAN-bus BMS type B Cable 1.8 m (ASS030720018)
zapojení jsem někde našel na webu
- Reputace: 5
Jj, ukazuje správně. FW sem poptal...
Nemá victron nějaký udělátko, co mi to zpracovalo a poslalo po tom jejich USB? Používám na monitoring ICC monitoring na RPi.. zatím přes Smart shunt, ale zatím funguje docela přesně.
Lucano88 píše:Jj, ukazuje správně. FW sem poptal...
nam ukazuje proud opačně u V2.0.4 https://photos.app.goo.gl/PYKZkwpYRXMwVuQz9
Uděláto od Victronu nevím, ale snažím se učit s Node-Red, který jsem nainstaloval přímo do Cerba, a příjde mi, že to umí cokoliv si naklikáš
- Reputace: 5
FW mám na mailu, pak ho sem dám.
- Reputace: 5
tak heslo na upgrade je "123"
a FW ke stazeni zde:
https://www.dropbox.com/s/prnz6uing1m7y ... 8.s19?dl=0
jake nabijeci napeti pouzivate? ja se rozhodl nabijet do 95%. kdyz se to tlaci na 100%, nektere clanky atakuji hranici 3,6V a to mi prijde uz hodne...
Zdravím, taky jsem si koupil (zatím) jednu tuhle baterku. Rád bych se jako začátečník zeptal protože jsem ji ještě nepřipojil na nastavení nabíjecích a vybíjecích napětí. A ještě, jaký kabel používáte pro komunikaci s BMS?
Děkuji mockrát za odpovědi!
- Reputace: 5
Kabel je popsaný v manuálu.
Jinak já do 0,5C
Jinak já do 0,5C
Ahoj a dekuju za informace k tyhle baterii
Taky jsem jednu poridil a pro sve potreby napsal skript pro vytahovani infromaci z bms pythonem.
Pripojeno tam mam raspberry s vyse spominanym kabelem RS485-usb.
prikladam pro pripad, ze se to nekomu hodi: https://drive.google.com/file/d/1JIfJrc ... KkhbH/view
dobrý den, můžete prosím napsat zkušenosti na tuto baterii? Potřeboval bych použít 4 packy pro moji elektárnu victron v RD na místo pylontechů které ted moc nejsou skladem a jsou i za horší cenu než taratech.
děkuji
děkuji
- j.ste
Ahoj, mohl bych poprosit, zda někdo nemáte software k této baterii?
Linky na dropbox jsou už bohužel mrtvé a já bych pro změnu rád oživil tuto baterii
Předem díky moc!
Předem díky moc!
https://drive.google.com/file/d/1NTCm5b ... sp=sharingj.ste píše:Ahoj, mohl bych poprosit, zda někdo nemáte software k této baterii?
Předem díky moc!
- cassini
Ahoj, mohl by mi někdo poradit, jak rozchodit komunikaci této baterie s cerbo GX? Zkoušel jsem kabel typ A i B. A nic...
Moc děkuji!
Moc děkuji!
Hledám nějakého človíčka který by my pomohl rozchodit měnič axpert king s baterií fesing.Brno a okolí.Moc děkuji.
Je to pro mně španělská vesnice
Moc děkuji
Moc děkuji
- Reputace: -3
Ahoj, co konkretne potrebujes?
Měnič s baterií nemám propojený komunikačním kabelem.Údajně to spolu nekomunikuje.A řízení je jen přes napětí.
Ale na měniči se ukazuje kromě napětí taky kapacita baterie prostřednictvím obdelníčků. Při plném nabití je napětí 52,5V, ale obdelníčky svítí jen dva (ze čtyř). Jakmile přestane svítit slunko velice rychle klesá napětí(bez zátěže) na zhruba 49V a poslední obdelníček bliká. Při zátěži se stane, že se rozsvítí červená ledka signalizující nízký stav baterie.Na baterii přitom svítí tři zelené ledky a jedna bliká. Díky za informaci a pomoc.
- beethowen
- Reputace: 153
Ta baterie je 15S LiFePO4, takže tam je trošku jiný napěťový rozsah než základní nastavení toho Axperta. Ten ukazatel stavu nabití v Axpertu ukazuje dle napětí pro olovo, takže podle toho se to nedá řídit.
Je potřeba správně nastavit typ baterie, nabíjecí napětí a napětí pro bypass.
A kde od Brna jseš? Teoreticky, kdybych jel kolem, můžu na to mrknout. Ale to by jsi měl zvládnout i sám.
Jinak těch 100Ah k 5k Axpertu je tak celkem na hraně.
Naposledy upravil(a) beethowen dne stř říj 12, 2022 10:33 am, celkem upraveno 1 x.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- beethowen
- Reputace: 153
Jak máš nastavené parametry 05, 12, 13, 26, 27, 29, případně 32, 33 a 34?
- Crambop
- Lokalita: Kolín
Jsem začátečník s fve a mám dotaz jak bych měl nastavit Axpert Max II,aby mi fungoval s baterií Fesing 48V 100Ah.Jaký typ
baterie,jaké nabíjecí napětí a udržovací napětí atd.Nevím si rady.Moc děkuju za odpovědi.
- cassini
Ahoj všem, přišlo mi několik SZ na téma komunikace baterie Fesing. Mám vše rozchozené, tak se pokusím podělit. Návody jak a co nastavit jsou na stránkách Taratechu. Co je potřeba... Pro komunikaci mezi PC a baterií (software na webu taratech.cz) jsem použil toto: https://dratek.cz/arduino/1171-prevodni ... h340c.html - plně funkční). Jak připojit baterii přes RJ45 je v návodu k baterce. GND se připojit nemusí.
Baterii jsem připojoval nejprve přes CAN převodník (https://cz.farnell.com/seeed-studio/114 ... %20adapter) k Solar-Assistentu - vše funkční. Malinko jsem laboroval později s připojením k Cerbo GX. Nakonec byl problém jen v použití zakončovacích odporu (https://www.kutilmarket.cz/produkt/adap ... 00-282046/) - bez těch komunikace nefunguje - připojeno k baterii s adresou 1. Vše funkční. Ještě jedna malá informace, když jsem upgradoval firmware v bateriích, vlastní chybou jsem přerušil proces upgradu. Nicméně je proti tomu baterie celkem odolná a šlo vše spustit znovu bez problémů. Dokonce jsem do toho nacpal špatný FW a šlo to změnit. Dle postupu na webu taratech.cz se mi nepovedlo v seznamu baterií (v sw pro upgrade) zvolit baterii. Řešil jsem to tak, že jsem připojil vždy jen jednu baterii a šlo vše bez problémů... Ať svítí!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
