Konec února - už jedete v ostrovu?
Uživatelé diskutují o provozu ostrovních solárních systémů ke konci února, kdy slunce začíná opět svítit a umožňuje dobíjení baterií i přes zimní podmínky. Sdílejí zkušenosti s odklízením sněhu, využitím topných kabelů a plánováním spotřeby energie během zatažených dnů. Diskuze také zahrnuje technické detaily o instalacích, spotřebě a soběstačnosti domácností s fotovoltaikou v náročném zimním období.
ViktorEX
Reputace: 44
Nový příspěvek od ViktorEX »
tak já nevím jak vy, ale já jedu už 3-tí den v ostrovu! a dnes opet nabito, byť konec odpoledne nebyl idealni ...
a zitra zase planujou slunce blunce. moje holky jsou ve startovnich blocich a budou palit proud jak o zivot.
take jsem vyzval k vareni v patek na sobotu, protoze v sobotu ma byt zatazeno. kdyz tu nepobezi v sobotu extra velke spotrebice, melo by to dat na den i noc. a v nedeli uz ma zase svitit. mozna to dam. uvidime. ale na unor velmi prekvapive.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
beethowen
Reputace: 153
Re: Konec února - už jedete v ostrovu?
Nový příspěvek od beethowen »
Tak já jsem v ostrovu už někdy od 10.2. Mám už shozený jistič na přípojce. Plánuji, že do půlky listopadu nebude potřeba.
Bohužel elektřinou topím, takže moc dřív to nešlo.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Reputace: 487
Já od 2.2.2022 ostrov
Dagus
Reputace: 223
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Jakože celý dům ostrov s 14kWh Franto?
Reputace: 487
Jojo:))Něco takového.
ViktorEX
Reputace: 44
... a pak byste mohli uvadet v podpisu pomer kWp /a prumerne denni spotreby ...
ja mam cca 22-24kwh/den, takze koef 13,8/22 = 0,63
poustevnik dokaze jet se dvema panely, resp s 10-ti i celou zimu.
beethowen ... nojo, clovece, tobe posviti a jedes 4 dny z baterek. necham to zabehnout a asi taky jeste koupim jeden paklik, ze bych se dostal na 28kwh.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Reputace: 487
Já mám 10600Wp +30kWh baterii a spotřebu 90kWh týdně cca 13kWh denně.Topná sezóna pro mě pravděpodobně skončila.Vodu ohřívá 90trubic přebytky tepla a elektřiny do podlahy.
Dagus
Reputace: 223
Lokalita: Liberec
Aha v popisku máš jen 16x260Ah :-) jsem si říkal že hezky bylo, ale ostrov dům co musí mít 10KWp s tak malou aku to mi přišlo divný. Díky pánové za čísla.
Reputace: 487
V popisku to zatím nemám čekám ještě na 10kW potom to opravím
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Únor 13kWh z DS jinak ostrov.
MilosV
Reputace: 12
Nový příspěvek od MilosV »
No tak já mám DS/FVE 0,5.
Výroba 318kWh, nákup 311kWh.
Instalováno momentálně 6,82kWp, baterie 17,28 kWh, spotřeba cca 22kWh.
Poměr spotřeba/instalace 0,31.
Bohužel, nemám možnost navýšit instalovaný výkon. Ale pokud vypnu miner, mám poměr 0,79, a to už je v pohodě.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Naposledy jsem dobíjel z DS 2.2. Ostrov jedu od 4.2. Přebytky jdou do 1. topící klimy v obýváku, 2.infrapanelu v koupelně, 3. akumulační nádrže u dřevokotle. Konfigurace viz podpis.
Reputace: 1022
U mě je to odhadem 50/50, ale snad už to přepínání na DS obden skončí. V podstatě limitující je ohřev TUV, na zbytek by elektrika vyšla.
Od včera je boiler na 45°C do poloviny, tj i když dnes bude zataženo, tak to projde, a zítra se uvidí.
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
No nedá mi sa nepochváliť, ja som v ostrove od cca. 28.12.2021, mám síce trúbu a sklokeramickú dosku na nej natvrdo na DS, ale na nej mám položenú prenosnú indukčku a PB varič, kde varíme a manželka ju má radšej ako sklokeramiku kvôli výbornej regulácii a rýchlosti. Takže iba pečenie občas koláčov je z DS, keby sa mi to chcelo zase prerobiť, tak to dám už komplet na FVE, ale pred pol rokom som kvôli tomu prerábal a rozdelil rozvádzač a už ho nechcem ani vidieť.
Teraz som bol pozrieť elektromer a výsledok je 20 kWh od 1.1.2022 z DS na pečenie a z FVE nádherných 859kWh.
Keď sú prebytky, ohrievam TUV, keď nie sú, ohrievam TUV drevom pričom aj vykurujem dom - teplovodný krb.
A musím pochváliť manželku, bez problémov sa prispôsobila, pračku aj umývačku iba naplní a čaká sa až bude slnko a púšťa sa vtedy. A to iba ráno o 9:00, aby sa potom ešte pustila sušička a stihlo sa to všetko za slnka. Čistú nevyhnutnú dennú spotrebu domácnosti mám 6-7kWh, všetko ostatné je podľa slnka - kúrenie klímou, vyťažovanie TUV + AKU nádrž, prranie a pod. Som dôchodca, takže mám čas to komfortne ustrážiť a obslúžiť.
ViktorEX
Reputace: 44
No panove, to se posloucha super. Uz vidim CEZaka, jak poklepava na elmer, jestli se nezasekl
:yes: :yes:
Ja jsem v horach, a tady mi na to lezel snih. Blby pristup, ale 8.2. jsem to sundal, a pak jeste 2x, ale uz jedu. Druhy tyden v unoru pres den, v noci na DS. Ale ted uz elektrarna pobrukuje 24 hodin denne.
Kodl ... Prosim te, jak detekujes prebytky? Ze je napeti na baterce skoro na max, ne?
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
JA som sa odpojil od DS. SKusal som centralu, ale nespolupracuje s Victronom ani Axpertom,
Je to invertorova.
Ale zatial robim tak, aby som bol 100 % bez centraly.
Ak svieti, 28 kWh / mining, klima I + II, bojler I/ je problem to spotrebovat.
A vecer minimalne 80 % v baterkach, ak zajtra jasno podla predpovede ale realne do 13:30 hmla.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
ViktorEX píše:
U mna nepoklepávali - prišli a vymenili cca 5-ročný zánovný elektromer za nový s GSM prenosom :D
To isté sa stalo pred pár dňami s plynomerom - asi im prišlo divné že v dome klesla aj spotreba plynu tak asi mysleli že vadný plynomer :lol:
Dagus
Reputace: 223
Lokalita: Liberec
No na slovensku jsem četl do těch gsm jdou víc, v CZ si to musíš zaplatit, nebo musí být důvod.
antoni_sk
Reputace: 80
Áno, je to asi jediná rozumná vec s čím prišla SSE - myslím že je to dobré aj pre nich - nemusia obchádzať fyzicky odberné miesta, ale aj pre odberateľov - môžu si pekne pozrieť mesačné ako aj 15-minútové odbery + grafy + export do tabulky.
ChlapeczDediny
Reputace: 140
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Zatiaľ môžu, neskôr budú musieť to pozerať. A prispôsobovať správanie sa, ergo spotrebu, aktualnej situácii. Domnievam sa, že onedlho nebude rozdiel medzi správaním sa skromného solarnika a priemerného elektrospotrebitela. Jeden bude kukať na slnko a displej bateriek, druhý do cenníka elektriny :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], fukuši a 1 host
