Odber zo siete po nabiti baterie
Uživatel řeší problém s odběrem 1,8 A ze sítě i po plném nabití baterie. Diskuze se zaměřuje na správné nastavení napětí meniče a BMS, aby nedocházelo k nechtěnému odběru ze sítě. Doporučuje se upravit bulk a float napětí a správně nastavit prioritu zdrojů, což pomůže eliminovat zbytečný odběr a prodloužit životnost baterie.
Labelo
Krasny slnecny den prajem vsetkym!;)
Riesim taky mensi problem,po nabiti baterie vidim odber 1,8A zo siete.neviem ci mam nieco zle nastavene,alebo ci to zostane takto uz nastalo.
Menic nastaveny 58V nabijanie,58V float
BMS 57,6 odopina nabijanie
Preco mi ten menic sosa zo siete? bez ohladu na odber domu stale cuca 1,8A
...dakujem za kazdu odpoved.
8S2P 5kWp mono/klon axpert 5kW/16S lifepo4 280Ah
- Reputace: 528
Re: Odber zo siete po nabiti baterie
Moja odpoveď bude len domnienkou, získanou na fóre a nie vlastnou skúsenosťou.
Lebo Axpert je Expert. Na nehospodárnu prevádzku.
rasto1
- Reputace: 43
Mas nastavenu prioritu SUB?Labelo píše:Krasny slnecny den prajem vsetkym!;)
Zmen na SBU a zo siete ti nepojde nic.
- beethowen
- Reputace: 153
Ale přece nemůžeš odpojovat nabíjení pomocí BMS!!!!! To je naprostá blbost, to má být jenom v případě nějakého vážného problému nebo havárie. O floatu 58V pro LiFePO4 se nemá smysl ani bavit!!!! Patrně chceš ty baterie popravit co nejdřív.Labelo píše:Krasny slnecny den prajem vsetkym!;)
Nabíjej max. do 3.45V/článek, tj. max. 55V Bulk a Float max. 54,4V, spíše 54V. Pokud je máš slušně sbalancované, tak asi bulk na tuto nižší hodnotu.
BMS nech klidně nastaveno, jak máš. Pokud se dá nastavit balancovací napětí, tak asi 3,42-3,45V/článek. Klidně i míň, nevíme jakou máš BMS.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 914
A jak víš, že je odběr 1.8 A?
Labelo
Privod do menica som meral kliestakom.
Skusim premenit hodnoty na menici...isiel som az na 58V,lebo realne su rozdiely ktore udava bms a ktore udava menic.
BMS je daly s ubohym 20mA balancom.
Uberiem tomu menicu, a uvidim...inak logiku to dava.
PetrDubi
- Reputace: 323
Otázkou je, ci jsi změřil. Například moje TČ bere ve standby asi 30VA, ale jenom 3W. Pokud bych měřil jenom klešťákem proud a potom napětí, tsk bych si taky myslel, že mito žere 30W a ne 3W. Pokud ten příkon nezměříš nějakým měřákem, který měří všechno a ne jenom proud a napětí, tak budeš vědět prd..
Labelo
Problem odstraneny.ponabiti baterie uz neberie zo siete ani watt.
Bolo to v tom nastaveni menica.nakoniec som dal aj bulk aj float na 55V,kedze nabijalo na 54V ked bol float na 54V.
To bms ma serie,ku koncu nabijania sa clanky rozchadzaju aj s 0.1V rozdielom.nie vsak nadlho.akonahle zacne odber z bat,napetie je s rozdielom 0,006V
A to som clanky zrovnaval.
Teraz by som asi daly bms vynechal a siel do jikong,ale tak pokial to bude aspon takto,tak neriesim.
Dakujem za pomoc,hlavne od betoven ....pekny den
Labelo
Nazdar!
Este taka otazocka ohladom napatia.V menici mam na vyber medzi 220,230 a 240V.V DS je vacsinou cca 240V.
Poprosil by som par nazorov na naj hodnotu napatia.
Dakujem.
Dakujem.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Išiel by som do nastavenia 230V, lebo pri záťaži klesne a pri odľahčení zase krátko vyletí nad, tak aby to bolo vždy v optime. Keby to bolo iba napr. na vyťažovanie do špirál, tak 240V aby dávalo maximálny výkon a menší prúd. Vo všeobecnosti viac vadí elektronike prepätie.
