Moje prvni FVE 5kWp
Toto fórum dokumentuje vývoj hybridní fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 5 kWp, kterou autor staví svépomocí s důrazem na poměr cena/výkon. Diskutují se zde vhodné montážní systémy, výběr střídače a správné zapojení komponent, včetně baterií a kabeláže. Uživatelé sdílejí zkušenosti s umístěním panelů na střechu a řeší technické detaily pro maximální efektivitu a spolehlivost systému.
SusP
Re: Moje prvni FVE 5kWp
Hele planuji dva stringy po 5 panelech to znamena ze maximalni zkratovy proud bude myslim kolem 26A a to ten menic ma napsany ze zvladne maximalne 18A.macherko1 píše:Daj tam PIP 5048GX a nepreteče nic
Doporucovany PIP5048MKX ten ma maximum 27A.
Naposledy upravil(a) SusP dne pon úno 21, 2022 11:00 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 528
Panely vždy naležato. Sneh lezie dolu a do poslednej chvíle zakrýva povedzme 3 cm od kraja. Úbytok výkonu v tom momente je u panelov nastojato veľmi razantný.Diablo1st píše:Prepáč toto som troška nepochopil. Nejako mi to nie je jasné, či odporúčaš panely na ležato alebo si proti?vlkazajac píše:Panely naležato, jedno či tri alebo štyri rady nad sebou. O tom by som diskusiu nedemokraticky zakázal, keby som mohol
Ak človek nemá tiene resp. priestorovo mu to tak vychádza je lepšia varianta panely na stojato, keďže treba menej montážneho materiálu. Alebo mi niečo uniká?
Aj obyčajné tiene sa nasúvajú zboku a vždy zdola nahor. Keď zakrývajú políčko odspodu od 0 do 155 mm, tak prúd klesá tomu úmerne, ak je panel naležato. Nastojato to skape veľmi rýchlo.
Hovoríme o minútach, ktoré môžu byť dosť cenné.
Dagus
- Reputace: 224
Máš pravdu, sám to zak mám, ale je to pracnější.
Diablo1st
- Reputace: 198
Tak už mi je jasné ako si to myslel, ďakujem za vysvetlenie.
Otázka je, či to stojí za 2x toľko montážneho materiálu. To si asi každý musí rozhodnúť sám.
Z môjho pohľadu, asi by som sa rozhodol skôr na základe priestorových možností, t.z. tak, aby som využil čo najviac priestoru na streche, ako na základe snehu (už ho aj tak moc nie je) alebo tieňov.
Napr. v budúcnosti uvažujem o rozšírení FVE na takú malú prístavbu kde je strecha cca. 5,6x3,1m a najlepšie tam vôjdu 9ks panelov 1,75x1m v troch radách. Toto je konfigurácia, ktorá najviach využije plochu strechy.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Moja skusenosť je: mám všetky panely naležato, ale pokiaľ mám napr. sneh na spodku panela, tak dávajú véééééľmi málo...
fatter
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Tak teraz ste ma zneistili, kdesi som cital, tusim ze aj tu na fore, ze ak panely su nalezato, tak postupom tiena od spodu nahor alebo naopak, sa moze dokonca poskodit aj samotny panel, hlavne ak je dost zatazeny . Priznam sa, precestoval som nejaky ten kut EU a vsade som videl panely zvislo. Ale necham sa poucit, nie som extra odbornik
Dagus
- Reputace: 224
Já to preferoval kvůli dispozicím na střeše. S takovouhle střechou bych neváhal ani minutu a dával solární profil vodorovně ve dvou řadách od začátku do konce. Dal bych kvůli sněhu moderní halfcut panel co jede na dvě půlky a víc bych se tím nezabýval.
SusP
Potrebuji poradit zda mohu pripojit vice nez 16 clanku LiFePO4 120ah k tomuto menici PIP5048MKX. V manualu jsem nasel ze umi nabijet maximalne 64V.
Neslo by tedy zapojit 19clanku s tim ze se bude nabijet +/- 63V a vychazelo by to na maximalni napeti clanku 3,315...
Prosim o vysvetleni dekuji vsem.
Pawel
- Reputace: 70
3,315V není plně nabitý článek budete pracovat s menší kapacitou článků. Ani využívat max. napětí na měniči není dobré.
- Reputace: 881
Lepší je držet se obvyklé konfigurace - tedy 16 článků. Časem člověk něco dokupuje a s neobvyklým napětím by mohl mít omezený výběr.
SusP
SusP
SusP
Menic jsem nakonec koupil od fve-mp PIP5048MKX, ted je na rade pripojeni do hlavniho rozvadece. Nemate schamata zapojeni pro tyto menice s dvojí konverzí budu rad za kazdou radu. Nejake fotky vasich zapojeni atd...
Privodni kabel je v navodu napsany 3x10mm2, mate pouzity kabel podle navodu ?
Baterie bude 200Ah, ktera prijde az za mesic...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Ghost86 a 0 hostů
