plechovoželezná skriňobedňa
Diskuze se věnuje zakázkové plechovoželezné skriňobedni určené pro 24V Tesla moduly s rozměry 50x150x35 cm. Uživatel řeší možnosti chlazení – pasivní vzduchové, aktivní vzduchové s ventilátory nebo aktivní vodní chlazení s termostatem a čerpadlem. Skriňobedňa je vybavena digitálními teploměry, BMS moduly a dalšími prvky pro monitorování teploty a bezpečný provoz. Zmiňuje se i o konstrukčních detailech jako závěsy, nožičky, zámky a vnitřní izolace mezi moduly.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Re: plechovoželezná skriňobedňa
Na spodok som dal cetris 1 cm a medzi moduly sľudové dosky zo silikónovými podložkami ( ostali mi z batérie, keď som ju rozoberal.) Sú tam medzery ak to bude málo prerobím to na nejaké lišty.
Tie červené klbká napravo sú Bms x 5
Dal som 4 digitálne teplomery a 2 sú na BMS.
Chladenie som zatiaľ neriešil, v zime sa to hrialo z 18 Celzia na 21 Celzia. Mám tam dobré vetranie, ak sa to bude hriať dám tam klímu aj kvôli meničom
To Rasťo : Akú mala takú dala
kuli
- Reputace: 50
kuli
- Reputace: 50
Ešte zamontovať rozperu
kuli
- Reputace: 50
kuli
- Reputace: 50
Zavriem dvere, pohladkám skriňobedňu a idem si dať Špišské párky a Český Plzeň - niekoľko kusov.
P.S.: Ako som ju zaťažil, tak troška dvere klesli. Pre hundrošov : Zajtra to dolícujem.
kuli
- Reputace: 50
kuli
- Reputace: 50
Ešte taká pikoška dnes :
Ráno pršalo výroba nabiehala menič som odpojil. Cez deň som osadil batérie a zapol menič.
Vyzerá to pekne symetricky aj keď výroba stála za h.... .
kuli
- Reputace: 50
