Měnič čistě pro ohřev TUV v ostrovním režimu
Diskuze se zaměřuje na výběr měniče vhodného pro čistě odporovou zátěž, konkrétně ohřev teplé užitkové vody (TUV) v ostrovním režimu s vyšším napětím solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy měničů, řeší možnosti optimalizace a diskutují o cenové dostupnosti komponent. Projekt zahrnuje také integraci baterií a monitoring FV systému s využitím Home Assistant a Grafany.
- Reputace: 528
Re: Měnič čistě pro ohřev TUV v ostrovním režimu
Nepochopil som, prečo to musí byť tak drahé a zložité.oliver.es píše:....6-ti panelů ve dvou velikostech, s optimizéry Tigo, odpadá tedy možnost paralelního zapojení. Tím pádem nemůžu použít Solar Kerberos jak jsem původně plánoval, jelikož budu mít větší napětí.
Voc bude 2x 49,3V + 4x 41V = 262,6V
Isc bude 11,66A.
...měnič pro čistě odporovou zátěž (spirála), který zvládá větší napětí? (teda kromě Oplockého a Nevřely).
... aby Greenbono mohlo vytěžovat...
- 6 optimizérov x cca 50 EUR,
- 262 V namiesto 131 V v zapojení 3S2P alebo najradšej 6P, ak sa obávame tieňov,
- drahý komerčný regulátor a vyťažovanie Greenbono.
Stačí hybridný menič za 9 000 Kč, overený kybosov regulátor za 1 500 Kč.
Pawel
- Reputace: 70
Pán má hlavně omezený prostor pro panely.
Pawel
- Reputace: 70
Jen dodám pořizovat FV jenom na přitápění je holý nesmysl. Nesmíte číst ty obchodní bláboly. Bojler je něco jiného.
- Reputace: 528
Tomu rozumiem a nijako nespochybňujem. Všetky moje tri odrážky vyššie s tým nijako nesúvisia.Pawel píše:Pán má hlavně omezený prostor pro panely.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Díky za váš čas a ochotu, ale holý nesmysl v čem? Technický, ekonomický, ideologický?Pawel píše:Jen dodám pořizovat FV jenom na přitápění je holý nesmysl. Nesmíte číst ty obchodní bláboly. Bojler je něco jiného.
Bojler mě nezajímá, z technického hlediska. Aku zatím taky ne.
Mám plochu 3,5x1 m, jak lze nakombinovat panely a odporové topné těleso, aby bylo možno elektricky přitápět? 230 V pre regulátor Bel z toho jinak než tuctem malých panelů nedostanu?
Pokud upřednostňuji celkový výkon za nižší cenu z větších panelů, jak nižším napětím elektricky přitápět?
Má tahle situace technické řešení prosím?
- Reputace: 528
Nenapadlo Vás, čo urobíte počas polroka s energiou z panelov, keď bude v obyváku 22 °C ? Preto má tam byť menič a nie jednoúčelový regulátor s ďalším haraburdím navyše.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Podívej se ven z okna - teď je potřeba topit a sluníčko nesvítí. Příště ho uvidíš někdy v březnu. A co tím budeš ohřívat od června...?ChlapeczDediny píše:Díky za váš čas a ochotu, ale holý nesmysl v čem? Technický, ekonomický, ideologický?Pawel píše:Jen dodám pořizovat FV jenom na přitápění je holý nesmysl. Nesmíte číst ty obchodní bláboly. Bojler je něco jiného.
Konkrétní čísla třeba tady: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoc ... alitach-cr
A pak je to matematika základní školy: 50h * 500Wp = 25kWh za takový průměrný prosinec. To je zhruba teplo, co ti doma vyrobí celkem úsporná lednice.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Dnes jednoducho nič.vlkazajac píše:Nenapadlo Vás, čo urobíte počas polroka s energiou z panelov, keď bude v obyváku 22 °C ? Preto má tam byť menič a nie jednoúčelový regulátor s ďalším haraburdím navyše.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Viete že od nás sa na Južnú Moravu ide na sever?luky píše:[
Ak by som zostal na vašom pesimistickom odhade, tak k tej chladničke mi pribudne dupľa (dvojnásobok), to nemusí byť zlé.
Co bude od června je ve hvězdách, jisté je jen to, že vše bude jinak
Proč všechny zajímá co bude v létě a co bude s přebytky?
Pawel
- Reputace: 70
Stále to nechápete, rozdíl v dodané energii 1 panelu je klidně v období zima/ léto 1:5-7 takže jestli jsou nějaké přebytky tak jedině v létě. Lidi neznalí FV si myslí jak je to jednoduché, koupím 3,5m2 panelů a budu topit a už mi nějaké zdražení nevadí.
luky
- Reputace: 101
Však ti to nikdo nezakazuje to zrealizovat. Jen mám takovou náturu, že v těhle věcech spíš než na pocity dám na výpočty.
No a ten můj výpočet není pesimistický, ale optimistický. 500W z 500Wp nezískáš po celou dobu slunečního svitu. Jestli budou panely svisle, tak skoro nikdy. Takže pesimisticky bych to podělil čtyřma.
Pokud chceš přitápět sluníčkem, byla by "lepší" varianta ten balkon natřít načerno, nasklít a když se tam ohřeje vzduch, tak otevřít dveře do bytu. Viz pasivní domy s prosklením na jih, Trombeho stěna a pod.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Ale jistě, chápu to. Co ale nechápu je, proč mluvíte o přebytcích. Čeho přebytky, jaké přebytky, kolik prebytků, nad čím / kolika přebytky.Pawel píše:Stále to nechápete, rozdíl v dodané energii 1 panelu je klidně v období zima/ léto 1:5-7 takže jestli jsou nějaké přebytky tak jedině v létě. .
Mne zajímalo jestli regulátor Bel bude fungovat z těch deseti panelů, jestli bude dost napětí pro neupravené odporové spotřebiče na 230 V
nebo
je potřeba jeden panel přidat
případně
bude potřeba použít měnič a Bel regulátor za nim.
Ještě vyvstala možnost na dva větší panely a Bel napojit tep. spotřebič na nižší napětí.
Prosím neřešme léto, aku.
Při vší úctě k vašim znalostem a zkušenostem (které bych rád i v tomto oboru dosáhl) mi to připomíná vzrušenou debatu automechaniků, zda je lepší přední náhon nebo zadní diferenciál. A já přijel s porouchanou převodovkou.
Pokud mé zadání nemá řešení, i to bude pro mne užitečná informace. Ale nelamejme řešení přes koleno nebo vaše ideální představy. Vím, že kolem Vanoc/zimního slunovratu to topit nebude. Ale to nikdo nechce. Zajímavá jsou období jara a podzimu. A léto prosím nechme na jindy.
Děkuji za porozumění.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Takže pro období jaro/podzim prizvednout na kolik, 20 stupňů od kolmice? Takže by to mohlo být cca 125 W (navíc)? Taky mám radši čísla.luky píše:Však ti to nikdo nezakazuje to zrealizovat. Jen mám takovou náturu, že v těhle věcech spíš než na pocity dám na výpočty.
Ta černá barva by šla, jen se to pak blbě stěhuje jinam....
luky
- Reputace: 101
Tož, počítej
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Mě to spíš připomíná tu diskusi, když se někdo zeptá, jak jíst polívku vidličkou a na jakékoli návrhy ohledně lžíce oponuje, že na to se neptal.
Nenech se zastrašit. Již od dob Járy Cimrmana jsme národ expertů na prošlápávání slepých uliček
pekoz
- Reputace: 9
- Lokalita: Ostrava
Tak nevím ? Probudil jsem se včera anebo novináři už úplně ztratili realitu ?
Nebo v rámci povinného počtu písmenek za kvartál recyklují staré informace.
https://www.eurasiareview.com/08112021- ... eat-water/
a slovenská verze
https://www.nextech.sk/a/Fotovolticky-s ... ohrev-vody
P.S.
Je to o ohřevu vody takže to snad patří sem.
a slovenská verze
P.S.
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
- Reputace: 1043
to bude recyklace, snaží se nahnat aspoň nějaký ovečky na dotace na ohřev vody...
- dipos
- Reputace: 20
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Tak jak jsi dořešil svůj záměr balkonové FV, nebo jsi upustil od záměru ?ChlapeczDediny píše:Přesně nad stejným Belem uvažuji, tak se zeptám zde: Panely půjdou na balkon, tam je omezena šířka 3,5 m a výška 1 m. Pak to vychází na 10 panelů např. https://ecoprodukt.sk/p/85915-solarny-p ... 70wp-31305 a nevím, jestli počítat s napětím 10x18 V nebo 10x22 V. A bude to dost na napájení 230 V bojleru nebo konvektoru či olejového radiátoru? Plánované využití jaro/podzim, že to bude v lednu jen vlažné už vím.
Díky za odpověď.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Nedočkav se odpovědí na základě zkušeností na dotaz a po přehršli odpovědí na dotazy, které jsem nepokládal, jsem vytvořil laboratoř na jiné lokalitě, zde mi však více času bere důležitější projekt, tak montáž již nakoupených komponentů musí počkat.
- dipos
- Reputace: 20
Díky za info pro ostatní, jinak přeji invenci pro kompletaci, sluníčko už klepe na dveře, tak ať neutíkají kWh.ChlapeczDediny píše:Nedočkav se odpovědí na základě zkušeností na dotaz a po přehršli odpovědí na dotazy, které jsem nepokládal, jsem vytvořil laboratoř na jiné lokalitě, zde mi však více času bere důležitější projekt, tak montáž již nakoupených komponentů musí počkat.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Právě že tady na jih od Jižní Moravy už svítí statečně, takže tento projekt temperace není nyní na této lokalitě už potřebný. V létě jsem vytypoval tři až pět (podle způsobu zapojení a využití) okruhů využití slunce, podle dalších získaných informací a přepočtů tři sloučil a tento jeden je právě nejvyšší čas dokončit, protože jeho poslaním je využívat slunce v létě a na podzim. Jen mě překvapilo, jak prodejci nejsou ochotni diskutovat o ceně, když by se bral najednou měnič, regulator, displej a drobnosti k tomu najednou... Dost věcí je už doma, zbývá dokončit konstrukci a kabeláž, plus tu elektroniku dovézt, jako na potvoru jsem dostal nabídku na zaměstnání, která se neodmítá, uhrál jsem to na částečný úvazek, ještě nemám hotovú stávající zakázku a s monitoringem fve jsem teprve na začátku, Home Assistant už chodí, akorát nemá co měřit a ukládat do databáze, první čidlo přišlo dnes, další jsou na cestě a Grafanu jsem ještě ani nespustil. A do toho malé štěně, výchova a výcvik bere každý deň hodiny.
Asi mi končí rok prázdnin, a první elektrárna je ještě v komponentoch.
Tož asi tak.
Tož asi tak.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
