Teplosměnná plocha výměníku bojleru vs kolektorova plocha
Diskuze se věnuje správnému poměru mezi teplosměnnou plochou výměníku bojleru a kolektorovou plochou fototermických panelů. Uživatel popisuje výměnu bojleru s větší plochou výměníku a ptá se na dopad této změny na účinnost systému, zejména v zimních měsících. Odborníci vysvětlují, že větší plocha výměníku zlepšuje přenos tepla a že správné dimenzování pomáhá optimalizovat výkon a minimalizovat ztráty.
eMeF
Dobry den,
chtel bych vas pozadat o nazor na parametry systemu pro ohrevu TUV, ktery mame instalovany v bytovem dome. Jedna se o dva fototermicke panely, kazdy cca 1,8m2 plochy, orientovane na JJZ. Puvodne jsme meli bojler o objemu 250l s plochou vymeniku 1,45m2. Pri nedavne vymene nam dodavatel dodal novy bojler se stejnym objemem nicmene s plochou vymeniku 2,5m2.
Jsem laik a nektere veci nedoakazu domyslet, ale pokud jsem spravne pochopil tak tyto dva prvky by mely byt spravne dimenzovane, tak ze na 0,25-0,35m2 plochy vymeniku by mel pripadat 1m2 plochy kolektoru (https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/ ... -kolektory). Puvodni konfigurace tomu odpovida, ale nova uz nikoliv.
Je to takto v poradku s novym bojlerem? Pripadne pokud je to spatne tak jak se to projevi? Nizsi ucinnost v zimnich mesicich? Da se to pripadne optimalizovat nastavenim teplot pro spinani cerpadla?
Jiank prenos tepla je prostrednictvim nejakeho media, jsme 3 clenna rodina se spotrebou 350l/d.
Dekuji za radu.
Michal
Dekuji za radu.
Michal
- Reputace: 519
Re: Teplosměnná plocha výměníku bojleru vs kolektorova ploch
Nový boiler s větší teplosměnnou plochou bude fungovat lépe než starý, účinnost přenosu tepla bude vyšší. Mezní teploty není potřeba měnit.
PetrDubi
- Reputace: 323
Čím větší plocha výměníku, tím lepší. Problém není když je plocha velká, ale když je malá - potom se nepředá všechno teplo a část tepla se zbytečně vrací zpátky do panelů. V zimě to bude celkem jedno, ale v létě se může s malým výměníkem stát, že když už je bojler docela nahřátý, tak se voda v panelech bude už skoro vařit.
Takže bych se toho určitě nebál.
eMeF
Super, moc dekuji za informace!
eMeF
Zdravim, chtel bych navazat na predchozi dotaz. Nasadil jsem na boiler teplotni sondu a vsimnul jsem si poklesu teploty kdyz se rano spusti cerpadlo od fototermiky. Premyslim jestli je to ok.
Trochu konkretneji: Rano je v horni casti bojleru cca 50 stupnu. V dolni je kolem 15 stupnu (to v grafu neni). Na panelu je kolem 20 stupnu takze se spusti cerpadlo. Medium zacne proudit vymenikem a ohrivat vodu v dolni casti bojleru. Medium nicmene proudi celou vyskou bojleru takze v horni casti se naopak zacne zahrivat a postupne odvadi teplo zpet do panelu. Pokles teploty v bojleru je kolem 15 stupnu behem jedne hodiny. Cast z toho se vrati zpet do boileru a postupne ohreje vodu v dolni casti, ale predpokladam, ze tam budou zbytecne ztraty. Toto je popis toho co se deje v uvodni casti grafu, to co je dal uz je ovlivnene spotrebou TUV apod.
Co si o tom myslite? Je to vporadku? Co to bude delat v zime? Puvodni bojler mel vyminik pouze v dolni casti fungoval pro predehrev, ale tady si stale nejsem jisty.
Neo
- Reputace: 37
Naši předci věděli co je teplotní stratifikace a proto měl původní bojler výměník jen v dolní části.
Bohužel v zimě budou asi větší tepelné ztráty v potrubí mezi boilerem a solárním panelem či trubicemi.
eMeF
A na samotnem panelu ztraty nebudou? Dejme tomu, ze jej slunce zahreje na 20 stupnu a pritece tam medium, ktere bude mit 35.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
