Easun ICharger MPPT 6048
Uživatelé diskutují o regulátoru Easun ICharger MPPT 6048, zejména o potížích s přístupem do menu a nastavením parametrů. Sdílejí zkušenosti s kvalitou a spolehlivostí levnějších MPPT regulátorů, porovnávají je s produkty Victron a Epever. Diskuze také řeší omezení maximálního dobíjecího proudu a problémy s přehříváním a životností zařízení.
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Nemáte někdo tento regulátor?
https://www.easunpower.com/products/eas ... put-190voc
Nemohu se dostat do menu abych změnil parametry.
Buď nechápu návod :read: nebo mi něco tají :wall:
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Easun ICharger MPPT 6048
Nový příspěvek od luky »
To vypadá jako MakeSkyBlue. Tak se mrkni do návodu tam.
Dva kusy MakeSkyBlue 60A mám doma, ale zatím nezapojené.
Reputace: 544
Podržet 3-5 vteřin Enter.Tak to funguje na měniči.
Lubik
Reputace: 31
Dokážu změnit typ baterek.
LI-USE-GEL-FLD-SEL
ale dál se nedostanu, pokud typ potvrdím tak problikne na desetinu vteřiny AUTO a dostanu se do hlavního menu.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Aj ked sa vyberie USE ?
Lubik
Reputace: 31
DanoP píše:
Někdy problikne Auto a vrátí se do režimu zobrazování hodnot.
Párkrát jsem se dostal dál podrženim ESC, v návodu schází nějaké základní hmaty na nastavení.
Lubik
Reputace: 31
Vylezlo na chvíli sluníčko, tak jsem regulátor hodil na Pb baterku a připojil panely. Vše funguje, zkoušel jsem dva panely v sérii a paralelně, nabíjecí proud stejný.
Potřebuji nastavit na LiFePo, když se to nepovede tak bude na prodej
Y2K
Nový příspěvek od Y2K »
Lubik píše:
Podarilo sa rozbehat?
Lebo mam rovnaky problem… :dontknow:
Lubik
Reputace: 31
Jsou to podvodníci!
Když jsem otevřel na PayPal dispute tak začali konečně komunikovat. Po dlouhém dohadování nabídly zaslání nového regulátoru když ukončím dispute a poslali sledovací číslo. Bohužel jsem jim uvěřil. Do dneška nic nepřišlo a nereagují na zprávy.
Y2K
Tak to ma mrzi…
Ale nepodarilo sa ri dostat do toho menu tak ako treba?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tož vybereš menu a entrem začne hodnota blikat a nastavuješ zase šipkama,nic nedržíš jen klikáš.Potvrzení entrem podržíš. Life musíš zadat v D04 na 01.Tady je překlad starého makeskyblue:
Ručné nastavenie
Upozornenie: Riadiaca jednotka bude pracovať správne v predvolenom
nastavení okrem lítiovej batérie.
Pozor! Všetky kroky sa musia vykonať, keď sú FV moduly odpojené od
regulátora.
Krok 1: D00 Stlačte tlačidlo PRG a na LCD displeji sa zobrazí D00. Toto je
nastavenie pre pracovný čas zaťaženia (predvolená hodnota je 24 hodín). Stlačte
ENT, kým sa čísla nezmiznú, potom stlačte tlačidlo HORE / DOLE pre nastavenie
požadovaného času, dlho stlačte ENT na potvrdenie. Toto výstupné napätie je
rovnaké ako batéria. Zaťaženie je určené len pre malé zaťaženia s
jednosmerným prúdom menším ako 5A. Ak nie je zaťaženie, jednoducho ho
nechajte.
Krok 2: D01 Stlačte tlačidlo HORE, na LCD displeji sa zobrazí 13.8. Toto je
predvolená hodnota plovouceho nabíjania. Stlačte ENT, kým sa čísla nezmiznú,
potom stlačte tlačidlo UP / DOWN pre nastavenie požadovaného napätia, dlho
stlačte ENT na potvrdenie. Pozor! Táto hodnota je pre jednu 12V batériu. Ak je
veľa batérií v sérii, regulátor ich automaticky vynásobí a LCD displej zobrazuje
len napätie jednej batérie (Napríklad ak je vaša batéria 4x12V a ak nastavíte
napätie na 14.1, nabíjacie napätie bude 4x14,1 automaticky, ale LCD displej
zobrazí iba 14.1).
Krok 3: D02 Pokračujte stlačením tlačidla HORE, LCD zobrazí 14.5. Toto je
najvyššie nabíjacie nabíjacie napätie pre batériu. Stlačte ENT, kým sa čísla
nezmiznú, potom stlačte tlačidlo UP / DOWN pre nastavenie požadovaného
napätia, dlho stlačte ENT na potvrdenie. Pozor! Táto hodnota je pre jednu 12V
batériu. Ak je veľa batérií v sérii, regulátor ich automaticky vynásobí automaticky
a LCD displej zobrazuje iba napätie jednej batérie.
Krok 4: D03 Pokračujte stlačením tlačidla HORE, LCD zobrazí 10,0. Toto je
hodnota ochrany batérie. Stlačte ENT, kým sa čísla nezmiznú, potom stlačte
tlačidlo UP / DOWN pre nastavenie požadovaného napätia, dlho stlačte ENT na
potvrdenie. Znamená to, že je chránený, ak je batéria 12 V menšia než 10,0 V a
nie je výstupný výkon z OU + a OU-.
Krok 5: D04 Pokračujte stlačením tlačidla HORE, LCD displej 00. 00 je
predvolený pre akumulátory. Ak ide o lítiovú batériu, stlačte ENT, kým čísla
neblikajú, potom stlačte tlačidlo HORE / DOLE pre výber 01, dlho stlačte ENT na
potvrdenie. Krok 2 (D01) nie je užitočný, ak zvolíte 01 pre lítiovú batériu. A
napätie nastavené v kroku 3 (D02) bude najvyššie nabíjacie napätie pre lítiovú
batériu. Stlačením klávesu ESC opustíte ponuku nastavení.
Pripomienka: Keď nastavíte všetky kroky, odpojte batériu. A znova pripojte
ovládač, aby ste zistili, či sú všetky nastavenia úspešné. Keď sú všetky
nastavenia v poriadku, pripojte fotovoltaické moduly k regulátoru.
Y2K
Toto je navod bohuzial na ten “druhy” nie na tento co mam…
Uz som preluskal youtube
Lubik
Reputace: 31
Pokud se nechá regulátor nastavený na olovo , tak funguje velmi dobře a dostane z panelů více energie než regulátor integrovaný v Isolaru
Y2K
Ktore nastavenie je olovo?
A podarilo sa ti s tym menu daco vymysliet?
Lubik
Reputace: 31
Y2K píše:
Mám nastaveno GEL a k tomu připojené olověné a lifepo4 24v baterie. Funguje to dobře
Lubik
Reputace: 31
Lubik píše:
Jsou to podvodníci!
Odvolávám co jsem napsal.
Dnes přinesl kurýr po třech měsících nový regulátor, funguje podle návodu :yes:
Lubik
Reputace: 31
Zkoušel jsem regulátor s 12V baterkou a 2S/2P 280W panely. Když vylezlo sluníčko tak proud byl 60A, ale po 5 minutách byla svorkovnice pěkně horká (odhadem přes 60°C). Při 40A s 24V baterkou hřala jenom lehce. Na plný výkon se to nedá provozovat. Nabíjecí proud reguluje podle napětí a typu článků dobře.
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Já jsem objednal na easun official store ICharger MPPT 8048
Uvidím co přijde za bazmek.
Offgrid 11kW, Lifepo4
Marosko
Lokalita: Kráľová nad Váhom
Výkon panelů [Wp]: 1570
Nový příspěvek od Marosko »
Lubik píše:
Ahoj, mám tento regulátor. Nechal som ho nastavený v auto móde, tak ako mi poradil predajca. Som začiatočník... Prednastavený typ akum. je gel. Mám 24V/630 Ah olovo, trakčný akumulátor. Z rána všetko fajn šlapalo. Ale pri plnom svite akumulátor doslova vrel. Dávalo to 29 V a cca 30A. Skúsil som nastavenie akum. na Fld. Bez zmeny. Prosím poradit v nastavení, ak je ovšem problém v tom. Ten manuál plný skratiek moc nechápem..Dík
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Akumulátor 630Ah bez problémů musí snést nabíjení 63A takže pokud tam teklo 30A je to OK.
U akumulátorů kam se dolévá destilovaná voda větší napětí nevadí, voda co se vyvaří doleješ, ale u uzavřených vodu nedoleješ takže tam ti nesmí akumulátor vařit.
Takže nastav bulk napětí pouze na 28V a mělo by to být OK.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], python-requests a 0 hostů
