FVE 9,8 kW, Solax X3, aku 17,4 kw
Diskuze se zaměřuje na výběr a zapojení komponent pro fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 9,8 kW s hybridním měničem Solax X3 a akumulátory Solax TriplePower o kapacitě 17,4 kW. Uživatelé řeší optimální rozmístění panelů na střechu, vhodnost střídače a možnosti rozšíření bateriového úložiště. Sdílejí se zkušenosti s funkčností a spolehlivostí systému, včetně doporučení ohledně konfigurace a plánování budoucího rozšíření.
Petr-NV
Reputace:0
Nový příspěvek od Petr-NV »
Po dlouhém pročítání a zkoumání jsem vybral následující komponenty pro FVE.
Dům spotřeba 20-20 Mwh. (V létě jede tepelné čerpadlo pro bazen.)
Komponenty jsou sice dražší, ale mně se líbí.
Střecha valbová část na jih a část na západ. Vzhledem k omezené ploše jsem vybral panely:
Solární panel Munchen Solar 545Wp MONO 18ks
dál
Solární měnič Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4)
aku Solax TriplePower 5.8 kW master + 2x Solax TriplePower 5.8 kW slave
panely budou 10x na JIH - jedna část střechy, 8x na západ a 4x znovu na JIH
viz foto
Nevím jak je nejvhodněji zapojit.
Než začnu shánět u prodejců - je to živatoschopné?
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Re: FVE 9,8 kW, Solax X3, aku 17,4 kw
Nový příspěvek od marko250 »
Max. vstupní výkon (W) 13 000 W
Max. vstupní napětí 1000 V
Jmenovité vstupní napětí 720 V
Rozsah MPP napětí 330-800V
Počet MPP trackerů 2
Max. výstupní proud 16 A
Ten panel má 50V napětí 720/50=14ks v sérii ,ale maximální výkon vstupu do jednoho MPPT je 6500Wp,což s těmito panely bude 12ks x 545Wp= 6540Wp max na jeden vstup.Takže 12x50=600V což jde a je to v rozsahu MPPT. To rozmístění bohužel na 12ks do série moc nevychází a chybí ještě dva kusyTěch baterek tedy bude 17.4kWh,150 až 500V má měnič rozsah na baterku a jeden box má 115V,tedy tři sériově=345V /51Ah,měnič si veme v plném výkonu 38A,ale to asi jen tak nenastane,řekl bych že je baterka výkonově na hraně,pro větší životnost a komfort v temnější dny bych dodal ještě jeden modul,napěťově to ještě výjde.Nemám ale jasno jestli se dají skládat do série napěťově,jinak je ta baterka nevhodná pokud ne,měnič vyžaduje 150 až 500V baterku!
Jinak k instalaci komponent velký pozor na to napětí jak z panelů tak na baterce.
ŠKATULE 11kW
Petr-NV
Reputace:0
no, ještě je možnost, že bych upustil od těch 4 panelů na jih a udělal to 10 panelu + 8 panelu.
baterie bych nejraději přidával postupně.
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
To určitě ne,jmenovité je 720V z nich na MPPT a minimum 330V a pokud dáte zatížených 8ks, tak jste na minimu,nebo pod.Držel bych se toho jmenovitého, 12ks minimálně na jeden vstup MPPT.
ŠKATULE 11kW
KubisKV
Reputace:64
Nový příspěvek od KubisKV »
Já tam vidím úplně jiné zapojení panelů a to odebrání 2ks z hlavního pole z 10 na 8 aby první co ráno bude se ztratil stín co dělá ta střecha v právo a udělal spojení těch 8 A4 co je na jih tedy 12s jih. A západ bych k těm 8 co jsou doplnil 4 na ten druhý západ opět na 12s . Plně obsazené regulátory jen ti chybí dokoupit 2ks panelů a bude to rozumnější na západ už bude menší osvit a prodlouží ti to chod z panelů ne jen z baterky.
Killingman
Reputace:7
Nový příspěvek od Killingman »
Střídač bych vzal 15.0KW (hlavně kvůli 5KW/fázi) a pokud je to možné tak dal klidně panely i na východ. Solax má tři vstupy (kdy jeden je paralelně uvnitř spojený, je tedy nutné mít shodný počet panelů Z-V), osobně to mám přesně tak jen s tou 10kou střídačem a těch 3.3KW na fázi je občas dost omezujících i když jsem rozházel po fázích co jen šlo, ale manželka to stejně občas zapomene...
Následným přidáním baterie jsem si taky prošel a po těch problémech bych to na Vašem místě postavil najednou :-D
Petr-NV
Reputace:0
5kw na fazi by měl dát nový x3 10kw G4
navíc má až 150% asymetrie na jedné fázi - 15kw verze už má přetížitelnost 0%
přidání dalších 4 panely na západ - asi jo, ale nemám vysledovaný stín od druhého domu. Léto bude v pohodě, podzim bude asi stín.
a vhodnost panelů?
Killingman
Reputace:7
martas.j
Reputace:1
Nový příspěvek od martas.j »
Killingman píše:
Takže je v pořádku, když jsou do dvou párů vstupů PV1 připojeny dva stringy se stejnými panely, ale s orientaci např. JV a JZ? MPPT regulátor si s tím poradí?
Petr-NV
Reputace:0
tak za 14 dnů jsem se nikde neposunul, není čas.
Dávám za pravdu KubisKV a upravuji na 12+12. J + Z
Panely nevím zda 450 Wp nebo se držet těch 545 Wp.
Střídač? dát raději 15 kW?
V budoucnu, spíše po roku provozu bych zvažoval dodělání východní strany 12 panelů hlavně kvůli období mimo léto.
Taky jsem oslovil 2 firmy a jsem v rozpacích. Pokud bych využil dot., tak mne to vyjde levněji a bez starostí. (Nejlepší udělat sám a vytáhnout dot..)
Do toho tu jsou názory, že raději 3x Victron, ale až tak již není kam v budoucnu FVE rozšiřovat.
jak začnu budu dávat report ;)
Petr-NV
Reputace:0
nebylo mi doporučeno přidavat panely na ty malé střechy (4ks) z důvodu možného problému propojení a funkčnosti. Prej se nedoporučuje spojovat na větší vzdálenost s ostatními. Někdo kdo mi to potvrdí nebo vyvrátí.
Menší střechy mají nepatrně jiný sklon.
Na jižní velkou by se vešlo 10 ks na západní 9 ks.
solary
Reputace:0
Nový příspěvek od solary »
Petr-NV píše:
G4 10kw dá 15kw ale jen nárazově po dobu 60sec.
U G4 15kw má dodavatel v ČR nesrovnalost v DS, v jednom udává přetížitelnost 0% v jiném 30%.
Pozor u Egd u 15kw verze už spadá výrobna do kategorie A2 a přibývají další tři "opičárny" oproti kategorii A1 do 11kW.
Robert24
Reputace:0
Nový příspěvek od Robert24 »
Dobrý deň, rozmýšľam nad kúpou 4ks batérií Solax TriplePower t58 slave a k tomu BMS Parallel Box ll, kvôli (do budúcna) rozšíreniu baterioveho uloziska. Menič Solax X3-Hybrid-15.0-D (G4) už mám zakúpený. Vedeli by ste mi poslať informácie o spoľahlivosti prípadne funkčnosti týchto batérií? Ďakujem veľmi pekne.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot]
