kuliho experimentálna koliba 10 kWp
Kuliho projekt experimentální koliby s fotovoltaickou elektrárnou do 10 kWp na středním Slovensku popisuje instalaci panelů Bauer, využití meničů Axpert King a plánované rozšíření na třífázový systém. Diskutuje efektivitu, řízení přebytků do bojleru a podlahového topení, a také možnosti chlazení panelů. Kuli sdílí zkušenosti s provozem tří meničů, dynamickým řízením zátěže a plánuje další rozvoj solárních zařízení včetně podpory elektromobilu.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Re: kuliho experimentálna koliba 10 kWp
Na Počítači úspešnejší pokus, len mi to dalo 14 s a skúšam zohnať nejaký návod na daly. Poraďte. Silový obvod ešte nemám zapojený, iba monitorujem.
kuli
- Reputace: 50
Prvá solárna Káva.
Pivo mám chladené prirodzene v špajzi.
Prepáčte zase som to zle odfotil a neviem to otočiť.
- Reputace: 544
Gratulace,to nadšení znám:))
rasto1
- Reputace: 43
pekne to otocilo pri zoomovani, len nahlady dava takto to som si uz davno vsimol.kuli píše:Prvá solárna Káva. Pivo mám chladené prirodzene v špajzi.
Prosim ta aky ma zmysel ta PC apka, lebo tam vidim vsetky info ako na androide.
kuli
- Reputace: 50
Súdruhovia z Činy urobili niekde chybu a zabudli nacínoval vypínač na BT, asi odchádzala loď s nákladom do EU, alebo bol piatok. Aj keď som ho nacínoval nešiel. Viem, že ty Daly, daj nejaké rady kde by som našiel návod.
kuli
- Reputace: 50
Ináč celkom pekne sú vyvážené, len SOC mi ukazuje 0 %, lebo tá BMS je 14s. Keď som ju kupoval, ešte som nevedel aké batérie budem mať. Dá sa to prepnúť na 12 s ? Správne som zapojil posledné 3 piny spolu ?
Diablo1st
- Reputace: 210
Inak v poslednej dobe čítam samé zlé ohlasy na Daly. Vraj staré verzie boli dobré, ale tieto novšie išlo dosť dole. Momentálne čo mám tak načítané tak dobré sú JK, overkill či Seplos.
kuli
- Reputace: 50
Vďaka za radu preštudujem to. rasto1 ty máš aké skúsenosti s daly ?
- Reputace: 544
Já mám 3ks 2x16S 250A a 1x4S 150A a jenom jeden drobný problém občas s jabkem se nejde připojit s androidem bez problémů.Na balacování to moc není.
kuli
- Reputace: 50
Výroba dnes priebežná - mínus - 15 Wh. Používaný v režime nabíjačka iba z PV
Po odmetení snehu 0.00 Wh - takže čo vyrobil aj " zožral "!
Takže spotreba konverzia z DC poľa na DC batéria cca 15 W ?
Rasťo1 ty tu máš posledné verzie Kinga. " Tož babo raď "
rasto1
- Reputace: 43
Ja mam este standardnych Kingov 145V.
kuli
- Reputace: 50
Stačí keď sa obloha roztrhne s už to ide. Aj Teslu som troška nabil.
Je to 8.64 kWp - JJZ 12 stupňov sklon - nie moc ideálny na zimu
kuli
- Reputace: 50
Ahoj chlapi
Zopár testovaní, chcem to trošku roztriediť, aby sa v tom vyznali aj druhy a našli si tému, ktorá ich zaujíma.
Menič :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=115&t=8029
Batérie :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=40
BMS :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=126&t=7786
Zajtra mi príde krásna 50 kg plechová skriňa vyrobená na objednávku.
Treba sa nám chlapi rozkývať, lebo slnko sa nám za chvíľu narodí a kde ho dáme ?!
Menič :
Batérie :
BMS :
kuli
- Reputace: 50
Tak krásna plechovoželezná skriňobedňa je doma. Dám to na druhé vlákno, viac ľudí to zachytí, tu to budem finalizovať
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=18&t=8036
Leží na chrbte.
Leží na chrbte.
Naposledy upravil(a) kuli dne pon led 31, 2022 4:09 pm, celkem upraveno 1 x.
kuli
- Reputace: 50
rasto1
- Reputace: 43
Neriadil si sa zakladmi FV choroby.kuli píše:
Je mala do buducna
kuli
- Reputace: 50
To je na batérie - zabudol som dodať. Vôjde mi tam 10 tesla modulov, hádam viac už dávať nebudem.
Pozri viewtopic.php?f=18&t=8036
a poraď s chladením
a poraď s chladením
kuli
- Reputace: 50
kuli
- Reputace: 50
Včera celkom dobrá výroba na JJZ 12 stupňov sklon ( na zimu slnko nízko ) a to bolo polooblačno.
Dnes počasie ako v studni, ledva 6 kWh a ešte aj mrholí.
Bol som 3 dni v ostrovnej prevádzke, ale už som dnes večer prepol na DS pri 50 % SOC .
S prestávkami som vydržal aj 5 dní, ale to som išiel s batériami na 0 % SOC ( testoval som )
Nechávam zálohu, pre prípad núdze a na čo ich budem šťaviť, aj tak je slabá denná výroba.
Zbytočne menič bude papať v noci. Permanentná hodinová spotreba v noci 100 až 200 W + menič 60 W
Ráno zapnem menič, nech ide výroba priamo do domu a zbytočne necykluje batérie.
kuli
- Reputace: 50
V sobotu ešte lepšia výroba 21,2 KWh. Nešlo mi do hlavy tie zuby na grafe, však tam nebol ani mráčik, tak to dnes testujem odpájaním stringov. Mám to na zimu zapojené všetko na jeden menič.
Keď to rozpojím na polovice tak mi dáva :
1 string 2,65 kW + 2 string 2,75 kW = 5,4 kW - 4,0 kW ( toľko dokáže spracovať menič na vstupe z PV t.j. - 80 A)
a 1,4 kW zostáva na streche zhruba od 10.00 do 14.00 hod.
Musím spojazdniť druhy menič, dúfam, že to Mppt regulátor vydrží. Vlastne si to orezáva, ale dosť pomaly reaguje a klesá až na 3,5 kW výkonu z panelov.
Takže od polovice februára / únor ide z 8,64 kWp - 5,4 kW výkonu pri nie moc vhodnom sklone panelov.
P.S.: Ráno pomalý nábeh z PV, boli zasnežené.
Naposledy upravil(a) kuli dne ned úno 13, 2022 1:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ACDC, Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
