Arduino - Analog Input - AREF
ViktorEX
Reputace: 44
Re: Arduino - Analog Input - AREF
Nový příspěvek od ViktorEX »
PetrDubi píše:
Dej do série dva odpory (třeba 2x10k), připoj je mezi + a - baterky, střed toho odporového děliče připoj na vin+ na INA (vin- zůstane volné), a gnd na INA propoj s - baterky. V programu potom jenom vynásobíš přečtené napětí dvěma. Ty odpory by měly mít úplně stejný odpor (nejlépe změřit) - pokud se budou lišit, tak budeš muset přidat offset.. A to je přátelé vše.
A bethowen: tak se zapojuje Vin- a GND. Takže na to bacha.
tak jak chlapci ... muj selsky rozum rika, ze to je fuk, v jednom pripade muze byt mereni ovlivneno tim bocnikem 100ohm, co tam je, ... nebo? za chvili skoncim v kancelari a pujdu to pripojit, tak vam pak reknu co shorelo. :lol:
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Máš vlastně pravdu pokud budeš měřit jenom napětí, tak je to jedno, ty vstupy jsou spojené přes bočník, přes který ti nepoteče žádný proud, takže je to jedno. Já jsem psal přímo o čipu INA219. Jenom nesmíš zapojit Vin+ a Vin-, to bys ten napěťový dělič vyskratoval. Můžeš použít i tu variantu s zenerkou. Potom je vhodný nějaký odpor mezi Vin a GND, aby se ta zenerka otevřela, třeba nějakých 200kOhm, vhodná bude i nějaká filtrace kondenzátorem, ale možná na tom modulu něco už je.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
ViktorEX
Reputace: 44
Takze nejak takhle?
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
beethowen
Reputace: 153
No tak nějak třeba. nesmíš potom zapomenout odečíst napětí zenerky samozřejmě. To by bylo dobré si změřit. I varianta s děličem a přesnými rezistory je OK a bude asi teplotně míň zavislá. Pozor na max. napětí na vstupu Vin - 26V. Kapacita bude stačit klidně 1uF. Chybí ti tam napájení +5V, příp. +3,3V, dle návazností dále.
Vyčítat budeš hodnotu Bus Voltage a přičíst napětí zenerky, případně vynásobit poměrem děliče.
Reputace: 1007
takhle ne... Dyť to jsou svorky na měření proudu...
Na měření napětí jsou Vin+ a Vin-.
beethowen
Reputace: 153
kodl69 píše:
Ale on tím ten proud bohužel měřit nechce. Chce to použít pouze na napětí baterie.
ViktorEX
Reputace: 44
Vin+ a Vin- na obrazku vlevo je totež, jako terminaly na mereni proudu vpravo.
ten 200k odpor tam prakticky vytvari simulovanou zatez aby to pry otevrelo diodu. zrejme ma desticka hodne velky vnitrni odpor a nemuselo by to fungovat. jdu na to, za chvili se bude na stole kourit
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Kodl69:
Ten modul (co má Viktor) má dvě měření:
1) diferenciální měření napětí mezi vin + a - , rozsah snad několik set mV (nevím přesnou hodnotu z hlavy)
2) měření mezi jedním vin (myslím, že je to ten -) a gnd, rozsah 26V.
Pokud to použije pouze na měření napětí, tak je jedno který vin použije, protože bez zapojení druhé svorky bočníku tam žádný měřitelný úbytek nebude
Ps: Jenom jsem si předtím u toho odporového děliče neuvědomil, že to je sice na baterii 48V, ale ta má nabitá víc než 52V, takže ten odpor připojený na + baterie by měl být o něco větší, než ten druhý.
ViktorEX
Reputace: 44
kucí, .... voooono to fuuunguje! jupííí
zatím na extra arduinu, ted to musim naimplantovat do toho velkyho programu. zatim zapojeno jen na stole.
na pinech zapojeno plus minus(napajeni desticky), SCL/SDA. A na Vin- merene napetí. Prohozenim na Vin+ se nestalo vubec nic, meri to stale stejnou hodnotu., takze jupiii
diky vsem, co nas popostrcili, dalsi stanice "komunikace mezi dvema arduiny" a predani 16ti hodnot. ale to az zitra
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
beethowen
Reputace: 153
Bacha na to napětí. Max. 26V se píše v datasheetu. Na těch 29V to nemusí fungovat věčně.
ViktorEX
Reputace: 44
Ma to ruzny rezimy. Jeden z nich je 32 V s hrubsim vzorkovanim. V datasheetech je taky prd. Jak je velka desticka atd ale to nejdulezitejsi se nikde nedozvis. Jedine v prikladech nejakych borcu na yt apod.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
Reputace: 44
tak INA219 našťouchaná dole, do centralniho mozku, funguje, ale skáče.
ale uz asi vím, čím to bude, zdroj, nebo tam musim napraskat nejaky tlusty kondiky. kdyz mam usb (ten modry drat k arduinu) pripojen do notebooku, hladky jak detská prdelka, cislo jak pribity na 52,2V (zatim merime jen pulku baterky, nasobime dvema), pripojim na 12V zdroj pres DC DC na 5V, skače jak mrcha. i ten datovy prenos. to me prekvapilo. a i kdyz cvaknu ten 12V zdroj rovnou do arduina, tak to skace uplne stejne. takze to neni DC DC, ale zdroj sam. je to 1A 12V, vyhrabu nejakej elit a zkusim to. dokonce to zacalo i tuhnout a musim jit udelat reset.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Reputace: 1007
Tak ten 12V zdroj hned zahoď. To bude čínská pomsta, už jsem pár takovejch krámů potkal. Podobný problémy dělají i některý 5V USB nabíječky, je na tom napsaný 5V 2A, při 1A na krátkým kablíku napětí poklesne na 4.7V a na osciloskopu to vypadá jak pila hanibalka :)
ViktorEX
Reputace: 44
zdroj jsem odpojil. chytil jsem se na 4 clanky baterie a pres DC DC napajim 5V do arduina. merene napeti stoji jak pribity.
jen tam mam nekde wackel, protoze chvili to bere 240mA, pak do toho křovíčka drbnu a spadne to na 170mA. neprisel jsem na to, cim to je, ale souvisi to s INA219. ale to uz je fuk. az to bude vse zprovozneno, tak to křovíčko se bude likvidovat.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No a z aku bych to taky odpojil, trvalejch 160mAh bude baterku rozjiždět.
beethowen
Reputace: 153
Taktéž to moc nedoporučuju na té baterce nějak dlouho nechávat. Rozbalancuješ si ji.
Doufám, že tam máš alespoň nějakou rozumnou pojistku, ať není ohňostroj.
ViktorEX
Reputace: 44
jj, ja vim, uvidime. bylo to momentalni reseni. uz nam hoří koudel. uz se nechci celé dny zabyvat kravinou. je tam 3-5A balancer. Zejtra na to juknu, jestli se neco zasadniho stalo, myslim, ze do odevzdani prace nic nestane, pak muzu v klidu pilovat dal.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
