Pylnotech H2 + Goodwee ET10
Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací a provozem baterií Pylnotech H2 ve spojení s měničem Goodwee ET10. Po roce provozu s 80%DOD je stav baterií (SOH) kolem 99 %, což je běžné díky nelineární degradaci. Diskutuje se také o doporučených hodnotách nabíjení a vybíjení, které ovlivňují výkon a životnost baterií.
Zdenek Vojc
Reputace: 4
Lokalita: ČBudějovice
Výkon panelů [Wp]: 15500
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od Zdenek Vojc »
Zdravím vás
cca. před rokem jsem nainstaloval H2 se 4ks baterie + Goodwee 10ET
Teď jsem kouknul na SemsPortal a koukám že SOH je 99%. Dost jsem se zděsil.
Je to normální po necelém ročním provozu, kdy jsou baterie v režimu 80%DOD.
Díky
Zdenek
JirkaFM
Reputace: 2
Re: Pylnotech H2 + Goodwee ET10
Nový příspěvek od JirkaFM »
Zdenek Vojc píše:
Zdravím vás
Díky
Zdenek
Já bych řekl, že je spíše nereálně vysoké SOH. Reálná ztráta pouze 1% za rok? Pokud by byla taková ztráta za 20 let to bude jen 20% a baterie by se mohla s poloviční kapacitou dožít 50let?
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Vzhledem k tomu, že degradace u li-ion baterií (a lifepo jsou li-ion taky) je na začátku vždy největší, tak bych se divil, kdyby SOH nelhalo. Ve skutečnosti to bude spíše víc. Ale nic to neznamená. Baterie nedegradují lineárně. Tyhle lifepo vám tam v rozumném používání vydrží 30 let.
Reputace: 1043
Mě to taky nepřekvapuje. Navíc je otázka, jak je baterka provozovaná, tj jestli je to 4kWh baterka a bez jakejchkoliv omezení se na ní "vyřádí" 10kWp pole a nebo naopak 10kW měnič, tak dostává sadu proudy 2.5C, za den udělá klidně dva až tři cykly a je to extra úspěch.
V takovýmhle režimu ale baterka 30 let nevydrží. Mám nejstarší baterky z r.2008 (Winston 200Ah) který jsem kupoval použitý 2015, a pořád mají těch 170Ah jako 2015, některý články víc, ale když jsou v sérii, tak bez rozborky se to nedozvím, a proč rozdělávat něco, co funguje. Ale u mě jsou baterky na rekreaci, cca 15kWh baterek na 6kWp pole a měnič momentálně jenom 4kW... Takhle mají fakt šanci mě přežít...
Zdenek Vojc
Reputace: 4
Jde o 10kwp pole, 14,2kwh baterku vysokonapěťovou 400V.
Měnič ji nabíjí max 18A, v reálu jsem viděl do ní prát maximálně 13 - 15 A.
Je to OK?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
To pole je rozdělené na různé světové strany,proč nedává 10kW? Jinak pokud je napětí baterie 400V tak při 15A jde do ní 6kW,což je OK.
Zdenek Vojc
Reputace: 4
Přesně je to V-Z po 5kW. Za ideálních podmínek to dá víc jak 10kW, ale na odběrném místě je stále spotřeba cca. 1kw a Měnič má omezení do baterie na 18A.
danidani
Reputace: 7
Nový příspěvek od danidani »
Pylnotech H2 mají podle datasheetu doporučené nabíjení / vybíjení 7,4 A, max 37 A. Nastavuje se jim 18 A (tj. 0,5 C).
JirkaFM
Reputace: 2
danidani píše:
Goodwe přečte hodnotu 18A z BMS baterií automaticky. Tam se snad ani nedá nic jiného nastavit.
Reputace: 1043
doporučené nabíjení/ vybíjení 7.4A *400V=2960W. Celkem slabá hra, ale jestli je to podmínka pro uznání záruky, tak to chápu :)
Zdenek Vojc
Reputace: 4
Tady je datasheet. 7,4A je standard, 18,5A je normal. Co to znamená?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak podle kapacity 0.5C je těch 18.5A a tedy to bych bral jako morální strop pro delší vybíjení, tedy trvale 5.3kW u 10kWh aku a 7kW u 14kWh. To je dané zvyšujícím napětím. Víc než 0.5C bych článek 37Ah fakt dlouhodobě netrápil.
Mojm10
Reputace: 6
Nový příspěvek od Mojm10 »
Je to v pohode. Degradace je nelinerani, nejvetsi na zacatku, ale max dve procenta v prvnim roce. Na druhou stranu to bude spise vypocitana hodnota, bez měření odporu a dalších parametrů to jen tak presne nelze rict.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
