Sikma strecha, montaz.
Uživatelé sdílejí zkušenosti s montáží solárních panelů na šikmé střechy se sklonem kolem 35 až 45 stupňů. Diskutují o bezpečnostních opatřeních, použití plošin, lešení a jištění při práci ve výškách. Zmiňují také způsoby, jak efektivně manipulovat s těžkými panely a tipy na jejich vytažení na střechu.
Karlik73
Instaloval nekdo panely na strechu se sklonem cca45* sam? Jde to vubec?:) Nejake tipy ohledne jisteni nebo jak vubec po tak sikme strese chodit. Predstava, ze tam taha 18kg mi prijde celkem nerealna. Diky za reakce.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Sikma strecha, montaz.
Instaloval jsem panely na střechu s tímhle sklonem a krytinou z trapézového plechu a nakonec jsme to dělali ve čtyřech, což se ukázalo jako nejlepší. Dva byli na střeše a dva dole podávali panely. Výhoda plechové střechy byla, že šlo použít klasický žebřík zavěšený přes hřeben střechy. Aby se panely snáze montovaly, tak jsme si do děr v rámu daly dva M6 šrouby s dlouhými matičkami a za ty pověsili panel na profil a následně ho chytili klasickými úchyty panelů. Jak montáž vypadá je vidět tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 20#p150991
Karlik73
Jistili jste se nejak na ty strese? Vysledek nevypada vubec spatne a to poveseni panelu za srobky je dobrej tip:) Co to mate za kabely?
skopec
- Reputace: 9
Ano sám na taškové střeše... tašky vyndat přidělat háky, lišty... pomocí lana vytáhnout na střechu panel, lano uvázat v plus mínus poloze a 18 kg udržíš břichem a ruce máš volné na utahování.. stojím vevnitř... Pravda střecha bez izolace.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Karlik73
Jak vevnitr?:) Na pude?
xmasin
- Reputace: 102
Nejistili, mám 7m dlouhý profi hliníkový žebřík a k němu střešní háky. Kabely jsou standardní solární kabely, tyhle konkrétně kupované u GBC Solino, je to čtyřka kabel (4 mm2).Karlik73 píše:Jistili jste se nejak na ty strese? Vysledek nevypada vubec spatne a to poveseni panelu za srobky je dobrej tip:) Co to mate za kabely?
skopec
- Reputace: 9
Jo na půdě...Karlik73 píše:Jak vevnitr?:) Na pude?
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Montoval jsem sice na střechu s malým sklonem, ale pokud máš obavy, jak to zvládneš, doporučuju plošinu. Mám okap v 6ti metrech. Konstrukci jsem dělal sám, pomocí žebříku. Panely jsme dávali ve dvou.
Měl jsem půjčenou plošinu, která funguje jako přívěsný vozík za auto.
- Reputace: 1024
Moje zkušenost je taková, že nad 35° bez jištění je špatně. Mám pod panely dvě 1/2" trubky jako protisněhovou zábranu, navíc jsem si na háky, co drží profily, pověsil za kurtny fošnu s přibitejma trojůhelníkama uz desek jako mobilní plošinu. Sám - to je marnost. Už třeba proto, jak ten panel dostaneš nahoru. Optimum jsou dva na střeše a aspoň jeden pohůnek "přines podej" na pevné zemi. Panely potom vytáhneš na laně po žebříku, ale zespodu někdo musí jistit, aby panel jel po žebříku, a nezasekl se třeba za okap...
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Střecha 35 - čeká mě sólo akce na jaře... Hokr by se hodil.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Sám jsem dával panely na alukryt se sklonem 45°. Prve jsem udělal konstrukci a poté jsem na ni (jako po žebříku) přes garáž panely vytáhnul. 9 ks 240Wp panelů jsem dělal celé odpoledne.
Šlo to ztuha a pořádně jsem se nadřel.
Druhý pokus byl vloni. Střecha pergoly cca 15° sklon. 450Wp plachty. Taky jsem to dal, byť jsem pak večer lezl (skoro) po čtyřech.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Karlik73
To ze jsou ty panely tezky asi dam, spis ta sikma strecha a vejska me strasi:) Btw jak mate vyreseno to vytezovani do bojleru?
Ivo12s
- Reputace: 55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
No a já mám střechu 4,5 patra, tj. cca. 13+ metrů vysoko. Panely jsme montovali ve dvou a musel jsem na to postavit lešení. Vyšlo mi 2 dny lešení i se zaplacenou montáží laciněji jak plošina na hodiny. Zde - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p148664
Ale mám to standard těch cca. 35°, takže s tím lešením jsme chodili po střeše bez jištění a jen se přidržovali montážní konstrukce. A ten nápad se šroubkama v montážní díře jsem použil minule (prostřední řada montována zevnitř), jen jsem je tam přilepil izolepou aby mi při manipulaci s panelem nevypadly...
zůstaly tam napořád.
luky
- Reputace: 101
Já měl půjčenou plošinu nikoli na autě, ale je to jako přívěs za auto. A to se nepůjčuje na hodiny, ale na dny.Ivo12s píše:No a já mám střechu 4,5 patra, tj. cca. 13+ metrů vysoko. Panely jsme montovali ve dvou a musel jsem na to postavit lešení. Vyšlo mi 2 dny lešení i se zaplacenou montáží laciněji jak plošina na hodiny.
Měl jsem jí odtud: https://www.plosiny-rudna.cz/cenik.html
