Skutečné zkušenosti s měniči
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Skutečné zkušenosti s měniči
Nový příspěvek od FRSO »
karas píše:
Ahoj, chci se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenost s tímhle měničem: https://hadex.cz/g563a-menic-napeti-24v ... dodratove/ nějak nerozumím funkci přepínačů S1-3.
To už raději tento od Epeveru
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... -3000w-24v
K 22.10.2025 19950kWh
ka7
Nový příspěvek od ka7 »
Já se také přidám - jakou značku měničů pro zálohu kotle a lednice z 12V olověné baterie ? Ne nejlevnější, ale taky ne nejdražší.
Třeba Carspa ?
https://menice-napeti.heureka.cz/carspa ... ecifikace/
sindyk
Reputace: 72
Nový příspěvek od sindyk »
Koupil jsem si na zálohu automatu na uhlí a vodárny s měničem UPSku od VOLT Polska sinusPRO-1000E a úplně v pohodě. Předtím jsem si koupil nějaký "měnič čistý sinus s funkcí UPS" na Hadexu a musel jsem ho vrátit, protože moderní oběhové čerpadlo s elektronikou uvnitř se nerozjelo a snímač otáček ventilátoru na kotli dělal psí kusy, že kotel skončil v chybě. Člověk by neřekl, jak jsou tyhle věci citlivý na napájení.
kavous
Reputace: 1
Nový příspěvek od kavous »
ka7 píše:
Třeba Carspa ?
Používal jsem tento měnič cca 2 roky, sice jen občas na klimatizaci ale nebyl s ním žádný problém. Po přechodu na 24V mám měnič Epever Ipower plus a ten zatím také v pohodě.
FV1 4x JAsolar 400Wp + Epever Xtra4210N, FV2 3x Luxor 260WP + 3x JAsolar 230Wp Epever Xtra4215N,
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
Reputace: 464
Porovnání 48V měničů:
skybor
Reputace: 202
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Místo jedné jednoduché tabulky 40 minut videa. Na to musí být talent. Ale jedna informace mne fakt zaujala. Při odběru na AC straně 480W odběr z baterie 485W (8:55). No, jestli jsem dosud váhal, tak teď o koupi nemůže být žádná pochybnost.
Reputace: 382
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Pane účetní, kolik je 2 + 2?
A kolik chcete, aby to vyšlo?
Těch 5 wattů ztrát taky může být velmi snadno chyba měření... Tím nijak nezpochybňuji kvality Victrona, ale tohle je na boost měnič fakt podezřele málo.
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
tech 400W je zrovna v nejvyssim bode krivky ucinosti ale i tak by to mlo byt tak 96% coz by melo mit ztraty tak 15W. Coz je porad dobry
https://communityarchive.victronenergy. ... curve.html
Reputace: 847
Nedávno jsme měřili elektropohon - tedy elektrický příkon a i mechanický výkon a účinnost vyšla nad 100%. Není to kvalitním pohonem, ale chybou měření (tady to bylo na elektrické straně).
Reputace: 464
Mĕ překvapilo, že pokud bych mĕl 3Victrony v paralelním provozu, tak při malém odbĕru se dva nevypnou.Je to tak??
Diablo1st
Reputace: 194
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
áno, je to tak. Victron funguje ako jeden systém, takže nevie vypínať jednotlivé meniče.
Ale dá sa spraviť kaskáda, len to nie je oficiálne podporované zapojenie.
Reputace: 464
Díky za potvrzení,takže 3x21W=63W+ další serepetičky a je to podobný jako max.
Reputace: 162
Franta2776 píše: stř bře 12, 2025 8:34 am
Nevypnou, jen se budou dělit o výrobu (výkon)
Reputace: 464
jj rozumím.Když pojede každý měnič na 1kW a MAX na 3kW.Tak ten Victron na tom bude spíš ještě hůř.
Reputace: 423
kdo vi, musel by sis najity aspon krivky ucinosti pro maxe. Ale multiplusy bys mohl teoreticky provozovat jednotlive. Ne paralelne, nebo 3f. Ale zapojit je do cerba pres svoje vlastni vebus kable pres usb. Pak bys je asi mohl ridit zvlast a i vypinat.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Rozmyslam ci davalo zmysel priplacat si za Studer kvoli nizkej spotrebe a lepsej ucinnosti MPTT. A ci by tuto otazku neporiesili 2 kWh naviac v baterkach, ktore by tu spotrebu naprazdno/horsiu ucinnost v noci nevykryli - a mohol som osadit lacny cinsky kombimenic a usetrit prachy a miesto v technickej miestnosti.
Reputace: 279
Nový příspěvek od Mex »
skybor píše: stř bře 12, 2025 6:08 am
Když něco vypadá podezřele dobře, většinou to nebývá pravda. ;)
Já jsem neměl nervy to sledovat celé a tak jsem to jenom poskákal.
Ale v tom, co jsem viděl, nikde neměřil dodaný výkon. Všude předpokládal přesných 230V, 50Hz, ideální sinusovku.
Pokud chci spočítat účinnost, tak musím přesně změřit nejen příkon, ale i dodaný výkon. Ne jen předpokládat, že je stále stejný a přesně takový, jaký si představuju.
Reputace: 464
Diablo1st píše: stř bře 12, 2025 10:03 am
Kaskáda má velké omezení, pokud začne tahat z pekla.Vše potom jede na jednu fázi z DS.Vĕtšinou 25A a mĕ to na celý barák nestačí.
Reputace: 464
Mex píše: stř bře 12, 2025 12:31 pm
Navíc ten Victron se mĕři pro nĕho ve výhodném režimu.Ze 48V dĕká konverzi na 230V. Ty druhé dva měniče mají BUS sběrnici a umí z např:350V na panelech dělat 230V AC a nedělají náročnou konverzi na 48V, když nemusí.Pokud by bral 2kW z panelů do zátěže mohlo by mĕřeni vypadat jinak.
Diablo1st
Reputace: 194
Lokalita: MY, SR
Franta2776 píše: stř bře 12, 2025 12:54 pm
Potrebuješ stále 25A? Victron má funkciu Peak sheaving, t.z. z DS zoberie maximum čo je nastavené, čo je nad zoberie z batérie a ak spotreba pominie dobije batérie z ds na zadanú hodnotu.
