olovo ROLLS vs LiFePO
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Zdravím , má prosím niekto skúsenosti s "červenými" bat. ROLLS séria 4000 ?
Bol som rozhodnutý kúpiť LiFePo , ale akosi mi to nepasuje ekonomicky.
100Ah Lítium ( 4x 3,2V ) s balancérmi , celllogermi a serepetičkami - životnosť 10+ rokov..........500-600 Eur.
530Ah Rolls ( 2x6V sériovo ) - životnosť uvádzajú 7+ , dajme tomu 5+......................................650 Eur.
Rovnaká cena , síce polovičná životnosť olova , ale 5násobná kapacita ??
Mne vychádza výhodnejšie to olovo.
Nasmerujte ma prosím.........
Re: olovo ROLLS vs LiFePO
Fůj, on chce kupovat volovo, zachraňte ho někdo!
A jak dlouho to olovo budeš moct vybíjet do hloubky 80% vybití? LFP asi 13 let. Olovo jeden rok, půl? Plus olovo má menší účinnost nabíjení a hřeje i při vybíjení = na jedno nabití a vybití přijdeš snad o 20% energie.
A přece, když píšou záruku 7 let, tak to neznamená životnost.
Naposledy upravil(a) Ondřej dne úte bře 12, 2013 3:54 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 56
80% zo 100Ah Litia je pouzitelnych 80Ah, to je z 530Ah olova cca 15% kapacity, takze ak by si olovo cykloval o tych 15% tak vydrzi tiez dost dlho + mas dostatocnu rezervu v kapacite
Když jsem se rozhodoval pro nákup aku, počítal jsem jak oteklý a cena vyšla 3x líp pro LFP. Ještě nezapomeň olověnou ztrátu. 13 let na 15% taky cyklovat nebude:) Kapacitu můžu navýšit násobením LFP a tím se násobí i jeho životnost (ne absolutně) Olovo je v podstat dobrý jen pro toho, kdo má teď hluboko do kapsy a počítá s tím, že za pár let bude mít už prachů dost. Pořád to ale zvýší náklady na ostrov.
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ah-lifepo4
Chcem práve, aby ste ma od olova odhovorili.Ondřej píše:Fůj, on chce kupovat volovo, zachraňte ho někdo!![]()
Rolls nieje bežná autobatéria , že vydrží "rok nebo půl" je nezmysel. Tých 5 rokov vidím reálne.
Fakt , že LFP vydrží 13 rokov je tiež len teória.
- Reputace: 25
6V olověný blok nemá přístup k jednotlivým článkům - jakýkoliv problém s jedním = celý blok na vyhození bez možnosti opravy. Ještě horší je to s 12V bloky. Jediné co se dá uvažovat v našich zeměpisných podmínkách (1000kWh/m2) jsou 2V samostatné články.
Co musím uznat, tak jakékoliv olověné baterie velmi dobře fungují v USA! A to proto, že tamní sluneční podmínky jsou na úrovni špaňelska (1600kWh/m2)- na severu USA, na jihu v kalifornii dokonce na úrovni Afriky - tunisu (2500kWh/m2)!
Hm , jediná hrubá chyba pri nab. alebo vybíjaní LiFePO má fatálne následky , viď abrams , to olovo je predsa len tolerantnejšie ?
- Reputace: 8
tak jak píšeš swan1, olovo je tolerantnější ( =ideální baterka pro blbce).
/ start 05/2012 s 440Wp.
Že vydrží rok, jsem přece vztáhl na určitý podmínky...
Ano, olovo je citlivý na nedobíjení na 100% - další minus.
Ale vždyť Abrams je přece fanda do luxusních dýmovnic a grilů
Pokud to nebudeš nabíjet svářečkou po dědkovi, tak snad v poho. A při ostrovu bych si k baterkám pořídil i napětí hlídající hlasitý kvičítka (ani na tovární elektroniku se nedá spolehnout absolutně).
"Fakt , že LFP vydrží 13 rokov je tiež len teória." -viděls ten test ČVUT? 13 000 cyklů s proudem 1,5C a hloubkou 10% DOD, a s vnitřním odporem a kapacitou článku to ani nehlo. Taky jsem čuměl.
- Reputace: 25
Ano, cyklická výdrž LiFePO4 je absolutně bombastická. Otazník zatím visí nad dlouhodobou chemickou stabilitou, nejstarší články mají dnes sotva 5 let.
Vždyť chemická stabilita jde dobře simulovat laboratorně používáním a teplotou. Snad Yttrium nevyčuchne. Se správně používanýma LFP bez Y, jsou taky dobrý zkušenosti.
- Reputace: 3
prosim o osvetleni co je to DOD, uz jsem tu na foru na to nekde narazil ale nevzpominam si kde..
- Reputace: 8
DOD = deep of discharge
tedy hloubka vybití, opak úrovně nabití
DOD 0% = plně nabitá baterka
DOD 20% = nabité na 80%
DOD 80% = skoro vybitá baterie, zbývá posledních 20%
- Reputace: 265
do olova bych nesel.
jako podstatny problem vidim jeden.
je skarede vybiju baterky skoro na doraz, prepnu na sit a cekam par dni nez se to nabije zpet. toto olovu vubec nesvedci.
ja mam nicd ty to davaji ...
a olovo napr v upskach odchazi samo od sebe ikdyz je upska nekolik let zapla a necykluje. a jak je potreba ejhle ono to nema kapacitu ...
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak ak to porovnávaš s kapacitou v takých baterkach ako sú v UPS-kách tak máš rozhodne pravdu,ale ak vezmem takú baterku,ktorá bola v strednej alebo večšej elektrárni,alebo niečom podobnom,tak odtial aj 16 ročné baterky majú minimálne 90% kapacitu .....
Pri olove sa musí proste naddimenzovať....ináč skapú velmi skoro....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 265
u tebe to je neco jinyho tam je to predimenzovany ponekud vic ... kolik ze mas doma tun olova ?LUI píše:Tak ak to porovnávaš s kapacitou v takých baterkach ako sú v UPS-kách tak máš rozhodne pravdu,ale ak vezmem takú baterku,ktorá bola v strednej alebo večšej elektrárni,alebo niečom podobnom,tak odtial aj 16 ročné baterky majú minimálne 90% kapacitu .....![]()
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
....málo....PavelR píše:... kolik ze mas doma tun olova ?
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 73
- Reputace: 265
goodbie píše:málo olova dobrý vtip ale co takhle přímo solární baterie OPzS je to také olovo kde výrobce udává min životnost 15let??a ve finále má li baterie odejít tak je jedno jaká bude zničit jde vše.
ono je rozdil mit kapacitu napr 80-100kwh a cyklovat 8-10kwh a parkrat za rok hlubokej cyklus a nebo mit 10kwh a cyklovat neustale 8kwh
