Axpert VM III 5kw - odešel
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mika »
Tak mám špatnou zprávu klon axpert VM 3 5kw mi dneska dopoledne odešel. Byl starý cca 3 měsíce a nikdy pořádně neběžel. Koupeno přes e-bay sice v EU ..... ale asi bez záruky.
Na grafech bylo vidět, že se odpojil.
Byl v "Zimním režimu" Shozený jistič DS na vstupu, měnič byl vypnutý. Když se objevilo napětí na panelech, tak se zapnul a když bylo více energie začal dobíjet baterku.
Dneska hodně pod mrakem a na panelech pár wattů, MPPT se vůbec nepustil .....
Display je napájený z panelů, baterky i z pomocného zdroje DS, ale nekomunikuje s řídící jednotkou měniče, která očividně neběží. Error 32
Nemáte někdo náhodou schéma?
Na obrázku je shořelá dioda a několik nafouklech kondíků na sekudáru asi pomocného zdroje ....
Celkový pohled
Štítek.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
mopadzi
Reputace: 58
Re: Axpert VM III 5kw - odešel
Nový příspěvek od mopadzi »
neupekl se? ventilátory jely? vyměnit elyty dát na větší napětí (na 105st) + poměřit. Tak brzo to je divné
kdo si hraje nezlobí
mika
Reputace: 18
Ne určitě se neupekl, v místnosti 20st. Když odešel tak o sobě tvrdil 35 st.
mika
Reputace: 18
Nemáte někdo schema, nebo servisní manuál?
Reputace: 371
Na tom štítku je email na jako výrobce.Já bych to zadekloval a zkusit bych prvně reklamoval tam.Ja dnes dával na náklady dodavatele na gls laboratorní zdroj na opravu do Německa.
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Mě osobně přijde zvláštní, že by se tahle nafouknul kondenzátor po 3 měsících provozu při normální teplotě - zvlášť když teď v zimě to moc neběží.. Otázkou je, jestli to bylo v pořádku v době, kdy jsi to kupoval. Aby jsi neměl třeba měnič prodávaný jako nový, ale například se starší deskou..
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
To dostalo nějakou ránu přepětím když i ta dioda je normálně puklá,
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
spálená dioda a za ní kondík nafouknutý. Mě osobně to přijde jako vyšší napětí, než má kondenzátor a než je závěrné napětí didy, nebo její max. proud.
Pokud to nechceš řešit reklamací, tak vyměň co je spálené.
Buď to shoří znovu, a problém je hlubší
Nebo shoří neco dalšího, a problém je hlubší
Nebo to poběží
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
proasnet
Reputace: 43
Tu je servisní manuál a strana o puklém kondenzátoru
https://www.manualslib.com/manual/18698 ... e=9#manual
dále
D57 - Short or explosion - + to -: 0.45V - to +: OL
proasnet
Reputace: 43
Jeste me napadlo, nez tu diodu vypajis a ona se rozpadne, promer jeji odpor z obou stran. Pokud je ve zkratu tak ty kondiky se nafoukly tim ze do nich slo stridave napeti. To by vysvetlilo kondiky. Dioda mohla odejit prilis veljym proudem v propustnem smeru nebo prilis vysokym napetim v zavernym smeru.
mika
Reputace: 18
Tak dioda 0 Ohm ...
mika
Reputace: 18
Tak tady je co viditelně odešlo, dal jsem neměřil ....
Reputace: 1007
Otázka je, jestli odešla dioda kvůli kondenzátorům do zkratu, nebo naopak kondenzátory kvůli proražené diodě, což je asi pravděpodobnější. Mám dojem, že tohle je zrovna zdroj, co napájí procesor, tím pádem je asi vymalovaný...
Zkus tam poslat +5V ze zdroje, jestli to něco bude dělat, tak potom je šance to dát dohromady.
P.S. Mají to schéma namalovaný jak kdyby byli z austrálie, vzhůru nohama, chvilku jsem na to hleděl jak blb...
Reputace: 371
Pánové přidám sem pro srovnání fotku toho mýho Easunu.Moje otázka je proč mám v měniči z baterie 2 trafa.Na každou půlvlnu je samostané trafo???
Reputace: 1007
neee.... Takhle se to prostě pro větší výkony u HF dělá. Obvykle je to tak, že každý trafo dělá část napětí, zde cca 160V po usměrnění, a to DC se pak spojuje do série, ale jestli je tohle ten případ, nemůžu tvrdit na 100%, schéma jsem neviděl. V některejch HF měničích je těch traf třeba 5, tak k čemu by jich podle tebe bylo potřeba 5?
Reputace: 371
kodl69 píše:
Jojo díky za vysvětlení.V menším měniči 12/230V mám trafa 3,tak máš pravdu.
proasnet
Reputace: 43
mika píše:
Když odešel i ten stabilizátor a kondík za ním, tak je téměř jisté, že odešlo i to co ta 5V větev napájí.
mika
Reputace: 18
Nakonec nějaká naděje je, kondík na 5V nebyl nafouklý, byl to kondík na druhé větvi. 5V větev má odpor 7.8kohm a úbitek 1.1V. Zdá se, že tam něco přežilo. Zdroj jsem připojit nezkoušel, protože abych poznal, že to funguje potřebuju minimálně ještě 12V na napájení displeje. 7805ka nebyla na výstup prošlehlá, i když se celá úplně rozpadla. Tak si držím palce.
Objednal jsem součástky a je zvláštní, že je vše o jeden rozměr větší. Číňan fakt šetří.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
No, nerob si veľké nádeje. Ak sa ten stabík rozpadol tak asi vieš čo ním muselo prejsť... Alebo to práve zachránila tá kapacita, no tažko tomu uveriť.
Ale prajem ti nech to pobeží
Reputace: 371
Není přidušené chlazení toho měniče těmi molitany na větracích otvorech?,Já tam nic takového nemám a určitě snižují průtok vzduchu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
