Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA
Diskuze se zaměřuje na možnosti omezení proudu nabíjení u MPPT regulátoru EPsolar XDS2 100VDC/40A série XTRA, zejména při použití slabších baterií. Uživatelé řeší také paralelní zapojení FV panelů, vhodnost diod pro oddělení paralelních větví a kompatibilitu různých typů solárních panelů. Většina zkušeností ukazuje, že regulátor nemá přímé nastavení omezení proudu, doporučuje se zvážit alternativní značky jako Victron pro pokročilejší funkce.
tomas81
Nový příspěvek od tomas81 »
plánuju malou ostrovní s MPPT EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA - 12/24V, 12V olovo 130Ah, 1x LONGI 375Wp. Do budoucna bych asi přidal další panel a případně vyměnil baterii. Jde u tohoto regulátoru nějak omezit nabíjecí proud do takto slabé baterie? V manuálu jsem našel jen nastavení napětí.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
JiříK
Reputace: 72
Re: Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA
Nový příspěvek od JiříK »
Ne. Aspoň o tom nevím.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
tomas81 píše:
Nedá se to změnit, tento mppt to neumí, ale ani většina EP MPPT, má to jen celkové omezení proudu. Pokud jsi ještě nenakoupil, tak pak kdyžtak Victron, nebo podobnou značku.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Teoreticky by to mělo jít přes zadání kapacity baterie v USR nastavení baterie.
tomas81
FRSO píše:
tomas81 píše:
U Victronu to dle dema mobilní aplikace vypadá, že omezit nabíjecí proud umí a zároveň na stejnou hodnotu nastaví i maximální proud zátěže.
Ještě bych měl dotaz, zda lze na jeden regulátor připojit různé FV panely s odlišným Voc. Předpokládám, že to asi nebude optimální... Trochu se obávám, zda za nějaký rok seženu stejný panel. Taky bych si chtěl porovnat FV panely monokrystal s polykrystalem.
Reputace: 163
100% umí, dělám jen Victron MPPT, pro paralelní provoz jsou pak určený ty VE-Bus MPPT, ale stačí i když se nastaví stejné napětí na nich. Zapojit paralelně s podobnými panely s malinko odlišným napětím lze, změní se tak jiný bod MPPT, nebo to pak oddělit diodou, dělají se i v provedení Mc-4
tomas81
FRSO píše:
Jakou diodu zvolit pro MC-4 a oddělení 2 paralelních sad po 2ks panelů? Bude stačit 10A nebo radši 15A? Panely mám dle přílohy 285W Isc 9,42A.
