Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA
tomas81
plánuju malou ostrovní s MPPT EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA - 12/24V, 12V olovo 130Ah, 1x LONGI 375Wp. Do budoucna bych asi přidal další panel a případně vyměnil baterii. Jde u tohoto regulátoru nějak omezit nabíjecí proud do takto slabé baterie? V manuálu jsem našel jen nastavení napětí.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
JiříK
- Reputace: 68
Re: Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA
Ne. Aspoň o tom nevím.
- Reputace: 162
Nedá se to změnit, tento mppt to neumí, ale ani většina EP MPPT, má to jen celkové omezení proudu. Pokud jsi ještě nenakoupil, tak pak kdyžtak Victron, nebo podobnou značku.tomas81 píše:Zdravím,
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 857
Teoreticky by to mělo jít přes zadání kapacity baterie v USR nastavení baterie.
tomas81
U Victronu to dle dema mobilní aplikace vypadá, že omezit nabíjecí proud umí a zároveň na stejnou hodnotu nastaví i maximální proud zátěže.FRSO píše:Nedá se to změnit, tento mppt to neumí, ale ani většina EP MPPT, má to jen celkové omezení proudu. Pokud jsi ještě nenakoupil, tak pak kdyžtak Victron, nebo podobnou značku.tomas81 píše:Zdravím,
Ještě bych měl dotaz, zda lze na jeden regulátor připojit různé FV panely s odlišným Voc. Předpokládám, že to asi nebude optimální... Trochu se obávám, zda za nějaký rok seženu stejný panel. Taky bych si chtěl porovnat FV panely monokrystal s polykrystalem.
- Reputace: 162
100% umí, dělám jen Victron MPPT, pro paralelní provoz jsou pak určený ty VE-Bus MPPT, ale stačí i když se nastaví stejné napětí na nich. Zapojit paralelně s podobnými panely s malinko odlišným napětím lze, změní se tak jiný bod MPPT, nebo to pak oddělit diodou, dělají se i v provedení Mc-4
tomas81
Jakou diodu zvolit pro MC-4 a oddělení 2 paralelních sad po 2ks panelů? Bude stačit 10A nebo radši 15A? Panely mám dle přílohy 285W Isc 9,42A.FRSO píše:100% umí, dělám jen Victron MPPT, pro paralelní provoz jsou pak určený ty VE-Bus MPPT, ale stačí i když se nastaví stejné napětí na nich. Zapojit paralelně s podobnými panely s malinko odlišným napětím lze, změní se tak jiný bod MPPT, nebo to pak oddělit diodou, dělají se i v provedení Mc-4
