OpenEVSE wallbox/nabíječka
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
používáte někdo mimo Youdy tuhle nabíječku? Máte někdo i 3f verzi? Zkušenosti?
Hodně se mi líbí a zkusil bych ji zbastlit,
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 1
- Reputace: 12
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
Re: OpenEVSE wallbox/nabíječka
Postavil jsem si to před více jak 1,5 rokem, poté, co jsem narazil na článek, který je uvedený výše, protože přesně toto jsem hledal v zaplatitelné hladině k mojí FV. Je to nativně 3F, takže bez problémů. Doporučuji přikoupit i nabízené příslušenství (aspoň stykač, měřící trafa + smart sensor box a ten DC/AC residual current sensor). A směle do toho
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Díky za zkušenosti.
Zatím na auto čekám a je to moje první euto, takže mám zatím jen představu a následující požadavky:
- chci mít možnost nabíjet rychle (3F, 11kW - limit auta) z distribuční soustavy (spíš nouzově),
- chci mít možnost nabíjet pomalu (1F, 3,6kW popř. víc, jestli to bude umět auto) z FVE,
Wallbox:
- udělám ho z rozvaděčové skříně,
- bude mít své fíčko a tedy neřeším ochranu poskytovanou EVSE (pochopil sem to jako softvérovou implementaci fička),
- chci tam také přepínat sítě mezi 3x230V od ČEZ a 1x230V z FVE,
- bude tam zavedený kabelový ethernet pro komunikaci,
- fyzická tlačítka a display jsou bonus.
Líbí se mi ta možnost sledování spotřeby na fázích z DS a podle toho omezovat nabíjení, ale u mě je nabíjecí místo asi 50m od hodin a to sledování bude muset jít přes data a teda vlastní bastl.
Stejně tak řízení zatížení FVE podle stavu baterií, výkonu z panelů a zatížení měniče asi neudělá hotové řešení, takže zase bastl.
Nějak se mi víc líbí originální openevse, hlavně kvůli své otevřenosti a možnosti ovládání přes ethernet. Ale je to o dost úpravách. Taky se mi osvědčil přístup hloupých otevřených řešení spíš než nějakých vychytávek v nastavení, které nekryjí často důležité věci.
SmartEVSE je rozhodně moc pěkný projekt, líbí se mi zpracování i funkce.
@Tomano79: vidím, že máš na wallboxu zásuvku a používáš kabel s konektory na obou stranách. Jaký si k tomu měl důvod? Doteď jsem uvažoval o pevném kabelu.
Wallbox:
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 12
Důvody byly dva, jednak jsem dostal hotový kabel jako příslušenství auta, takže proč ho nevyužít a za druhé, zásuvka stála na ebayi nějakých 1000Kč, za což koncovku s 5m kabelem nekoupím.camel1cz píše:Tomano79: vidím, že máš na wallboxu zásuvku a používáš kabel s konektory na obou stranách. Jaký si k tomu měl důvod? Doteď jsem uvažoval o pevném kabelu.
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Jasný, to dává smysl.
Využil si někdy ten kabel v autě? Je třeba ho normálně vozit nebo je běžně i u AC nabíječek?
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- tomas
- Reputace: 243
U veřejných AC nabíječek bych s kabelem nepočítal, my ho tam nedáváme, nestíhali bychom tam dávat nový, zloději kovů ho velmi rychle ucvakli nebo by ho někdo poškodil, přejel atd...
I z hlediska revizí a bezpečnosti je rozumné, aby si za kabel zodpovídal každý sám a wallbox měl pouze zásuvku.
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Jasně, to se dalo čekat. Podle hesla "co můžeš to urvi, co nemůžeš z..."
Vozit se teda musí vlastní.
K wallboxu si koupím kabel napevno a budu doufat, že u auta bude. Případně dokoupím, no. Civičit s ním každé nabíjení se mi nebude chtít.
Děkuju!
Děkuju!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 12
Ten kabel jsem za celou dobu využil snad jen jednou, protože ho pořád zapomínám doma ve Wallboxucamel1cz píše:Využil si někdy ten kabel v autě? Je třeba ho normálně vozit nebo je běžně i u AC nabíječek?
- Reputace: 3
Nevíte někdo o nějakém venkovním rozvaděči s integrovanou mennekes type 2 zásuvkou ala nahoře fotka od Tomano79?
Moc se mi nechce kupovat bedýnku, něco do ní řezat a pak řešit, jak to udělat těsné proti prachu a dešti...pokud by to někdo komerčně vyráběl, bylo by to super.
Já aktuálně přemýšlím o tom, že bych všechnu elektroniku smart EVSE dal do rozvaděče v interiéru v technické místnosti a u stání pro auta nechal prostě trčet jen nabíjecí kabel na držáku. Nevítě, zda je nějaký limit na délku nabíjecího kabelu (slušná část půjde pod zemí chráničkou od domu ke stání)?
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Pokud dodržíš dostatečné průřezy vodičů, tak bych omezení nečekal. Nepříjemné je jen to vedení řídících vodičů - nevím, jestli je normou povolené vést je ve zvláštním kabelu a ten nabíjecí kabel 5+3 je drahej jak ďas.Zak píše:Nevítě, zda je nějaký limit na délku nabíjecího kabelu (slušná část půjde pod zemí chráničkou od domu ke stání)?
Jinak toho vyříznutí bych se nebál a když mezi zásuvku a skříň dáš vystříhnuté gumové těsnění (třeba z duše), tak seš v pohodě.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 12
Ten mnou použitý rozvaděč je IP 65, takže proti prachu i vodě v pohodě, jen vyříznout díru na zásuvku, která má taky těsnění na dosedací ploše
https://www.kvelektro.cz/rozvodnice-nas ... ofEALw_wcB
- Reputace: 6
Ano, pouzivam. Postavil jsem 3 ks. 3f 11kw a 2x 1f 16A a 32A. Ja mam 1f 6-16A.
Provozuji v rezimech: Nabijeni zvolenym proudem: tripolohovy prepinac. V kazde poloze je nastaven proud potenciometrem. Nastavene je mam 6-10-16A. (16 kdyz chci rychle, 10 normalne a 6 kdyz jsem nekde mimo a/nebo pouzivam prodluzovacku. Cele EVSE je v madle.
Dalsi rezim je plynule rozeni proudu.Pokud jsem doma a nabijim pres den, pouzivam PWM rizeni (z wattrouteru,) a plynule nabijim prebytky z FVe. (ale min. 6A).
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
To je zajímavé... neřešil si někdy jednu nabiječku, která by byla přepínatelná mezi 1f a 3f? Jak jsem studoval schema, tak by neměl být rozdíl, jestli přivedu 1f nebo 3f - nikde se to autu nedává vědět a vypadá to, že si to auto pozná samo.
Jinak tu nabiječku v madle bych chtěl - mohl by ses o to podělit? Jak si řešil spínání - polovodičové relé? A co fíčko?
Mám čas tak do května, tak už na to nemím tak kašlat
Díky!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 24
Každý 3f wallbox je zároven i 1f
- Reputace: 6
Moje auto umi pouze 1f, tudiz to zatim nemusim resit. 2 a 3f je stejne, pouze spinani a jisteni je jine. Auto odebira ze vsech fazi stejne, nebot je tam jedno pwm rizeni.
Je nejake auto pres dve faze tzn. 400V?
- Reputace: 6
Tady je foto kdyz jsem to skladal. Je v tom menic 230VAC/12VDC, PCB, Rele 12v/230V myslim ze 20 nebo 32A, 3polohovy prepinac na volbu proudu, odpory na pilot pin.
Druhy konec je pouze lepsi dvoukolikova zastrcka.
V dalsi verzi jsem si pridal i LED diodu na tlacitko, abych videl kam to v noci strkam:)
Samozrejme chranic a jisteni je na beznou zasuvku tzn. 30mA 16A.
https://imageupload.io/i/Nq583Soyam
- Reputace: 6
Jinak kazde EVSE je vicemene prazdna plastova krabice, ktera muze maximalne obsahovat:
3d chranic, 3f jistic, konektor, nejaky mozek na casovac atp., pwm generator, elektromer resp. proudovy senzor,civku a tim to asi tak nejak konci. V lepsim pripade mozna i monitoraci kvality site.
Z toho vyplyva, ze ceny treba 25-40 tis. jsou jaksi moc.
@Mojm10 prosim ta vies hodit znova odkaz ako vyzera tvoja nabijacka?
Dik.
20ks TrinaSolar 450w, Goodwe gw 10k-et, 6ks Pylontech H48050
- Reputace: 38
Viem mi niekto poradit ako zapojit stavebnicu https://www.stegen.com/en/ev-products/6 ... oller.html
v sieti TNC na jednu fazu .Nerad by som nieco odpalil.
Kabel mam Typ2 s odporom 230 ohmov.V scheme je troj faz.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot], META, pibi a 1 host
