Pomoc začátečníkovi s úplně první cca 1000 W FVE
Začátečník hledá rady pro instalaci své první malé fotovoltaické elektrárny o výkonu přibližně 1000 W. Plánuje ji využívat pro podporu ohřevu bazénu a bojleru v režimu grid-tie a také jako záložní zdroj energie při výpadku proudu. Diskuze zahrnuje doporučení vhodných panelů, měničů a baterií, přičemž je zdůrazněna důležitost správného výběru zařízení a možnost postupného rozšiřování systému.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Pomoc začátečníkovi s úplně první cca 1000 W FVE
Nový příspěvek od Matess »
takže king s baterkou ale může to být klidně staré olovo a režim SUB by tam měl jít taky, ale opravdu bez přetoků na rozdíl od jiných.
ren
Nový příspěvek od ren »
@ Matess, že by mi svitla naděje? King s baterkou ale může to být staré olovo - co znamená v FV hantýrce "staré olovo"? Kolik toho starého olova by mělo být, aby to fungovalo bez přetoků? Mně přijde, že Max, VM a všechny ty ostatní bedny jsou úplně stejné a mrská to jedna fabrika, akorát mají jiné nápisy. Bohužel jsem žádný z nich neviděl na živo. Je skutečně uvnitř něco jiného?
@Kostěj, tak to je pro mě vyšší dívčí, to bych asi nedal
Artuš
Reputace: 5
Nový příspěvek od Artuš »
King se zapojením tří panelů do série, tzv. LV MPPT
Z tý samý fabriky, ale jiná nálepka na krytu
King II se zapojením více panelů do série, do max 500V
Z tý samý fabriky, jiná nálepka
King II 3kVA se myslím nedělá. Z těchto si můžeš vybrat.
Starý volovo: naplácáš pod kinga 4 baterky z traktoru, ale ať nejsou mrtvý. Pod Kinga 3kVA stačí dvě.
Naposledy upravil(a) Artuš dne stř led 05, 2022 8:50 pm, celkem upraveno 1 x.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Ano, mrská to jedna fabrika, protože je to jeden výrobce (výrobce Voltronic, řada Axpert, model MAX nebo třeba VM III), bavíme se o různých modelech. Liší se svými parametry. Pak existují licenční výrobci, kteří dodávají v podstatě to samé pod svojí značkou (u nás je třeba k dostání ještě značka MPP Solar).
Liší se to všechno hlavně tím, jestli je to na 24 nebo 48 V, jestli má měnič 3 nebo 5 kW a jestli je tam regulátor PWM nebo MPPT, pokud ten druhý, tak případně jestli je do 145 nebo do 500 V napětí panelů. Plus existuje několik modelů, které trochu vybočují z těchto kombinací (vyšší výkon měniče, dva vstupy pro panely nebo dvojitá konverze mezi vstupem a výstupem u modelu King).
Staré olovo jsou zkrátka použité olověné baterie - nikoliv ty startovací z auta, ale např. z elektrických VZV, nebo někdo prodává při přechodu na lithiové baterie.
Jde o to, že když ještě nevíte přesně, co chcete, tak tahle bedna je takové "vše v jednom". Je tam síťová nabíječka, solární regulátor i měnič. Vše ostatní se odvíjí od toho, co s tím budete chtít napájet.
