Axpert max 3600 baypass
Diskuze se zaměřuje na fungování Axpert max měniče v režimu baypass, kdy dochází k přepínání mezi bateriemi a sítí při změnách výkonu z fotovoltaických panelů a spotřebě domácích spotřebičů. Uživatelé řeší, jak měnič zvládá přebytky energie, nabíjení baterií a případné pískání při regulaci výkonu. Sdílejí zkušenosti s měřením spotřeby a doporučují nastavení režimu OSO pro optimální provoz.
Fichtl2
Popíši snad srozumitelně svojí otázku s kterou si lámu hlavu. Dám příklad , výkon z panelů treba 1 kw, zapnu pračku,ta zapne nahřívání 2kw. Axpert začne cucat 1kw z baterek. Baterie překročí hranici vybití a axpert se přepne na baypass s ds, cuca ze sítě 1300 w protože 300 w z panelů jde do baterky. Pračka vypne nahřívání a najednou je tam 700w přebytek z panelů protože baterka to nepojme když mám limit 10a.Axpert pošle přebytky do sítě než upraví výkon pole? Nebo to dokáže v sobě nejak "přepálit"? Kolikrát když se tady to stane nebo už jsou baterie plné a axpert upravuje výkon pole tak z neho slyším pískání jak kdyby tam byli nějaké výkonové cívky. Můžete mi nekdo tedy říci jak to je?
- Reputace: 544
Re: Axpert max 3600 baypass
Každý Axpert je trochu jiný.Podívej se co máš nastaveno jako priority do zátĕže a jaké jsou možnosti.Fichtl2 píše:Popíši snad srozumitelně svojí otázku s kterou si lámu hlavu. Dám příklad , výkon z panelů treba 1 kw, zapnu pračku,ta zapne nahřívání 2kw. Axpert začne cucat 1kw z baterek. Baterie překročí hranici vybití a axpert se přepne na baypass s ds, cuca ze sítě 1300 w protože 300 w z panelů jde do baterky. Pračka vypne nahřívání a najednou je tam 700w přebytek z panelů protože baterka to nepojme když mám limit 10a.Axpert pošle přebytky do sítě než upraví výkon pole? Nebo to dokáže v sobě nejak "přepálit"? Kolikrát když se tady to stane nebo už jsou baterie plné a axpert upravuje výkon pole tak z neho slyším pískání jak kdyby tam byli nějaké výkonové cívky. Můžete mi nekdo tedy říci jak to je?
Fichtl2
Mám režim sbu(solar,batery,unit) ,apl, a nabíjení baterie jsem zkoušel oso(only solar) ale dal tam nakonec aby se nabijela pokud solar nebude ze sítě, jak toto nastavení ovlivní to na co se ptám, baypass nevím jak víc nastavit.
- Reputace: 544
Dej tam zpět OSO bude čekat,až se baterie nabije na nastavenou hodnotu pro návrat na baterii.Já to tak mám a je DS oddělena od ostrova.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Trochu divný, měl jsem za to, že když je v SBU v bypassu, tak jede všechno z DS a panely jen nabíjí baterii, případně jede i nabíječka z DS, pokud je povoleno. Pravda, že nabíjím 40A, a teď mi panely stejně víc nedají (mám je dost na plocho), když svítí, takže přebytek výkonu při nabíjení nehrozí. A co nevidět připojím další baterie a bude mít povoleno nabíjet 60A.
Fichtl2
Mám měřák spotřeby a vidím kolik si právě pricucava z ds.Vždy dobíjí baterku maximálním proudem a zbytek vykonu z panelů spolu s ds do zátěže právě.Mam 3wp. Ale jen 100ah agm.
- Reputace: 544
Jak jsem psal dej do režimu OSO a změř znovu.Fichtl2 píše:Mám měřák spotřeby a vidím kolik si právě pricucava z ds.Vždy dobíjí baterku maximálním proudem a zbytek vykonu z panelů spolu s ds do zátěže právě.Mam 3wp. Ale jen 100ah agm.
Fichtl2
Dal jsem oso, ted jen počkat aby nebylo zataženo jak v pekle
- Reputace: 544
U nás taky peklo mě v tomto režimu cucá z baterky cca 0,5A spotřebu měniče naprázdno.Vše teče přes Bypass.
- macherko1
Ja mam 950kW spalenych u Inogy za december peklo jak svine tak tiež bypass
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
mika
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Na linku níže jsem řešil to samé, doplnil jsem měření o externí měření vstupu a výstupu měniče, abych mohl něčemu věřit.
Ještě pracuji na externím měření proudu baterie.
"Přicucávání", jak funguje a jak se projevuje mi není fakt jasné. Mám axpert VM III 5000 což by mohlo být podobné jako MAX
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p158537
PS: momentálně je měnič na operačním stole, tak se snad povede opravit
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
