Pomoc začátečníkovi s úplně první cca 1000 W FVE
Začátečník hledá rady pro instalaci své první malé fotovoltaické elektrárny o výkonu přibližně 1000 W. Plánuje ji využívat pro podporu ohřevu bazénu a bojleru v režimu grid-tie a také jako záložní zdroj energie při výpadku proudu. Diskuze zahrnuje doporučení vhodných panelů, měničů a baterií, přičemž je zdůrazněna důležitost správného výběru zařízení a možnost postupného rozšiřování systému.
- Reputace: 544
Re: Pomoc začátečníkovi s úplně první cca 1000 W FVE
No to,ale budeš muset spustit legální mikrozdroj,pokud chceš dělat regulační přetoky.tzn min.projekt a povolení od distributora
chatař
- Reputace: 74
A od toho rychle pryč. Co jest s distributorem, to jest s ďáblem, řekla by má babička.
ren
Kolik toho tak při tom přepnutí uteče? A jdou po tom? To mají skutečně všichni co mají na střeše panely a kombinují panely s DS legální mikrozdroj? Jaké jsou sankce?
- Reputace: 544
2kW gridtie měnič nabliká na cca každých vyrobených 300kWh cca 1kWh přetokû.Modernì elektroměry přetoky měřì a zobrazujíren píše:Kolik toho tak při tom přepnutí uteče? A jdou po tom? To mají skutečně všichni co mají na střeše panely a kombinují panely s DS legální mikrozdroj? Jaké jsou sankce?
ren
No jo, tak jsem se těšil, že se stanu fotovoltaistou, tak holt nestanu. Ceny elektřiny mám fixované na tři roky a třeba až elektřina v Evropě nebude, zmírní se nesmyslné zákony.
- Reputace: 544
Teď stejně není vhodná doba na nákup FV komponent.Od jara vše řádně zdražiloren píše:No jo, tak jsem se těšil, že se stanu fotovoltaistou, tak holt nestanu. Ceny elektřiny mám fixované na tři roky a třeba až elektřina v Evropě nebude, zmírní se nesmyslné zákony.
na podzim může být situace lepší.Mě vychází návratnost na 6let,ale nakupoval jsem na jaře a v létě.Můžeš na FV třeba nachystat elektroinstalaci atd
Artuš
- Reputace: 5
Tak se pojďme stavit, jak dlouho ten fix vydrží?
- Reputace: 1043
Fixace je dobrá jenom proto, aby tě moloch obral, když bude energie levná, když zdraží, tak ti smlouvu vypoví a víš kde jsi...
Podobně dopadli známí - jejich nezvedený syn je přesvědčil, že mají za jeho v podstatě malichernou půjčku ručit barákem. A když jsem se zeptal, proč podepsali tak strašlivě nepříznivou smlouvu, tak jsem se dozvěděl "ale tohle navrhoval právník" - a na dotaz kdo platil toho právníka: "jejich právník" tj přišli o barák a jsou rádi, že jim zůstalo na jednopokojovej byt...Podobně výhodná je fixace.
ren
Ten začátek, že fixace je dobrá, aby mě moloch obral, když bude energie levná, je pravdivý za normálních okolností. Obávám se, že normální okolnosti skončily a nevidím jediný důvod, proč by se měly během tří let zlepšit, spíš naopak...
- Reputace: 265
Do řiti s celýma fixacema. Instalovat zdroje je třeba.
Mě napsal eon že zdražují já nesouhlasím. Tak jsem namontoval další baterky a už mám nachystaných dalších 750Wp
- Reputace: 163
A kam půjdeš když nesouhlasíš s Eon cenami ?, Mě taky poslali, od 1.2.2022 bude pro D25 VT 3,797,-Kč s DPH, NT 2,202,- Kč s DPH, měsíční plat 96,- Kč taky s DPH. Co naděláš.PavelR píše:Do řiti s celýma fixacema. Instalovat zdroje je třeba.
K 22.10.2025 16550kWh
ren
Pánové, ne, že bych vás chtěl na.rat, ale bojím se jedné věci. Veškeré zdražení elektřiny je kvůli byznysu s povolenkami, je to zlatý důl, krásný způsob jak z lidí vytahat peníze. Jak dlouho asi bude trvat, než někdo vymyslí povolenky na fotovoltaiku. Anebo poplatky na recyklaci panelů, či nějakou jinou podobnou ptákovinu. To by tak hrálo, aby někdo získával energii jen tak a nikomu za to nezaplatil.
- Reputace: 544
Emisní povolenka ,když stojí 100eur ,tak u nás to dělá na 1kWh cca 1kč.ren píše:Pánové, ne, že bych vás chtěl na.rat, ale bojím se jedné věci. Veškeré zdražení elektřiny je kvůli byznysu s povolenkami, je to zlatý důl, krásný způsob jak z lidí vytahat peníze. Jak dlouho asi bude trvat, než někdo vymyslí povolenky na fotovoltaiku. Anebo poplatky na recyklaci panelů, či nějakou jinou podobnou ptákovinu. To by tak hrálo, aby někdo získával energii jen tak a nikomu za to nezaplatil.
Největší vliv má stav,kdy v posledních letech se nastavěly nové výrobní kapacity mimo OZ a nestavěly se protože se to nevyplatilo.Elektřina byla extremně levná a tento stav se v dohledné dobê nevrátí.
ren
Ono je toho čím dál tím víc , co se nevrátí, včetně našeho mládí. Tak já jsem tady za podpory zkušených členů došel zase na začátek odkud jsem vyšel. Koupím jeden panel s co možná největším výkonem, na Ali mikro gridtie měnič a natáhnu to k tomu tepelnému čerpadlu. Mám všechno pěkně blízko sebe, tepelné čerpadlo je vedle verandy, panel bude na střeše verandy. Pak koupím jeden malý měnič do 1000W s nabíjením baterek, malou baterku a když panel nebude pomáhat čerpadlu, bude nabíjet baterku a ta bude přes měnič pohánět bezpečnostní kameru, wifi, led osvětlení na verandě a hlavně bude jako záloha pro kotel a oběhové čerpadlo pro případ blackoutu v zimě a možná utáhne v případě potřeby i mrazáček v létě. Musím vyzkoušet.
A ještě mě napadlo, ono v dnešní moderní době elektroniky neexistuje cenově dostupné a 100% funkční zařízení které by umělo zabezpečit, aby střídavý proud tekl výhradně jedním směrem?
- Reputace: 544
A za rok to všechno vyhodíš,protože to bude na h....Podívej se co dlouholetí místní přispivatelé používají,taky si prošli slepými uličkami a skončili u ověřených řešení.ren píše:Ono je toho čím dál tím víc , co se nevrátí, včetně našeho mládí. Tak já jsem tady za podpory zkušených členů došel zase na začátek odkud jsem vyšel. Koupím jeden panel s co možná největším výkonem, na Ali mikro gridtie měnič a natáhnu to k tomu tepelnému čerpadlu. Mám všechno pěkně blízko sebe, tepelné čerpadlo je vedle verandy, panel bude na střeše verandy. Pak koupím jeden malý měnič do 1000W s nabíjením baterek, malou baterku a když panel nebude pomáhat čerpadlu, bude nabíjet baterku a ta bude přes měnič pohánět bezpečnostní kameru, wifi, led osvětlení na verandě a hlavně bude jako záloha pro kotel a oběhové čerpadlo pro případ blackoutu v zimě a možná utáhne v případě potřeby i mrazáček v létě. Musím vyzkoušet.
- Reputace: 265
Jestli jsem se díval dobře tak mam ceny celkem větší. Pořádně ani nevim jakej ceník se týká mě.FRSO píše:A kam půjdeš když nesouhlasíš s Eon cenami ?, Mě taky poslali, od 1.2.2022 bude pro D25 VT 3,797,-Kč s DPH, NT 2,202,- Kč s DPH, měsíční plat 96,- Kč taky s DPH. Co naděláš.PavelR píše:Do řiti s celýma fixacema. Instalovat zdroje je třeba.
Kam bych měl chodit? Nikam nepudu.
Budu instalovat dalsi kilowatpiky a kilowathodiny kapacity.
To by tak hrálo nakupovat drahou elektřinu.
Staly platby se me taky nelibi tak si dam letos 1f jistic a bez sazby. D25. Co mam se me nevyplati s moji spotrebou.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Já jsem se do toho vlastně nechtěl zapojovat, ale tahle věta rozhodla. Je možný ještě jeden přístup, je trochu fousatý, jen pro ty, co se nebojí a jsou ochotni jít do rizika. Sám tudy kráčím už několik let.ren píše:No jo, tak jsem se těšil, že se stanu fotovoltaistou, tak holt nestanu.
Provozuji grid-tie FVE z hlediska předpisů ilegálně. Ale jak praví klasik: "Pokud jsou morálka a zákony v rozporu, musíte si vybrat." Takže 1.4kW panelů, měnič 1.2kW přímo na jedné fázi. V podstatě všechny spotřebiče mám na této fázi, takže případná spotřeba jde z FVE. Tak jsem to na sklonku roku 2013 spustil a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčet. Bohužel hned v 2014 mi elektroměr vyměnili ze digitální, takže p. Trochta (http://www.yorix.cz), greenbono s fázovým řízením a přebytky do topnice TPK 210-12 do NADO 750. Od té doby mi to běží bez problémů, manželka si zvykla pouštět pračku/myčku, pokud svítí, od distributora žádné negativní reakce. Ale pokud by regulace přetoků přestala fungovat, je možný postih za nepovolenou dodávku, ta částka se na tomto fóru dá dohledat. Na druhou stranu mi dodávku elektroměr počítá do spotřeby, takže ji vlastně platím jako odběr, tedy ta myšlenka "Pokud jsou morálka a zákon..." u mne rozhoduje. Výkon FVE není tak velký, aby přehřál akumulační nádobu, noční ztráty při nahřátí přez 80°C jsou docela velké a pak je ve sklepě teplo, kromě toho se dá teplo z ní pouštět do topení. Jsem spokojen, FVE je v současnosti +/- zaplacená, a to stál panel 280W přes 4000Kč (v akci).
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
za mě pokud chcete s FV začít bez baterek je nejlepším řešením axpert king. Je to právě to zařízení které hledáte... funguje tak že dělá dvojitou konverzi tj. konvertuje napětí z DS na napětí baterie a potom z toho dělá výstup (AC -> DC - > AC). Je tam ztráta na konverzi, ale je možné tam připojit panely a současně to umí eco režim - tzn když panel nevyrábí zapne se bypass a není tam ztráta na dvojité konverzi.
Většina hybridů umí jet buď na panely, nebo na DS když panely nestačí, ale axpert king pokud vím umí jet z panelů a docucnout z DS jen to co chybí.
Jakmile budete mít nějaké peníze můžete přidat baterie.
kadlos
- Reputace: 3
King bez baterek nejede, baterii mít musí.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Přicucávat ze sítě umí i MAX nebo VM III v SUB režimu, ale je tam riziko, že něco přeteče do sítě, když dojde k rychlému poklesu odběru. Tohle právě řeší King, ale potřebuje k tomu tu baterii. Naopak třeba VM II, VM III a MAXy umějí pracovat bez baterií.Matess píše:Většina hybridů umí jet buď na panely, nebo na DS když panely nestačí, ale axpert king pokud vím umí jet z panelů a docucnout z DS jen to co chybí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
