Zapojenie panelov
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení solárních panelů Canadian Solar 450W s regulátorem Epever 10420AN 200V. Uživatelé řeší, zda je vhodné zapojit panely do 2S nebo 4S stringů s ohledem na prostor a maximální napětí regulátoru. Doporučení zahrnují dodržení technických limitů, správné jištění a možnosti kabeláže pro efektivní a bezpečný provoz systému.
Tim298
Zapojenie panelov
Nový příspěvek od Tim298 »
Zdravim,
mam panely canadian solar 450w Voc 49,1V a regulator epever 10420AN 200V. Poradte prosim ako vyskladat stringy. Mozem davat len 2S (toto by mi vyhovovalo vzhladom na plochu)? Pripadne mozem dat az 4s (menej vyhovujuce vzhladom na plochu)? Dakujem vam za radu.
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Zapojenie panelov
Nový příspěvek od Kostěj »
4s nelze, max. napětí je překročeno, panely dávají víc než povolených 180V při 25°C - viz dokumentace regulátoru.
Tim298
Kostěj píše:
S tym som aj pocital, ale skor ma zaujima ci mozem zapojit len dva. Ci to neovplivni cinnost regulatora.
sindyk
Reputace: 74
Nový příspěvek od sindyk »
Ale to je taky napsané v "papírech"... Minimum je napětí baterie +2V, takže ano.
Reputace: 915
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A proc nemuzes dat 3S?
Nebo to "az" bylo opravdu az, takze 2s, 3s nebo 4s?
Viz predchozi prispevky a tech. dokumentace, tak muzes dat 2s nebo 3s. A pokud jich bude vic jak dva stringy paralelne, tak pocitej s jistenim kazde te dvojice dvojic nebo trojic.
Tim298
Lebo to priestorovo nevyskladam aby to vyzeralo aj k svetu. Potrebujem len parny pocet v serii. Takto to dopadne ked si clovek nepremera plochu kde to chce dat :-D Preto 2S ....Ak ma panel Isc 11,6A tak na istenie pouzit najblizsiu vyssiu hodnotu a to DC istic 16A? ....dakujem vam za vase trpezlive a zhovievave odpovede.
sindyk
Reputace: 74
Existují i pojistky 12A. Jinak to, že panely nelze "vyskládat" 3 za sebou nebo vedle sebe, neznamená, že je nelze propojit do série, pokud stačí kabely.
Reputace: 915
Jj, podle možností kabeláže, ne umístění. Klidně to může být do L třeba, když jsou takové nároky na estetiku :D
