Zapojenie panelov
Tim298
Zapojenie panelov
Zdravim,
mam panely canadian solar 450w Voc 49,1V a regulator epever 10420AN 200V. Poradte prosim ako vyskladat stringy. Mozem davat len 2S (toto by mi vyhovovalo vzhladom na plochu)? Pripadne mozem dat az 4s (menej vyhovujuce vzhladom na plochu)? Dakujem vam za radu.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Zapojenie panelov
4s nelze, max. napětí je překročeno, panely dávají víc než povolených 180V při 25°C - viz dokumentace regulátoru.
Tim298
S tym som aj pocital, ale skor ma zaujima ci mozem zapojit len dva. Ci to neovplivni cinnost regulatora.Kostěj píše:4s nelze, max. napětí je překročeno, panely dávají víc než povolených 180V při 25°C - viz dokumentace regulátoru.
- sindyk
- Reputace: 72
Ale to je taky napsané v "papírech"... Minimum je napětí baterie +2V, takže ano.
- Reputace: 884
A proc nemuzes dat 3S?
Nebo to "az" bylo opravdu az, takze 2s, 3s nebo 4s?
Viz predchozi prispevky a tech. dokumentace, tak muzes dat 2s nebo 3s. A pokud jich bude vic jak dva stringy paralelne, tak pocitej s jistenim kazde te dvojice dvojic nebo trojic.
Tim298
Lebo to priestorovo nevyskladam aby to vyzeralo aj k svetu. Potrebujem len parny pocet v serii. Takto to dopadne ked si clovek nepremera plochu kde to chce dat
Preto 2S ....Ak ma panel Isc 11,6A tak na istenie pouzit najblizsiu vyssiu hodnotu a to DC istic 16A? ....dakujem vam za vase trpezlive a zhovievave odpovede.
- sindyk
- Reputace: 72
Existují i pojistky 12A. Jinak to, že panely nelze "vyskládat" 3 za sebou nebo vedle sebe, neznamená, že je nelze propojit do série, pokud stačí kabely.
- Reputace: 884
Jj, podle možností kabeláže, ne umístění. Klidně to může být do L třeba, když jsou takové nároky na estetiku
