Greenbono
Diskuze se zaměřuje na vytěžovač přebytků Greenbono od firmy Yorix, který umožňuje efektivní využití přebytků solární energie v hybridních systémech. Popisuje princip fungování, zkušenosti s instalací a praktické využití například pro ohřev vody a podlahové topení. Greenbono je dynamicky vyvíjený systém, který pomáhá maximalizovat využití vlastní vyrobené elektřiny i bez státních dotací a bonusů.
- Reputace: 266
Re: Greenbono
Presne tak, tam nejde o presne meranie. Tam ide iba o smer toku energie, ak bude záporná okamžite vypne vytazovanie.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Greenbono
S proudem nevím, ale teď jsem do toho zkoušel strčit CYA 90 a veslo by se ještě o mnoho větší průřez.
Tomanjan
- Reputace: 10
Re: Greenbono
Přesně to jsem potřeboval vědět. Děkuji za rady.
jirak
Re: Greenbono
máte někdo zkušenosti s nastavením rychlosti - hodnot kI a kP - PI regulátoru ?
Když se v programu klikne s CTRL klávesou na Pi regulátor, je možné měnit jejich hodnoty. Default je 12 a 8. Když hodnoty snížím, reaguje GreenBono na přetoky pomaleji a obráceně. Zajímalo by mě, zda jste měl musel tyto hodnoty přenastavovat a pokud ano, jaký zachováte poměr mezi kI a kP ?
Používám greenbono pro omezení přetoků z Grid-tie měniče. U klasického "modráska" SUN-1000GH vše funguje a reakce greenbono je dostatečná. Od vánoc mám ale připravený jiný invertor - MG5KTL, který komunikuje se smart meterem SPM91 pres RS-485. Pokud zapnu omezení přetoků, pošle SPM91 info do MG5KTL info o přetoku takřka okamžitě a greenbono přebytek nezachytí (a nepustí tak zatez do bojleru). Tak mě napadá, zda jste někdo něco podobného již neřešil ...
https://www.nichethai.com/article/16/di ... B8%87-invt
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Greenbono
To asi používáš spínání v nule, že? Možná by fázové řízení bylo rychlejší. Nebo pak mě ještě napadá vypnout regulaci na měniči a nechat pracovat jen GB. Ještě by se to dalo vylepšit, že pokud by GB bylo nasycené nebo nepracovalo, tak by se zapnula interní regulace na měniči....
misa84
- Reputace: 4
Re: Greenbono
Jaké používáte ssr pro fázové spínání? Dík
pavelsiman
- Reputace: 1
Re: Greenbono
Zdravim . vie mi niekto poradit . Mam taky problem 2x victron 3000 paraelne a k tomu Greenbono + SSR ale akonahle začne vyťazovatˇnastava problem s chladničkou a na nej začne trhať motorom
- RRR
- Reputace: 12
Re: Greenbono
Stejná otázka jako výše. Jaké používáte spínání SSR? V nule nebo fázové?
NOPAR
- Reputace: 1
Re: Greenbono
Fázové (spínáno okamžitě) každopádně je to i na stránkách výrobce napsáno (i s vysvětlením)
Pawel
- Reputace: 70
Re: Greenbono
Zdravím
Můžu rychlí dotaz může Greenbono spínat klimatizaci nebo TČ. Jak jsem koukal na stránky tak tam se zmiňují jen o odporové zátěži. Nebo jsem koukal blbě. Předem díky za odpověď.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Greenbono
Mrkněte se do pdf souboru, co je přibalen v "yorix/download/firmware", tam se tepelnému čerpadlu věnují.Pawel píše:Zdravím, můžu rychlý dotaz: Může Greenbono spínat klimatizaci nebo TČ? Jak jsem koukal na stránky, tak tam se zmiňují jen o odporové zátěži. Nebo jsem koukal blbě. Předem díky za odpověď.
Pawel
- Reputace: 70
Re: Greenbono
Díky kouknu.
Tichyc
Re: Greenbono
Dobrý den,Kostěj píše:Mrkněte se do pdf souboru, co je přibalen v "yorix/download/firmware", tam se tepelnému čerpadlu věnují.Pawel píše:Zdravím, můžu rychlý dotaz: Může Greenbono spínat klimatizaci nebo TČ? Jak jsem koukal na stránky, tak tam se zmiňují jen o odporové zátěži. Nebo jsem koukal blbě. Předem díky za odpověď.
jaký firmware se má použít, pokud potřebuji řídit TČ, které je 1F a zároveň potřebuji ukládat do vody pomocí dvou tepelných spirál? Našel jsem pouze FW pro TČ nebo FW pro řízení 3F zátěže.
děkuji
Tichyc
Re: Greenbono
Ještě upřesnění, jak je vše zapojenéTichyc píše:Dobrý den,Kostěj píše:Mrkněte se do pdf souboru, co je přibalen v "yorix/download/firmware", tam se tepelnému čerpadlu věnují.Pawel píše:Zdravím, můžu rychlý dotaz: Může Greenbono spínat klimatizaci nebo TČ? Jak jsem koukal na stránky, tak tam se zmiňují jen o odporové zátěži. Nebo jsem koukal blbě. Předem díky za odpověď.
děkuji
L1:1F FVE,1F TČ a 1F odporová zátěž 2kW
L2:1F FVE, 1F odporová zátěž 2kW
L3: nic
S jakým FW toto řídit v GB:
a) řídit TČ (L1)
b) připínat odporové zátěže (L1 a L2) a ohřívat vodu v nádrži
jirak
Re: Greenbono
přesně jak odpovídají kolegové, záleží na použitém firmware pro spínání SSR v nule - zero switch nebo fázové řízení - phctr . Fázové řízení je v tomhle směru lepší volba, vyžaduje dražší SSR RM1B48D50.pavelsiman píše:nastava problem s chladničkou a na nej začne trhať motorom
https://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-a ... _pristroje
jirak
Re: Greenbono
zkuste variantu firmware GBo3003_TC_phctrl_upg.hex Tepelné čerpadlo je jen rozšíření, stejně jako wallbox. Přímo v hex souboru je po otevření v text editoru vidět komentář, k čemu je firmware určený.Tichyc píše:jaký firmware se má použít, pokud potřebuji řídit TČ, které je 1F a zároveň potřebuji ukládat do vody pomocí dvou tepelných spirál?
Kód: Vybrat vše
* GBo3003_TC_phctrl_upg.hex *
* --- zdroj.kód: 20.02.2022 *
* pro hardware: G B O - A k u *
* pro SSR spínaná okamžitě(fázové řízení) *
* až 5 ks SSR v kaskádě *
* pracovní mód: wattrouter *
* Firmware pro 1f. on-grid elektrárny *
* s rozšířením pro tepelné čerpadlo *
* s řízením výkonu napětím 0...10V=. *
* Signál PWM k řízení TČ je na DO1 *
* (=výstup původně určený k řízení SSR6). *
FíraD
- Reputace: 23
Re: Greenbono
Protože jsou komponenty k greenbono dlouhodobě nedostupné bylo potřeba hledat náhradu.
Psal jsem email a bylo mě odpovězeno že budou až příští rok, a co mě trochu zklamalo že hned v první větě bylo že dodávají jen certifikovaným montážním firmám FVE,( psal jsem na ofiko CZ distribuci)
Greenbono mám s bazaru
Snímač napětí:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... .1000002.0
Snímač proudu baterie:
https://www.aliexpress.com/item/3298674 ... UxINhXwgIX
Snímač proudu měniče objednán stejný senzor jako u proudu baterie akorád s menším rozsahem.
Vše má výstupní signál 0-5v tak to snad bude fungovat, když mě to někdo potvrdí, budu rád.
Komponenty na cestě.
Snímač napětí:
Dudo8585
Re: Greenbono
Dobrý den. Dokázal by mi někdo poradit s nastavením gbo-Aku? Mám takový problém že když mám připojené proudové čidlo na baterku tak tam nejde nastavit vytěžování. Když dám místo něj propoj tak to jde. Mám verzi firmwaru 3005. Jak máte dany uvnitř jumper? Ukazuje mi to v okamžitýh hodnotách výstup na síti a ne na měnici a přitom mám ostrov. Tak nevím co mám špatně. Děkuji za rady.
Dudo8585
Re: Greenbono
Dobrý den. Děkuji za ochotu, ale už jsem našel chybky co jsem udělal.Dudo8585 píše:Dobrý den. Dokázal by mi někdo poradit s nastavením gbo-Aku? Mám takový problém že když mám připojené proudové čidlo na baterku tak tam nejde nastavit vytěžování. Když dám místo něj propoj tak to jde. Mám verzi firmwaru 3005. Jak máte dany uvnitř jumper? Ukazuje mi to v okamžitýh hodnotách výstup na síti a ne na měnici a přitom mám ostrov. Tak nevím co mám špatně. Děkuji za rady.
1. po vyresetováni a přehrání firmwaru to začalo v okamžitých hodnotách už ukazovat správně
2. to proudové čidlo jsem blbec umístil u měniče ( multiplus 2 - ostrov bez sítě)a tudiš jsem měl pouze minusove hodnoty proudu - čidlo jsem přemístil k baterce kde to pak začalo ukazovat i proud ze solarního regulátoru
teonas
- Reputace: 3
- Lokalita: okolí Třebíče
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Greenbono
Tohle mne v návodu k GBO Aku 1f pro hybridní offgrid (např. Axpert) docela zaujalo, a nejenom proto, že není dlouhodobě dostupný napěťový snímač.DanoP píše:Na axpertoch (PIP) je to jednoduchsie. Vo vycitanych udajoch je flag ktory indikuje stav baterie vo float rezime. V tom momente mozem zatazovat vystup menica pokial nezacne odber z baterie. Takze je to "len" otazka vhodneho riadenia zataze.
Má někdo/funguje mu dobře vytěžovaní s GBO-aku v zapojení bez napěťového snímače? Tedy jen podle indikace napětí je na floatu (u Axpert King kontakt NC a C sepne a signál +5V jde přímo na vstup Udc (AI1))? Máte k tomu i proudový snímač baterie? Předpokládám, že bez té proudové sondy (na indikaci kdy vlastně začíná vybíjení baterie), to bez napěťového snímače není použitelné, jelikož pak GBO nemá podle čeho plynule řídit vytěžování a jelo by naplno dokud by neodepnul kontakt float - ale pokud by toto fungovalo, tak to znamená, že jsem nepotřeboval kupovat GBO a stačilo tím kontaktem na měniči spínat přes stykač topnou spirálu celou
Díky za objasnění.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Google [Bot], IP [BOT]
