Greenbono
Reputace: 266
Re: Greenbono
Nový příspěvek od mobilik »
Presne tak, tam nejde o presne meranie. Tam ide iba o smer toku energie, ak bude záporná okamžite vypne vytazovanie.
redcrown
Reputace: 75
Re: Greenbono
Nový příspěvek od redcrown »
S proudem nevím, ale teď jsem do toho zkoušel strčit CYA 90 a veslo by se ještě o mnoho větší průřez.
Tomanjan
Reputace: 10
Re: Greenbono
Nový příspěvek od Tomanjan »
Přesně to jsem potřeboval vědět. Děkuji za rady.
jirak
Re: Greenbono
Nový příspěvek od jirak »
máte někdo zkušenosti s nastavením rychlosti - hodnot kI a kP - PI regulátoru ?
Když se v programu klikne s CTRL klávesou na Pi regulátor, je možné měnit jejich hodnoty. Default je 12 a 8. Když hodnoty snížím, reaguje GreenBono na přetoky pomaleji a obráceně. Zajímalo by mě, zda jste měl musel tyto hodnoty přenastavovat a pokud ano, jaký zachováte poměr mezi kI a kP ?
Používám greenbono pro omezení přetoků z Grid-tie měniče. U klasického "modráska" SUN-1000GH vše funguje a reakce greenbono je dostatečná. Od vánoc mám ale připravený jiný invertor - MG5KTL, který komunikuje se smart meterem SPM91 pres RS-485. Pokud zapnu omezení přetoků, pošle SPM91 info do MG5KTL info o přetoku takřka okamžitě a greenbono přebytek nezachytí (a nepustí tak zatez do bojleru). Tak mě napadá, zda jste někdo něco podobného již neřešil ...
https://www.nichethai.com/article/16/di ... B8%87-invt
redcrown
Reputace: 75
Re: Greenbono
To asi používáš spínání v nule, že? Možná by fázové řízení bylo rychlejší. Nebo pak mě ještě napadá vypnout regulaci na měniči a nechat pracovat jen GB. Ještě by se to dalo vylepšit, že pokud by GB bylo nasycené nebo nepracovalo, tak by se zapnula interní regulace na měniči....
misa84
Reputace: 4
Re: Greenbono
Nový příspěvek od misa84 »
Jaké používáte ssr pro fázové spínání? Dík
pavelsiman
Reputace: 1
Re: Greenbono
Nový příspěvek od pavelsiman »
Zdravim . vie mi niekto poradit . Mam taky problem 2x victron 3000 paraelne a k tomu Greenbono + SSR ale akonahle začne vyťazovatˇnastava problem s chladničkou a na nej začne trhať motorom
RRR
Reputace: 12
Re: Greenbono
Nový příspěvek od RRR »
Stejná otázka jako výše. Jaké používáte spínání SSR? V nule nebo fázové?
NOPAR
Reputace: 1
Re: Greenbono
Nový příspěvek od NOPAR »
Fázové (spínáno okamžitě) každopádně je to i na stránkách výrobce napsáno (i s vysvětlením)
Pawel
Reputace: 70
Re: Greenbono
Nový příspěvek od Pawel »
Zdravím
Můžu rychlí dotaz může Greenbono spínat klimatizaci nebo TČ. Jak jsem koukal na stránky tak tam se zmiňují jen o odporové zátěži. Nebo jsem koukal blbě. Předem díky za odpověď.
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Greenbono
Nový příspěvek od Kostěj »
Pawel píše:
Zdravím, můžu rychlý dotaz: Může Greenbono spínat klimatizaci nebo TČ? Jak jsem koukal na stránky, tak tam se zmiňují jen o odporové zátěži. Nebo jsem koukal blbě. Předem díky za odpověď.
Mrkněte se do pdf souboru, co je přibalen v "yorix/download/firmware", tam se tepelnému čerpadlu věnují.
Pawel
Reputace: 70
Re: Greenbono
Díky kouknu.
Tichyc
Re: Greenbono
Nový příspěvek od Tichyc »
Kostěj píše:
Pawel píše:
Dobrý den,
jaký firmware se má použít, pokud potřebuji řídit TČ, které je 1F a zároveň potřebuji ukládat do vody pomocí dvou tepelných spirál? Našel jsem pouze FW pro TČ nebo FW pro řízení 3F zátěže.
děkuji
Tichyc
Re: Greenbono
Tichyc píše:
Kostěj píše:
Pawel píše:
Dobrý den,
děkuji
Ještě upřesnění, jak je vše zapojené
L1:1F FVE,1F TČ a 1F odporová zátěž 2kW
L2:1F FVE, 1F odporová zátěž 2kW
L3: nic
S jakým FW toto řídit v GB:
a) řídit TČ (L1)
b) připínat odporové zátěže (L1 a L2) a ohřívat vodu v nádrži
jirak
Re: Greenbono
pavelsiman píše:
přesně jak odpovídají kolegové, záleží na použitém firmware pro spínání SSR v nule - zero switch nebo fázové řízení - phctr . Fázové řízení je v tomhle směru lepší volba, vyžaduje dražší SSR RM1B48D50.
https://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-a ... _pristroje
jirak
Re: Greenbono
Tichyc píše:
zkuste variantu firmware GBo3003_TC_phctrl_upg.hex Tepelné čerpadlo je jen rozšíření, stejně jako wallbox. Přímo v hex souboru je po otevření v text editoru vidět komentář, k čemu je firmware určený.
Kód: Vybrat vše
*      GBo3003_TC_phctrl_upg.hex          *
*    --- zdroj.kód: 20.02.2022            *
*  pro hardware:     G B O - A k u        *
* pro SSR spínaná okamžitě(fázové řízení) *
* až 5 ks SSR v kaskádě                   *
* pracovní mód: wattrouter                *
* Firmware pro 1f. on-grid elektrárny     *
* s rozšířením pro tepelné čerpadlo       *
* s řízením výkonu napětím 0...10V=.      *
* Signál PWM k řízení TČ je na DO1        *
* (=výstup původně určený k řízení SSR6). *
FíraD
Reputace: 21
Re: Greenbono
Nový příspěvek od FíraD »
Protože jsou komponenty k greenbono dlouhodobě nedostupné bylo potřeba hledat náhradu.
Psal jsem email a bylo mě odpovězeno že budou až příští rok, a co mě trochu zklamalo že hned v první větě bylo že dodávají jen certifikovaným montážním firmám FVE,( psal jsem na ofiko CZ distribuci)
Greenbono mám s bazaru
Snímač napětí:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... .1000002.0
Snímač proudu baterie:
https://www.aliexpress.com/item/3298674 ... UxINhXwgIX
Snímač proudu měniče objednán stejný senzor jako u proudu baterie akorád s menším rozsahem.
Vše má výstupní signál 0-5v tak to snad bude fungovat, když mě to někdo potvrdí, budu rád.
Komponenty na cestě.
Dudo8585
Re: Greenbono
Nový příspěvek od Dudo8585 »
Dobrý den. Dokázal by mi někdo poradit s nastavením gbo-Aku? Mám takový problém že když mám připojené proudové čidlo na baterku tak tam nejde nastavit vytěžování. Když dám místo něj propoj tak to jde. Mám verzi firmwaru 3005. Jak máte dany uvnitř jumper? Ukazuje mi to v okamžitýh hodnotách výstup na síti a ne na měnici a přitom mám ostrov. Tak nevím co mám špatně. Děkuji za rady.
Dudo8585
Re: Greenbono
Dudo8585 píše:
Dobrý den. Děkuji za ochotu, ale už jsem našel chybky co jsem udělal.
1. po vyresetováni a přehrání firmwaru to začalo v okamžitých hodnotách už ukazovat správně
2. to proudové čidlo jsem blbec umístil u měniče ( multiplus 2 - ostrov bez sítě)a tudiš jsem měl pouze minusove hodnoty proudu - čidlo jsem přemístil k baterce kde to pak začalo ukazovat i proud ze solarního regulátoru
teonas
Reputace: 3
Lokalita: okolí Třebíče
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Greenbono
Nový příspěvek od teonas »
DanoP píše:
Na axpertoch (PIP) je to jednoduchsie. Vo vycitanych udajoch je flag ktory indikuje stav baterie vo float rezime. V tom momente mozem zatazovat vystup menica pokial nezacne odber z baterie. Takze je to "len" otazka vhodneho riadenia zataze.
Tohle mne v návodu k GBO Aku 1f pro hybridní offgrid (např. Axpert) docela zaujalo, a nejenom proto, že není dlouhodobě dostupný napěťový snímač.
Má někdo/funguje mu dobře vytěžovaní s GBO-aku v zapojení bez napěťového snímače? Tedy jen podle indikace napětí je na floatu (u Axpert King kontakt NC a C sepne a signál +5V jde přímo na vstup Udc (AI1))? Máte k tomu i proudový snímač baterie? Předpokládám, že bez té proudové sondy (na indikaci kdy vlastně začíná vybíjení baterie), to bez napěťového snímače není použitelné, jelikož pak GBO nemá podle čeho plynule řídit vytěžování a jelo by naplno dokud by neodepnul kontakt float - ale pokud by toto fungovalo, tak to znamená, že jsem nepotřeboval kupovat GBO a stačilo tím kontaktem na měniči spínat přes stykač topnou spirálu celou :?
Díky za objasnění.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 0 hostů
